Skrivet av: Perak
« skrivet: 19 november 2013, 08:39:43 »Jag sätter en slant på att behovet är för stort i entren och värmekamera är ett ypperligt verktyg för att kolla det om du nu har tillgång till det.
Skrivet av: Perak« skrivet: 19 november 2013, 08:39:43 »Jag sätter en slant på att behovet är för stort i entren och värmekamera är ett ypperligt verktyg för att kolla det om du nu har tillgång till det.
Skrivet av: Alva10« skrivet: 14 november 2013, 15:04:34 »Tror jag får göra som så att då vi ska byta golv i hall och entre får ja plocka upp skiten å göra om från början, och kanske istället för att ha 2 slingor bara ha 1.
Skrivet av: Alva10« skrivet: 14 november 2013, 08:58:30 »När jag ställt upp vpns cp på max och kör lägsta flödet på gvns cp samt strypt toa,vrum å köp till 0.5 liter och sen kör hall och entre på ett flöde av ca 1.5 liter så får jag bra tempdiff. Däremot så får jag fortfarande inte ut någon högre golvtemp eller rums temp i entren. Märkte en sak att om man sitter på toan med öppen dörr så drar det in mycket kallluft dit in utifrån hallen som säkert kommer från entren. Måste kolla me värmekamera om man kan se några läckage osv.
Undra om de kan vara så att precis i skarven mellan hall och entre är det ingen slinga och där är det ju iskallt, undra om de kan va så att de drar in kallluft där som gör att golven kyls ner och därav att man inte får upp golvtempen? Skrivet av: Alva10« skrivet: 10 november 2013, 21:53:47 »Detta va tempdiffen på mätarna på shunten, ska mäta enbart entré nu
Skrivet av: Puckonen« skrivet: 10 november 2013, 21:51:07 »Nu har jag gjort så jag har maxflöde på vp och kör utan shunt, har nu tempdiff på ca 6 grader, ska låta det vara såhär några dagar nu. Har nu typ 35/29 på fram/retur. Blir det inte varmt nu med 35 grader så är det fel slinga du härjar med. Skrivet av: Alva10« skrivet: 10 november 2013, 21:01:55 »Skrivet av: Alva10« skrivet: 10 november 2013, 20:54:41 »http://www.billigtvvs.se/produkter/100358/10006650/shuntpaket-mega-350m2
Förra modellen av denna max 200m2, max begränsaren är ställd på typ 50 grader. Skrivet av: Mr Henke« skrivet: 10 november 2013, 20:50:21 »Vad är det för shunt grupp du har? Det finns ju en "maxbegränsare" också på en del. Tex på lk. Den är inte för lågt ställd?
Skrivet av: Alva10« skrivet: 10 november 2013, 20:48:29 »Nu har jag gjort så jag har maxflöde på vp och kör utan shunt, har nu tempdiff på ca 6 grader, ska låta det vara såhär några dagar nu. Har nu typ 35/29 på fram/retur.
Skrivet av: bopakoster« skrivet: 10 november 2013, 18:58:28 »Vänta.........tålamod........så får vi se om det blir högre temp på golvet imorron.
Jag har följt med din tråd utan att lägga mig i så mycket hittills, har själv klinkergolv i badrummet med golvvärme och en push12 med termostat på inkommande VB. Pushen har jag ställt på max men tempen på golvet är typ 22 °C hela tiden. Har tagit bort termostaten men tempen stiger inte, tror att ventilen under hängt sig. Skulle ha kollat den i somras innan värmesäsongen men nu får det vara såhär till nästa sommar. Rummet är i alla fall välisolerat och därmed varmt. Skrivet av: Alva10« skrivet: 10 november 2013, 17:29:09 »Hm, returtemp högre än framledning va kan de bero på
Skrivet av: Alva10« skrivet: 10 november 2013, 11:12:03 »Man kunde flytta på piggarna så nu står han på 5an får se va som händer nu. Direkt då ja koppla på den igen sjönk framledningen med ca 5 grader
Skrivet av: Puckonen« skrivet: 09 november 2013, 00:25:08 »Hihi, motsvarigheten till de snål-spolande duschmunstyckena? Bort med dem, de vill bara stoppa alla som vill justera in högretemp "av misstag".
Skrivet av: Alva10« skrivet: 08 november 2013, 23:00:23 »Skrivet av: Puckonen« skrivet: 08 november 2013, 21:19:54 »Nu är jag ju värdelös på shuntat (och jag är nog bara glömsk), men termostaten är ju en termostat. Så om du höjer framledning på pump så kommer termostaten till shuntade systemet motarbeta din höjning på VP och temp i shuntade delar av huset kommer fortfarande ha samma temp i sin framledning.
