VärmepumpsForum Allmänt => Frånluftsvärmepumpar => Värmepumpar och installationsfrågor. => Nibe => Ämnet startat av: Jakob F skrivet 14 mars 2014, 13:39:41
Titel: Nibe f370 och förhållande till rumsgivare/golvvärme
Skrivet av: Jakob F skrivet 14 mars 2014, 13:39:41
Jag är väldigt mycket nybörjare med sånt här så om det här är en dum fråga... Ha överseende.
Har idag en nibe f370 och golvvärme från thermotech. Nibe är ny, golvvärmen är från -96 tror jag.
Nu till min fråga, hur är förhållandet mellan pumpen och golvvärmen?
Om jag skruvar upp mina rumsgivare till Max kommer då pumpen "producera" mer värme? Alltså dra mer el? Eller är det som att jag skruvar för inget då pumpen är inställd på en viss mängd värme ska skjutas till redan?
Samma sak fast tvärt om... Om jag "eldar" på pumpen men inte rumsgivarna är det då så att jag betalar fast värmen inte kommer so to speak?
Hoppas någon förstår vad jag är ute efter då jag är lite fundersam över vart jag kan ändra om jag vill ha varmare... Min golvvärme, som är vattenburen, funkar så där just nu pga. Lite krångel med motorerna som sitter i väggen. Dessa kommer och bytas ut så småningom.
Tacksam för all input jag kan få
J
Titel: SV: Nibe f370 och förhållande till rumsgivare/golvvärme
Skrivet av: purjo__ skrivet 15 mars 2014, 06:34:33
Det beror på hur du har ställt in prylarna... Allt blir ju mer komplicerat om man har flera reglersystem som försöker åstadkomma samma sak.
På värmepumpen väljer du en värmekurva som anpassar framledningstempen efter utetempen - Ju kallare ute desto varmare golv. Har du för hög värmekurva så kommer i värsta fall elpatronen att behöva hjälpa till.
Enklast är att öppna alla termostater på max och justera in VP'n så att du får lagom varmt i alla rum. sen kan du aktivera termostaterna där dom behövs för att undvika övervärme från sol, etc. Förmodligen kommer du upptäcka att du inte behöver behöva så många, så du slipper köpa nya motorer...
Skrivet av: martin991 skrivet 29 december 2018, 19:25:11
Jag bumpar denna tråden då jag har en liknande fråga.
Är ägare av två hus, bägge med pumpar från Nibe och golvvärmesystem från LK.
I huset från 2014(160kvm uppdelat i två plan) står en Nibe F750 och med en äldre typ av trådlösa termostater som inte har någon temp-indikering. Golvvärme på bottenvåning och radiatorer på ovanvåning.
Har pumpen inställd på 20 grader.
Där kör jag alla termostater på max, förutom i sovrummen där jag något lägre. På bottenvåningen så känner man av golvvärmen tydligt i badrummet, entrén och tvättstugan där det ligger klinkers. Regleringen av temperaturen fungerar fint och jag behöver sällan göra något annat än att rengöra filtret med jämna mellanrum.
I det lilla huset från 2017(106kvm, ett plan) står en Nibe F370 och med LK ICS.2 trådlösa termostater med temperaturinställning, digitalt.
Här har jag problem, med främst slinga i badrummet.
Har testat flera olika sätt men blir inte klok på vad som är fel. Vill vara säker på att allt är rätt inställt innan jag anmärker på problemet på 2års-besiktningen.
Golvet i badrummet blir inte varmt. Eller rättare sagt så blir det inte tillräckligt varmt. Man kan känna att det inte är "sten-kallt" utan att värmen är igång. Men jämfört med slingan i entrén och i pannrummet så är den svalare.
Installatören säger att jag skall ha pannan på högsta temp och sedan justera temperaturen med respektive termostat, och då ha badrummet inställt på hög temp. Då kommer den slingan alltid vara öppen och golvet blir riktigt varmt. Det stämmer dock inte med hur det fungerar i mitt stora hus...
