Skrivet av: dahnarius
« skrivet: 20 mars 2019, 12:27:31 »
han använde nog denna
https://www.nibe.se/assets/documents/19022/M11129-4.pdf
blir inte riktigt klok på vad maxnivån är satt till. 53 63? olika mått osv.
Skrivet av: Mr.Hammer
« skrivet: 20 mars 2019, 11:05:19 »
Och vad hade han för siffror?
Skrivet av: Josth
« skrivet: 20 mars 2019, 10:47:53 »
Se mitt inlägg #2 i början av tråden.
« skrivet: 20 mars 2019, 10:05:47 »
Hur mycket DB får pumpen låta egentligen? Ser att det står max 55 Db i själva produktbladet.
Det var dock inte dom siffrorna som VVS-snubben hade med sig vid mät-tillfället.
« skrivet: 19 mars 2019, 11:56:26 »
Mjo.. :/
Får man fråga vem som byggt/ritat/levererat huset?
byggföretag i sydsverige. Stenhus..Resonans deluxe.  ???
Skrivet av: kWhalp
« skrivet: 19 mars 2019, 08:55:53 »
tackar. Tråkigt att det är typ det första man måste göra när man flyttar in.  >:(
Mjo.. :/
« skrivet: 19 mars 2019, 07:40:52 »
kanske någon typ av ljuddämpning ovanpå modul också
Skrivet av: DonPablo
« skrivet: 19 mars 2019, 06:24:19 »
« skrivet: 18 mars 2019, 22:56:26 »
Dahnarius, jag hade köpt typ bitumenmatta som man värmer och formar med värmepistol på själva modulen, och tryckt ljuddämpande mtrl där det går, typ på framsidan av modul.
tackar för infon,,, får bli vårens projekt typ...  tummenupp
« skrivet: 18 mars 2019, 18:41:58 »
Skrivet av: krambriw
« skrivet: 18 mars 2019, 18:11:47 »
Varför i hela friden bytte du ut en fungerande del på en (utopiskt) perfekt värmepump?  "love"
Hej kWhalp,
Antar det var mig du frågade...jo, det var nog mest kosmetiskt, det fungerade ju fin-fint innan men vi har en gästtoalett vägg-i-vägg med rummet där flvp:n står och frånluftskanalen dit in är ganska/väldigt kort, tyckte det var lite mycket störande "sus" så jag smackade dit en ljuddämpad kanal istället, typiskt i-landsproblem ;)
« skrivet: 18 mars 2019, 14:45:48 »
Jag har aldrig lyssnat på en 1255 i full sprutt, de gånger man vart på 1255, har invertern varit trasig (standardfel)
Jag har en 1245-6 on/off själv, den står vägg i vägg med köket, i tvättstugan, inte en som har varit och hälsat på har hört den, jag kan höra den ibland, när jag vet att den finns där, men den har aldrig stört, den går tyst och fint.
1255 kanske låter lite mer än min, har aldrig tänkt på det, men man kan ju isolera modulen lite till, så hörs de garanterat inte.
750 går säkert att isolera mer, för att få den tystare.
Hur hade du isolerat den för bäst effekt? Den står rätt trångt i mitt hus. Går det att isolera själva kompressor utrymmet kanske ?
Skrivet av: kWhalp
« skrivet: 18 mars 2019, 12:37:11 »
Om du bara har en vanlig flexslang där idag så ger en flexibel ljuddämpare en hyfsat bra dämpning. Hur det blir i ert fall får man nog prova, det blir iaf inte sämre. Tänk på att kolla o notera luftflödet med befinlig slang, ev kanske det behöver justeras upp något efter bytet, dämparen kanske bromsar luftflödet något mer
(Vi har en sådan monterad mellan pumpens frånluftsanslutning frånluftskanalerna som går ut i huset OCH DEN SÄNKTE LJUDNIVÅN RÄTT BRA FAKTISKT)
BUSTED! knUp
Snyggare med ljuddämpare kanske? ; )  Sc:,h
Detta bekräftar bara mina fördomar om att ljudnivåbedömningar är väldigt subjektiva:
En pump som upplevs knäpptyst av mig, kanske är outhärdlig för nån stackars ljudkänslig sate, som ligger i översta ljudkänslighetspercentilen.
(Edit: Eller så är det också installationsspecifikt).
