Skrivet av: purjo__
« skrivet: 03 november 2013, 00:08:21 »Det var mina tre mest kvalificerade gissningar. Nu känner jag mig helt tom.
Skrivet av: purjo__« skrivet: 03 november 2013, 00:08:21 »Det var mina tre mest kvalificerade gissningar. Nu känner jag mig helt tom.
Skrivet av: Fattiglapp« skrivet: 02 november 2013, 16:53:02 »Du var väldigt nära med lövträd Purjo...
Skrivet av: sunfire« skrivet: 31 oktober 2013, 23:08:11 »Den var lätt.
Skrivet av: purjo__« skrivet: 31 oktober 2013, 21:43:02 »Madagaskar? Lövträd? Natrium?
Skrivet av: bopakoster« skrivet: 31 oktober 2013, 20:16:44 »/endumen Skrivet av: Fattiglapp« skrivet: 31 oktober 2013, 19:22:31 »Det var STOR frihet jag tog med stavningen, blev klurigare så...
Skrivet av: bopakoster« skrivet: 31 oktober 2013, 19:20:36 »Provade på min Windowsdator och där blev inte möjligt att högerklicka fram något bra att kopiera.
Öppnade orginalbilden istället och högerklickade på den och valde egenskaper. Där fanns en URL som jag använde här Då funkade det. Den rebus Fattiglapp har jag inte grejat. Än, ska försöka lite till... Skrivet av: Fattiglapp« skrivet: 31 oktober 2013, 19:01:35 »Var bara tvungen att testa det där med bilder. Hittade på nätet så det blev en rebus om någon känner sig manad...
Det enda är väl stavningen på orden jag tog mig friheten att laborera lite med... Skrivet av: Fattiglapp« skrivet: 31 oktober 2013, 18:59:55 »Skrivet av: bopakoster« skrivet: 31 oktober 2013, 17:24:37 »Nu har jag kanske lyckats?
Går till dropbox (inloggad) öppnar aktuell bild. bilaga 1 Klickar längst ner till höger. bilaga 2 Högerklickar på Download och väljer Kopiera länk. bilaga 3 Klistar in länkkopian i imgplatsen på nästa rad och här är den bilden eller hur? Skrivet av: bopakoster« skrivet: 31 oktober 2013, 16:37:32 »helt rätt, bilden är uppdaterad av mig och har därför nytt namn. Inget viktigt där för denna tråd.
Skrivet av: purjo__« skrivet: 31 oktober 2013, 15:12:37 »Det är för att den länken inte är giltig längre. Antingen har Bo tagit bort bilden, eller så har url'en ändras pga han har laddat upp en ny version eller ändrat nåt annat...
Error (404) We can't find the page you're looking for. Check out our Help Center and forums for , or head back to home. Skrivet av: gossen« skrivet: 31 oktober 2013, 14:40:25 »Jag kan inte se bilderna i purjos inlägg #4 och #6.
Skrivet av: purjo__« skrivet: 31 oktober 2013, 14:04:13 »Det är enklare att bifoga bilden i inlägget och skippa dropbox helt, men då kan man så klart inte lägga bilden mitt i textmassan...
Skrivet av: bopakoster« skrivet: 31 oktober 2013, 10:54:37 »Nej det ser inte ut så, jag är automatiskt inloggad och har en annan vy. Loggar ut och använder min länk ovan som du gjort, då fick samma menyer som du. här är bilden nu i texten
Det funkar men det blir ju krångligt värre, nästan som moment 22, först måste jag skapa en share länk, logga ut och sen använda den för att öppna bilden i dropbox server och sen kopiera bildadressen och lägga in i texten. Puh! Tack i alla fall så här långt, kommer du på en snabbare väg för "dropboxägaren" så hör av dig igen. Skrivet av: purjo__« skrivet: 31 oktober 2013, 08:18:42 »Om du klickar på 'Download' och sen högerklickar på 'Direct download' så kan du kopiera adressen till bilden.
Det kanske ser annorlunda ut när man är inloggad, men principen borde vara densamma... Skrivet av: bopakoster« skrivet: 30 oktober 2013, 22:05:28 »Prövar igen med högerklick som du skriver. Får inte upp kopiera bildadress utan "Download Original".
Har en menyrad med valen i bilden nedan. Hittar ingen länk utom i valet share som ger mig möjlighet att kopiera URLen till klippbordet. får denna adress: https://www.dropbox.com/s/8tt8ztja7oorihi/Starter%20per%20g%C3%A5ngtid.png vilket ju inte alls är lika med din. Kör just IE på Windows. Kan det vara din Linux som gör skillnaden? Skrivet av: purjo__« skrivet: 30 oktober 2013, 21:45:18 »Det funkar för mig. Om jag går till sidan i din länk,
Skrivet av: bopakoster« skrivet: 30 oktober 2013, 21:27:00 »Högerklickar jag på lilla rutan med kryss i mitt inlägg ovan så står bl.a detta: "HyperText Transfer Protocol with Privacy", så min dropbox länk verkar inte gå att lägga in mellan [img]-tecknen
Skrivet av: purjo__« skrivet: 30 oktober 2013, 21:17:57 »Jag klickade på och la URL'en till bilden mellan img-taggarna.
Länken du försöker använda är inte en bild (även om den slutar på .png). Den riktiga bilden heter Högerklicka på bilden och välj 'kopiera bildadress' eller nåt sånt så får du fram den. Skrivet av: bopakoster« skrivet: 30 oktober 2013, 20:40:52 »Det kanske är som inte tillåter länkning till bilderna från andra siter?Och hur snodde du den bilden och fick in i texten? Skrivet av: bopakoster« skrivet: 30 oktober 2013, 20:36:53 »Nja det går bra att lägga in länken, varför inte inbäddad i texten provar här mellan a och b?
Här är länken jag lade in https://www.dropbox.com/s/8tt8ztja7oorihi/Starter%20per%20g%C3%A5ngtid.png Kan du få upp bilden i båda fallen? Jag ser en ruta med kryss i första fallet. Skrivet av: purjo__« skrivet: 30 oktober 2013, 20:18:32 »Det kanske är Rickard som inte tillåter länkning till bilderna från andra siter?
Skrivet av: bopakoster« skrivet: 30 oktober 2013, 18:03:53 »Hej, jag har försökt få in bilder i texten med infoga bild-ikonen och en share-link från en bild på min dropboxsida, men det funkar inte. Gör jag något fel eller är det inte möjligt?