Om termostaten är på "max" idag så skulle jag tippa att du behöver montera isär termostaten och justera upp själva termostatens max-värde (och indirekt min-värde). Läs inte vad jag skriver, förstå vad jag försöker få fram ang termostetens "justering" av tillåtet max-värde. Är jag ute o cyklar nu igen...? Skrivet av: Alva10« skrivet: 08 november 2013, 19:58:52 »Hade för mig att ja skrev att de va shuntat? men iaf så på termostaten så går det siffror till 5 men de går inte att vrida den till 5an, på 4 så stannar det, antingen är det så att termostaten är fel på eller så är den bara felmonterad.
De borde väll vara så att om ja kör max på termostaten så ska väll golvvärmen få exakt samma temp som resten av systemet, dvs om ja kör ut 34 så får golvvärmen det och kör ja ut 40 grader så får den det? Men så är ju inte fallet idag. Skrivet av: Puckonen« skrivet: 08 november 2013, 15:48:42 »Nu hoppade jag till (kanske är jag glömsk ), är golvvärmen shuntad? Då kan man ju lirka hur mycket man vill med flödena utan att få ngn större effekt om shuntens termostat är lite för lågt ställd...
Skrivet av: Alva10« skrivet: 08 november 2013, 10:33:32 »Tänkte på en sak, om jag kör ut typ 38 grader på värmepumpen borde han inte köra ut den tempen till golvvärmen också? Shunten ska väll Ba strypa typ efter 45 eller så?
Ska förresten pröva å köra med värmepumpens cirk och stänga den som går till fördelaren. Skrivet av: Alva10« skrivet: 08 november 2013, 08:37:29 »Bevisab från billigt vvs
Skrivet av: Perak« skrivet: 08 november 2013, 07:29:08 »Vad är det för fabrikat på fördelaren? Det kan betyda 3 l/min. Det blir inte exakt utan att mäta men sätt den på 2,5 och avvakta. Kolla tempdiff efter nått dygn. Då får du en indikation på vad som avges. Är diffen ex 5 °C blir det . 0,04x4,18x5=836W Det borde räcka gott och väl till 15kvm.
Skrivet av: Alva10« skrivet: 07 november 2013, 22:48:11 »Ska kolla me förra ägaren hur han byggt, entrén är 5-6m2, hallen är väll 8-9m2.
Kör jag ut 27 grader så skulle ja tro att golvet känns kallt Kör ut 34 grader just nu och visst du känner värmen, men 19 grader i entré med ca 22 grader på ytan, 0 gradigt ute. Prövade ställa ner till 3 på flödet antar att de är 3l/minuten Skrivet av: Perak« skrivet: 07 november 2013, 22:02:06 »Grunf. Att skillnaden blir så stor beror på att sten är en bättre värmeledare än trä. stenen leder bort din kroppsvärme snabbare än trät gör. Därför upplever du stenen varmare. Mät så ser du att skillnaden inte är så stor som du upplever den.
Skrivet av: Perak« skrivet: 07 november 2013, 21:59:02 »Det är svårt att gissa vart felet ligger om man inte vet hur golv, väggar yta etc är. Att öka flödet tror jag inte är nyckeln till problemet. Du bör ha ett tempfall på ca 5grader vid ett flöde på ca 10liter per timme och kvm. Då är du i närheten av 50w/kvm. Vet du att du har rätt flöde men ett lägre tempfall så är antagligen avgivningen för dålig pga fel golvuppbyggnad. Större tempfall vid rätt flöde så är effektbehovet större än vad golvet klarar att avge. Som du säkert inser finns inget direkt svar så du får nog forska vidare.
Skrivet av: Grunf« skrivet: 07 november 2013, 21:49:46 »Jag har precis lagt 80m golvslinga där hälften är klinker och hälften är parkett. Klinker vilar på 30cc Nivellreglar med 70mm frigolit som isolering mellan reglar. Det är spårskiva, sen golvgips, sen klinker. I mitt fall blir klinkern varmare än parketten! Det känns tydligt att den blir varm, redan vid 27 graders tilloppstemp. Golvvärme är LK 16mm PEX med värmeplåtar som jag har "limmat" golvskiva på.
Flödet ligger på cca. 2L/min. Skrivet av: Alva10« skrivet: 07 november 2013, 20:49:07 »Har inte byggt någon av rummen så vet inte hur det är gjort. Hallen är det träbjälklag iaf, entrén vet jag inte.
Skrivet av: Perak« skrivet: 07 november 2013, 20:44:51 »Är inte flödet alldeles för stort så är avgivningen för dålig. Hur ser golvuppbyggnaden ut? Gjutet? Träbjälklag? Om det är trä, är det då plåtar?
