VärmepumpsForum Allmänt => Frånluftsvärmepumpar => Värmepumpar och installationsfrågor. => Nibe => Ämnet startat av: Mattiasg skrivet 02 december 2019, 17:56:31
Hejsan!
Jag har lite funderingar på min nibe 470 och trimventilen. Min tilluft ligger på runt 48grader och jag får inte ut så mycket värme i radiatorerna. Men ska jag vrida åt trimventilen(in) för att minska flödet till tilluften? Eller är det tvärt om?
Skruvade jag in den helt och skruvade ut den ca 1, 5 varv är det helt fel?
Jag har lufta hela systemet och alla radiatorer.
Är tilluften verkligen så varm? Tänker att tempgivaren visar helt galet.
Jag har haft en servicetekniker ut och gjorde en service på den Inget han sa något om. Hur kan man kolla det?
Jag är helt ny på dessa system kan inte mycket så känner att jag behöver ha alla tips som går
Jag gissar att givaren (BT22) ligger emot tilluftsbatteriet.
Om du lossar anslutningen på tilluften (XL33) bör du kunna se givaren.
Ja den ska strypas helt, (skruvas in helt) sen skruvar man ut den ca 1-2 varv. Tror de flesta klarar sig någonstans däremellan ibland 1 varv verkar de som och ibland 1,5. Testa dig fram gärna när det är minusgrader!
