Skrivet av: kwh
« skrivet: 13 januari 2010, 06:59:54 »
Jiipi!!!! studs Jag har nu fått igång kompressorn! Löjligt enkelt nu när man vet. Bara att trycka på pil neråt och samtidigt ok på displayen på utedelen.
Sen blir man ju lite smått förvirrad då den sk.bruksanvisningen påstår att det ska man inte alls, om produkten är samman kopplad med Eco el,Eco flex eller Eco Logic då skall man återställa på innedelen fiR:
Sen vet jag ju inte varför den löstut men jag får hålla koll på hetgas värdet en stund. Mycket märkligt att den inte löserut eller larmar på innedelen....
Undrar hur många till kompressorer som står still i detta land just nu utan att nån lagt märke till det....... >:(
Tusen Tack ALLIHOPA som hjälpte mej med goda råd!
Skrivet av: skuggan_pm
« skrivet: 12 januari 2010, 22:11:07 »
Gjorde en funktions test som kanske gjorde att den vaknade lite. Kompressorn verkar inte gåigång men nu blinkar det AE3-35-A35 i displayen på utedelen? Vad kan det betyda?
Är inte E3 motorskyddet?
såg inte att e3 smugit sig in. (läste på min lilla iphone) E03 är motorskyddet. Fick det för nån dag sen men då blinkade larmlampan på min ecoel-display. Jag behövde bara kvittera felet så startade allt igen. Har du trippelkollat säkringarna?
Skrivet av: erp
« skrivet: 12 januari 2010, 22:00:32 »
« skrivet: 12 januari 2010, 21:27:06 »
A35 = Automatiskt  (kopplad till EcoEl) och VP-IN är 35 grader, dvs ingen felkod bara normal info.
Skrivet av: erp
« skrivet: 12 januari 2010, 21:24:02 »
Har du kollat om alla tre säkringarna i centralen är hela?
//Ronnie
Skrivet av: Georg _L
« skrivet: 12 januari 2010, 21:19:29 »
Sidan 9 i manualen till ecoair finns larmkoder.
Dubbelkolla att du har 3 hela faser som går ut till Vp
E01: Pressostat högtryck utlöst.
E02: Pressostat lågtryck utlöst.
E03: Motorskydd utlöst (E04, E07, 150 samt returtemperaturen blinkar omväxlande i
displayfönstret).
E04: Fel på hetgasgivare (ej ansluten, kortsluten eller utanför mätområde).
E05: Fel på returgivare (ej ansluten, kortsluten eller utanför mätområde).
(E05 blinkar omväxlande med 0 i displayfönstret.)
E06: Fel på utegivare (ej ansluten, kortsluten eller utanför mätområde).
E07: Hetgas över 130 °C (E07 blinkar omväxlande med hetgasgivaren).
E08: Framledningsgivare utanför mätområde. Temperatur under 0 °C eller över 80 °C.
(E08 blinkar omväxlande med returtemperaturen i displayfönstret.)
Av de fel som uppstår leder alla utom E08 till att produkten stannar. Vid driftstopp måste
produkten återställas för fortsatt drift.
Strömskydd
CTC EcoAir innehåller ett strömskydd för kompressorn, vilket löser ut om kompressorn
drar onormalt hög ström. Orsaken till felet kan vara följande:
◗ Fasbortfall eller nätstörning. Kontrollera säkringar, vilket är den vanligaste orsaken
till felet.
◗ Kompressor överbelastad. Tillkalla servicemontör.
◗ Kompressor felaktig. Tillkalla servicemontör.
◗ Felaktigt strömskydd. Tillkalla servicemontör.
// G
Skrivet av: kwh
« skrivet: 12 januari 2010, 21:12:01 »
« skrivet: 12 januari 2010, 20:53:28 »
kompressorn går inte, Rören är iskalla. Men varför? Vet någon vart evenuellt motorskydd till komp. är placerat?