Du nämnde att entren har plåtar men inte hall. Vad är skillnaden på golvuppbyggnaden? Skrivet av: Alva10« skrivet: 07 november 2013, 18:31:10 »1-2 grader
Skrivet av: Perak« skrivet: 07 november 2013, 17:26:39 »Tempfall på till/från?
Skrivet av: Alva10« skrivet: 07 november 2013, 11:22:34 »Vad kör ni ut för temperatur till golvvärmen? Samt vad har ni för yttemperaturer i era rum och vad blir då tempen i de rummen?
Skrivet av: Alva10« skrivet: 07 november 2013, 10:12:13 »De bli typ aldrig över 18 grader i luften
Skrivet av: Alva10« skrivet: 07 november 2013, 09:53:49 »Väggarna i entré är ca 240, ska kolla om ja får svar av förra ägaren hur allt är byggt/isolerat
Skrivet av: Alva10« skrivet: 07 november 2013, 08:04:23 »Sen Vi flyttade in för 3 år sedan har det varit såhär, jag har bra temp i resten av huset, entrén är en tillbyggnad som jag tror är för klent isolerad, skulle tro runt 100 i väggarna och tak vet jag inte. Oavsett temp ute är det inte mer än Max 22 grader på ytan.
Om ja så matar ut 40 grader på den slingan så blir de inge varmare. Skrivet av: Mr Henke« skrivet: 07 november 2013, 07:48:09 »Klart att isoleringen spelar roll och att ett dåligt isolerat rum kyler luften som gör att även yttempen på klinkern kyls.
Det jag menade var ju att så j-vla dåligt isolerat kan det ju inte vara så att yttempen skulle sjunka till 22 grader. Det skulle vara om det inte finns någon isolering alls. och det är 16-17 rader i rummet och övriga huset håller 22 grader. Men det har jag svårt för att tro. Det handlar trots allt om ett hus. Ingen friggebo. Du måste försöka få fart på flödet på något sätt. Hur varmt är det i luften i rummet och hur kallt är det utomhus när då får fram 22 graders yttemp? HAr det varit ok temp förr i rummet? Eller det har aldrig fungerat som det ska? Skrivet av: Alva10« skrivet: 07 november 2013, 07:16:45 »Vet inte hur de ser ut med isolering i tak/vägg. Skulle tro att de är 50mm blå/Rosa isolering underifrån, sitter man på pallen i hallen så känner man att de drar från väggen.
Skrivet av: Perak« skrivet: 06 november 2013, 19:39:59 »Men hur var det nu med isoleringen? Det har definitivt med yttempen att göra. Utan att veta hur din hall ser ut gissar jag att du max får ut 50-55w/kvm. Är transmissionsbehovet större än den tillförde effekten blir yttemperaturen lägre. Hade en kund som byggde in sin altan till "uterum" Golvet isolerades väl, energiglasfönster etc. Golvvärme enligt konstens alla regler. Men han klagade på att golvet inte blev varmt, trots att framledningen var hög. Problemet visade sig vara att han "glömt" isolera in takfoten så all värme for rätt upp på vinden. Avkylningen blir för stor för att det skall hinna bli någon värme helt enkelt.
Skrivet av: Alva10« skrivet: 06 november 2013, 18:14:16 »Ingen skillnad om jag stänger av resten av golvvärmen å stryper ner vårat sovrum.
Skrivet av: Alva10« skrivet: 05 november 2013, 21:55:08 »Har nu stängt av resten av golvvärmen och hoppas att de kommer igång, Återkommer.
Skrivet av: Mr Henke« skrivet: 03 november 2013, 20:22:06 »Du har som d säger redan Max flöde på fördelaren. Det betyder dock inte att du har bra flöde i slingan. Det är det som är så viktigt när man stryper in ett system. Vattnet tar enklaste vägen. Du har kanske många element eller golv slingor som står Max öppna. Då kan man få det fenomenet du har nu. Det är viktigt att vart element eller golvslinga stryps så det inte får mer flöde än det behöver. Gör man det rätt så blir det tillräckligt motstånd i systemet och tex nu som din slinga kommer då också få flöde. Testa stäng golvärmen på några andra slingor så ska du se att det blir fart på den du har problem med. Men du får ju vänta mer än 2 timmar. Kanske upp mot 12 timmar innan du kan mäta yt tempen igen.
Skrivet av: Alva10« skrivet: 03 november 2013, 19:12:42 »Men om jag redan kör max flöde enligt fördelaren går det då att få högre flöde än max på den?