« skrivet: 18 mars 2019, 10:15:11 »
Okej,
Någon som kan rekommendera en firma nere i sydsverige. En firma som vet vad dom sysslar med. Skadar inte att få en second opinion.
« skrivet: 17 mars 2019, 13:07:14 »
Har sett att där finns slangar som är extraljuddämpande man kan montera
(Vi har en sådan monterad mellan pumpens frånluftsanslutning frånluftskanalerna som går ut i huset och den sänkte ljudnivån rätt bra faktiskt)
« skrivet: 17 mars 2019, 11:59:05 »
Tackar för all info. Även om det inte är vad vi ville höra.
Ljudet fortplantar sig också i våra ventilationskanaler.  :-X
Finns där någon lösning på det problemet iallafall. Har sett att där finns slangar som är extraljuddämpande man kan montera.
Idag sitter där en enkel flexslang.
« skrivet: 16 mars 2019, 18:47:36 »
de nyare pumparna har ju de bättre kompressorfötterna, de gamla hade gummifötter, som hårdnade av kompressorns värme, men de nya har ett plasthälje, med någon typ av neopren eller liggunderlagsliknande material i botten.
Oljudet kan ju komma sig av något som sitter löst på pump eller i modul eller något, bara undersöka, inte kul när de lever om.
Skrivet av: kWhalp
« skrivet: 16 mars 2019, 09:01:10 »
Jag lider med dig TS, men hjälp finns att få!
Vår F750 är vad iallafall jag skulle säga tyst, och då har jag tinitus och en tillhörande fetisch att alltid köpa de dyraste och med ljuddämpade komponenterna vid datorbyggen (semi-passiv eller helt passiv kylning).
Vi har enplansvilla (änsålänge) och har vår F750 placerad i tvättstugan som är belägen intill kök och vardagsrum.
Vi hör den aldrig när vi lagar mat, ser på TV, pratar normal samtalston eller liknande.
När den genererar högsta ljudtrycket så kan man skönja den från kök/vardagsrum, om det är tyst i kök/vardagsrum. Med skönja, så menar jag något som går att urskilja, men ej stör i vardagen: Jag kan utan att störas/lägga märke till pumpen, läsa böcker/slösurfa på telefonen 1m ifrån pumpen, vägg i vägg.
MEN jag skulle inte för allt i världen placera den i anknytning till något stadigvarande sovrum (gästrum är OK dock, då man kan åtgärda det eventuella oljudet temporärt med exempelvis schemaläggning).
Och det gäller både i lateral-/longitudinal- och vertikalled!
När man somnar in, vill de flesta ha det knäpptyst, vilket inte en F750/F730 är, om man har den intill sovrummet, eller ovanför sovrummet.
Min pump lever djävulen vid 48-50 Hz p.g.a att den kommer i självsvängning, men av någon trevlig anledning så går den väldigt sällan på just de frekvenserna. Skulle det vara ett problem så går det alltid att spärrbanda de värsta resonansfrekvenserna.
Att göra-lista för TS:
1. Leta reda på källan till ljudet! Är det som DonPablo säger, något vätskerör, eller luftrör som är i kontakt med intilliggande vägg, så kommer väggen fungera som en gigantisk baslåda/högtalare.  Fräs upp större hål intill luftrörens genomföringar, placera skummgummi mellan vägg och vätskerör, var kreativ och testa dig fram! Kanske är kompressorns gummifötter feljusterade? Kanske är pumpen inte korrekt avvägd?
2. Identifiera därefter vilka frekvenser som låter värst, och använd spärrbandet för att eliminera dessa troliga resonansfrekvenser.
3. Schemalägg en tystare period vid insomningstid kring e.g (21.00-23.00)? (Förslagsvis elpatrondrift om nu alla frekvenser upplevs som jobbiga?)
4. Byt sovrum om möjligt? :|
5. If all else fails, byt värmepump? :/
6. Gud förbjude, byt inte hus, hjälp finns att få! :<
« skrivet: 16 mars 2019, 08:09:26 »
Skrivet av: perra83
« skrivet: 16 mars 2019, 02:07:46 »
Går en BVP 1255 tystare på säg 100-120Hz? Annars är det ju lika fan.
