Skrivet av: ORAKLET
« skrivet: 12 mars 2010, 16:35:45 »Svar ja. En vanlig 300l med typ 150 liters mantel. Nu måste du värma 1600liter för att få vv
Skrivet av: ORAKLET« skrivet: 12 mars 2010, 16:35:45 »Svar ja. En vanlig 300l med typ 150 liters mantel. Nu måste du värma 1600liter för att få vv
Skrivet av: arimax« skrivet: 12 mars 2010, 16:16:59 »Svar!
en vanlig acktank i stål med inbyggd förrådsberedare. Vad är alternativet för varmvattnet??? En separat varmvattenberedare?? Skrivet av: ORAKLET« skrivet: 12 mars 2010, 15:52:14 »Vad är det för tank. Verkar ju sinnessjukt att värma 1600 liter
Skrivet av: arimax« skrivet: 12 mars 2010, 15:42:25 »Ursäkta det blev lite fel. Så här skulle det vara GT1 från 34,3 nuv 32,3 GT2 3,3 GT3 bör 47 nuv 53,9 GT6 74 GT 8 40,9 GT 9 32,6 GT 10 2,6 GT 11 -2,0 Ska försöka rita en skiss men enkelt så är värmepumpens inkopplad på 2 radiatorkretsar med helt öppna shuntar. Den ena kretsen till gårdshuset via kulvert den andra kretsen till boningshuset. Returledningarna från de båda radiatorkretsarna ansluter till en gemensam retur till Vp Vp varmvatten går in i toppen på tanken och returen i botten på tanken som är på 1600 liter . Förrådsberedare är 200 lit Cirkulationen genom vedpannan är avstängd med en kulventil Skrivet av: srick« skrivet: 12 mars 2010, 14:33:03 »Kan du se hur det är kopplat?
Hur kan frånvärdet på varmvatten (GT3) vara 47 men börvärdet nästan 54? Du menar inte att "Till" är 47 grader? Om radiatorsystemet använder 50-54 ºC radiatorvatten som kommer tillbaka till pumpen som under 32 ºC så har du en VB-diff på ca 20 grader. Inte omöjligt iom att du har kulvert och grejer iofs men det är högt, väldigt högt.. Det vore väldigt intressant som sagt att veta hur allt är kopplat, kan du beskriva eller ta kort? Skrivet av: arimax« skrivet: 12 mars 2010, 13:45:13 »Hej de senaste 2 månaderna (13 jan till 13 mars ) har min IVT HT+E17 förbrukat drygt 9000 Kwh total elförbrukning 2 månader 10950 kwh avgår 1600 kwh för uppskattad hushållsström= 9350 kwh Värmepump förbrukning inkl elspets = 9350 kwh sedan 13 jan pumpen har gått 1293 tim Elspets 591 tim Brine delta 4,6 Eftersom min pump saknar inbygd beredare har min installatör kopplat in pumpens varmvatten till den ena av den gamla vedeldningens 2 acc-tankar på 1600 liter vardera. Varmvattenack-tanken har en inbygd förrådsberedare på 200 liter. Värmepumpen måste därför värma upp övre delen av acktanken till + 60 Tankarna är runda och välisolerade och står på husets bottenvåning i ett slutet utrymme. Tanken utan förådsberedare är bortkopplad men står troligen dikt mot tanken med förrådsberedare Temp i ack-tankarna på olika nivåer Temp. Ack-tank med beredare temp. acktank utan beredare överst 54 38 mitten 52 36 botten 50 30 När jag nu avläser värmepumpen är tillskottselen påkopplad trots att det är + 3,3 utetemp?? Och ingen varmvattenproduktion sker !!!! VP uppvisar följande värden avläst idag 13.00 från bör G1 34,3 32,3 G2 +3,3 G3 47 53,9 G6 74 GT 8 40,9 GT 9 32,6 GT 10 +2,6 GT 11 -2,0 Har tidigare fått en mängd svar på möjligheten att elda med ved samtidigt som värmepumpen är inkopplad . Det tycks ej vara så enkelt med den inkoppling av värmepumpen som jag har. Enligt beräkning är husets totala energiförbrukning 21000 kwh enligt installatörens offert. Fråga! Är VP värden bra ? Kan jag göra någon förbättring för att minska energiförbrukning? |