Har sänkt flödet en aning på alla slingor utom hall och entre så får vi se om 1-2 dagar va som hänt. Återkommer Skrivet av: bopakoster« skrivet: 03 november 2013, 19:05:37 »Jo men om du nu stryper flödet till vardagsrummet (lite åt gången) så bör flödet till hallen öka och därmed temperaturen där. Pröva det. Grejen är att ändra så det går relativt mindre till vardagsrummet.
Tänk även på att ett klinkergolv tar lång tid att ändra värmen på. Skrivet av: Alva10« skrivet: 03 november 2013, 18:45:35 »Kan ju pröva men tveksam till att de kommer lösa problemet, hade nyligen kurva 5 och förskjutning +2 och testat både med och utan innegivare, avaktiverade innegivaren nu och ökade till kurva 7.
testade å köra innegivaren på 3 grader så han körde ut så pass mycket värme så elpatron gick igång å körde så i 2 timmar men de va kanske för lite? då blev de iaf tokvarmt i vardagsrummet men fortfarande samma temp i entren. ska låta han va inställd såhär i 2 dagar nu Skrivet av: bopakoster« skrivet: 03 november 2013, 18:27:28 »Tänk så här: lagom värme i husets övriga rum och för lite i hall-entré, summa värme för lite. Måste alltså öka total mängen värme. Problem, det kommer för lite till hallen. OK men då ökar vi totalen och minskar i övriga rummen så det blir som förut är med värmen medan hallen och entrén har fått det de behöver.
Totalt sett behövs alltså mer från värmepumpen. Således höj framledningstempen med en högre kurva eller parallell eller vad du nu har på värmepumpen för att öka med där (inte rumstermostater ed!) tills du har lagom varmt i hallen mm. Stryp sedan ner övriga rummens slingor så du får den önskade balansen mellan dem och hallen/entrén. När du har den så efterjustera till lagom rumstemperatur. Skrivet av: Alva10« skrivet: 03 november 2013, 17:09:30 »Flödet är max ställd på fördelaren till hall och entre mer flöde än så kan man väll inte få?
Har just nu cp ställt i läge 2 av 3, de ja tänker me dålig isolering är att kalla luften kommer in genom väggarna å kyler ner golvet så att den visar lägre temp. Skrivet av: bopakoster« skrivet: 03 november 2013, 16:56:44 »Om du minskarflödet i de andra slingorna så ökar det till hall o entré.
Möjligen öka CP också. Skrivet av: Mr Henke« skrivet: 03 november 2013, 16:52:43 »Även om ditt rum är dåligt isolerat så har det inte med din yttemp på golvet att göra. Hade du däremot haft 25 graders yt temp på golvet och ändå kallt i luften så hade det ju varit din isolering det var fel på. Felet borde vara ganska enkelt. Du har helt enkelt dåligt flöde i slingan.
Skrivet av: Alva10« skrivet: 03 november 2013, 15:56:11 »Hmm lite otydlig var jag allt , entren har plåtar men inte hallen. Flödet till hall och entre är istort sett max de som går.
Prövade nu att aktivera innegivaren och ställa in den på att hålla runt 30 grader inne, får se imorgon hur de ser ut med tempen då. Sen är det ju så pass varmt ute än så man kanske ska vänta å se hur det är när det är -10 grader å se hur de fungerar då. Men har för mig att de inte va nå varmare på golven förra vintern men kan ha fel. Skrivet av: bopakoster« skrivet: 03 november 2013, 15:33:20 »Du har 2 dåliga förutsättningar för att få varmt i entré+hall:
1) inga värmespridningsplåtar i golvet som jag uppfattar dig 2) klen isolering i rummen Pröva att öka flödet i slingorna dit, på bekostnad av övriga slingors flöde, och höja framledningtemperaturen (kurvan i VP) Skrivet av: Alva10« skrivet: 03 november 2013, 14:22:13 »Tjenare!
Har klinkers i hall och entre med golvvärme, däremot så får jag inte önskad värme där som jag skulle vilja ha. Max yttemp på golven blir 22 grader och är det -grader ute har ja svårt att hålla 20 grader i entren, på toan håller jag 25 graders yttemp och i kök och vrum har jag runt 24 just nu. Men både på toa och kök/vrum kan jag ha högre yttemp om jag vill, men hur jag än matar så får jag inte upp värmen på de andra ställerna. Vad kan det vara som spökar Taskig isolering i väggar och tak i entren? Sitter man på en pall och tar på sig skor osv så kan man uppleva att de drar från väggen bla. I entren är det isolerat underifrån med typ blå styrolit eller va de heter och i hallen vet jag inte hur det är gjort. Enda ja vet är att i hallen så är det ingen plåt men de borde ju inte bero på det heller kan man tycka. |