Har du provat att göra en funktionstest av kompressorn via servicemenyn. Kanske kan man få fram ett larm/felmeddelande då?
« skrivet: 12 januari 2010, 20:41:20 »
Har du någon multimeter så du kan mäta att du har spänning på alla faser?
Ingen larmkod på utedelen?
/G
Skrivet av: kwh
« skrivet: 12 januari 2010, 20:32:44 »
« skrivet: 12 januari 2010, 20:17:35 »
Inga larm eller säkringar trasiga. anl.går. Sc:,h men ingen hetgas temp.
Har du ingen hetgas så står kompressorn still oavsett vad som
står i displayen.
Går kompressorn men visar 0 är givaren trasig/ glapp.
Gå ut till vp och känn på det rör som sitter högst upp på kompressorn.
Den ska vara mycket varm.
Det är där gasen lämnar kompressorn för att senare går in i värmeväxlaren( kondensorn)
och kondensera till vätska. Kondensorn är den del där ditt radiatorvatten möter köldmediet, (inte fysiskt.)
(Man kan nästan likna den med hur pannan fungerar där tappkallvattnet går i en slinga i radiatorvattnet för att bli tappvarmvatten)
Från värmeväxlaren (kondensorn) går sedan vätskan förbi synglaset, genom filtret och in i expansionsventilen (där sänks nu trycket från ca 20 bar till 4-5 bars tryck) och in i förångaren (i det här fallet det stora batteriet som uteluften passerar igenom).
I och med att vätskan nu har förvandlats till droppar efter expansionsventilen och trycket sänkts så tar vätskedropparna upp energin i luften ( det är den energin som du värmer huset med)
När vätskan sen lämnar förångarbatteriet har den blivit gas igen (eftersom kompressorn inte kan komprimera vätska)Sen sugs den in i kompressorn och processen böjar om igen.
Försökt att förklara det här rent kyltekniskt.
Köldmediet R407c i Vp har en kokpunkt på -44 grader C.
Därför kan man ta energi ur vinterkylan.
Hoppas det hjälpt en aning.
// G
Skrivet av: kwh
« skrivet: 12 januari 2010, 19:57:05 »
Ja nånting är galet. Måste väl ringa ctc (motvilligt) imorgon...
Nä inget syns i glaset.
Skrivet av: Guten
« skrivet: 12 januari 2010, 19:46:19 »
Oj då, låter som kylmediet har läckt ut,kan du se något vätske flöde i synglaset?
Om ja,Trasig expantionsventil,stäng av vpumpen,ring tekniker. :'(
Skrivet av: kwh
« skrivet: 12 januari 2010, 19:16:07 »
Skrivet av: Guten
« skrivet: 12 januari 2010, 18:35:12 »
Hej har motorskyddet löst ut till kompressorn?
Skrivet av: kwh
« skrivet: 12 januari 2010, 18:23:02 »
Tack för snabbt svar men...Nu har jag varit ut till utedelen å mätt på röret som givaren sitter på och det saknas temperatur den är iskall :'( inte givaren som felar.
Skrivet av: Guten
« skrivet: 12 januari 2010, 17:59:33 »
Trasig hetgasgivare,om kompressorn går. *vinkar*
Skrivet av: kwh
« skrivet: 12 januari 2010, 17:25:17 »
Hej! Jag har problem med total avsaknad av hetgas temp. Upptäckte det idag vid 7 tiden då inne temp bara var 18+ och nu klockan 17 så är tempen fortfarande 0. Vad har hänt?
Eco El 1550+Eco Air 105 instalerat 2007.
Mina värden nu:
Ute-8
Panna 43 (61)
Framledning 44 (54)
Panna nedre 40 (55)
Hetgas 0
Kompr Till
Fläkt Hög
Laddpump Till
VP In/Ut 37/38
Radpump Till
El effekt KW 6.0+0
Strömutag A 0 (16)
Shuntventil öppen