« skrivet: 16 mars 2019, 00:17:29 »
Tycker att det är alldeles för dålig info från hustillverkare/försäljare, i vissa fall rekommenderar de dessa istället för bergvärme, men de talar inte om skillnaden i ljud, en bergvärmepump hör du inte ens i jämförelse med dessa (ursäkta mig missfoster) Jag har sagt det förr och säger det igen, hade jag varit tvungen montera in en F730/750 så hade jag monterat in den i garaget, så låmgt från boutrymmen som möjligt, de har alldeles för högt och ofta vasst ljud, som dessutom har en förmåga att fortplanta sig i ventilationskaneler, så det sprids i hela huset. Vissa hustillverkare, har dessutom sovrum, i direkt anslutning till tvättstuga där pump står = omöjligt att sova, med en borrmaskin som varvar i 100-120 hz.
« skrivet: 15 mars 2019, 23:08:26 »
Det är tyvärr normalt, bara leva med oljudet, om du inte isolerar den, men det brukar tyvärr fortplanta sig via ventilationskanaler m.m.
tackar för infon. Hade jag vetat detta innan. Hade jag insisterat på en annan pump. Hur kan man ens tänka tanken att montera denna pump i ett hus ? ! Förstår såklart om man har den i en källaren eller i garaget och så. Men inte sidan om köket, precis under ett sovrum....
« skrivet: 15 mars 2019, 23:06:42 »
Visar filmen att nuvarande frekvens är 120 men max tillåten är 20 eller ser jag fel?
minsta tillåtna frekvens skall där stå :),
helt korrekt att jag hade ett felmeddelande angående givaren, den är dock borta nu.
« skrivet: 15 mars 2019, 19:35:24 »
Kan ju vara felinstallerade också, för nära vägg, kanske något rör trycker och skapar oljud, finns nog många olika anledningar. Vissa kompressorer låter mer än andra, bytte kompressor på en 1126 i tisdags, och den hade helt annat ljud efter, lite hårdare.
Skrivet av: kWhalp
« skrivet: 15 mars 2019, 19:20:59 »
Rätta mig om jag har fel...
Men varför är vissa F730/F750-pumpar tysta och vissa högljudda?
Måste vara installations- och komponentberoende!
« skrivet: 15 mars 2019, 19:15:30 »
Skrivet av: kWhalp
« skrivet: 15 mars 2019, 18:16:07 »
Lol, du har rätt:
"Aktuell kompressorfrekvens 120 Hz
Tillåten kompressorfrekvens 20 Hz"
Haha, vafan har hänt? Eller ser jag också fel?
Det är ju ett rött felmeddelande som swishar förbi också innan han bläddrar fram till infomenyn? Vad står det i felmeddelandet?
Edit: Rumsgivare saknas, därav felmeddelandet.
Skrivet av: d98josu
« skrivet: 15 mars 2019, 17:15:45 »
« skrivet: 15 mars 2019, 16:39:23 »
Är detta ett normalt ljud? Hörs dessa pumpar på detta sätt?
Herregud,,,tur man har en Comfortzone
« skrivet: 15 mars 2019, 09:52:28 »
det gör den, den är på 120hz.  Jag mäter ungefär vid samma ställe.
Skrivet av: Josth
« skrivet: 15 mars 2019, 09:49:47 »
Låter som kompressorn går med högt varvtal(?) Någonstans ska det gå att avläsa frekvensen. Ljudnivån i uppställningsrummet kan variera mellan 36-51 dB(A) enligt specen, vid en rumsdämpning om 4 dB. Var någonstans exakt mäter du? Jag brukar mäta 1,5m över golvet och 60cm framför fronten. Kanske skaffa en riktig bullermätare för att jämföra resultaten? (Finns t.ex. i Webshopen här). Vill man greja själv går det att använda ljuddämpningsmateriel till bilar från t.ex. Biltema för att minska bullret en del.
« skrivet: 15 mars 2019, 09:21:18 »
Skrivet av: dahnar
« skrivet: 15 mars 2019, 09:06:09 »
hejsan,
jag och min sambo har precis flyttat in i vårt nya hus.  Till vår stora förvåning låter vår värmepump såhär ( se bifogad fil, dålig kvalitet, men ljudet är det inget fel på)  >  Ungefär 65-69 DB i ljudnivå med appen buller.
Vi har haft installatören, samt även folk från den lokala nibe-representanten. Dom hävdar att allt är normalt.
Vi hör detta ljud upp i sovrummet.
Några tankar ? Kan detta verkligen vara normalt?
All hjälp hade uppskattats.