Oavsett så har jag testat att köra pumpen på 26 grader och termostaten i badrummet på 40 grader. Golvet blir "ljummet" men inte varmt. Termostaten i entrén är ställd på 21 grader. Det golvet blir varmt.
Hur fungerar det egentligen?
Ska jag ha pumpen på den temp jag vill ha allmänt i huset, dvs 20-21grader, och sedan termostat i badrummet högre och sovrummen lägre?
Eller skall jag ha pumpen högt?
Kan det vara luft i slingan i badrummet? Den är ju öppen så det kommer värme men inte tillräckligt...
Kan det vara att temperaturen ut i systemet är för låg för att göra "värmafötternakänslan", men det blir ju varmt på golvet i entrén...
Det stora huset står i Kalmar och det lilla på Gotland. Enligt mig samma klimat och jag har inte gjort några justeringar på värmekurva osv.
En annan sak jag tänkt på är att vi alltid ställer pumpen på 19 grader när vi åker från det lilla huset, termostaterna står på 20-21. Huset håller 20-21 i snitt, aldrig nere på 19...
Nej, jag blir inte klok och önskar hjälp för att gå vidare i min felsökning
Skrivet av: d98josu skrivet 07 januari 2019, 21:37:18
Hej. Dina rumstermostater är inte så smarta sommånga tror. De kanbara vara helt öppna eller helt stängda.
Börja med att sätta alla termostater på nått högt (23 grader). Luska sedan ut vilken slinga som är i rummet som inte blir varmt genom att sänka den termostaten till min och se vilken ventil som stängs efter ca 5 min.
Troligtvis har du för lågt flöde i slingan där det är kallt, som tur är kan man med enkla medel justera flödet ofta med en insexnyckel.
Blir det nu för varmt så sänk värmekurvan på pannan (fet skall alltid snurra vatten i golvet men man får sänka tempen om det blir för varmt)
Återkom med frågor / resultat
Skrivet av: Carl N skrivet 08 januari 2019, 08:22:04
Gissar att du ha klinker i badrummet och andra golvmaterial i övriga rum?
Klinker känns kallare än t ex plastmatta även om de har exakt samma yttemperatur.
Men prova som sagt att reglera upp flödet på slingan till badrummet, men min gissning är att du aldrig blir nöjd.
En matta på golvet i badrummet är troligen bästa lösningen då om du fryser om tårna.
Skrivet av: martin991 skrivet 11 februari 2019, 14:43:17
Förlåt för sent svar, jag trodde jag prenumererade på ”svar i tråden” men det gjorde jag tydligen inte...
Jag har haft badrummets termostat på 40 grader och golvet blir varmare än ”iskalla klinkers”. Jämför man med entrén(samma typ av klinker) som ligger intill men går på en annan slinga så blir det betydligt varmare.
Rörmokaren har varit på plats förra vintern, då jag klagade på samma problem, och han kände på där slingorna går ut i golvet och tyckte den var varm. Och det har han ju rätt i men den är inte lika varm som entrén.
När ni skriver att jag skall justera upp flödet, gör man det i ”golvvärme-centralen” där alla kopplingar sitter, tillsammans med styrningen till de olika slingorna? Om man gör en manuell justering, strular det till automatiken?
Med vänlig hälsning Martin
Skrivet av: martin991 skrivet 11 februari 2019, 15:05:04
Jag läste din optimeringsguide för 750 och fick ett par frågor till.
- Hur hänger förhållandet ihop mellan termostaterna, rumsgivaren och inställd värme i pumpen?
Jag tror det är så här(så får du rätta mig):
Exempel 1:
Pump inställd på 21 grader
Rumgivare i vardagsrum
Termostat i vardagsrum ställd på 21 grader
Termostat i sovrum inställd på 19 grader
Termostat i badrum ställd på 25 grader
Slingan till sovrummet kommer strypas när temperaturen i sovrummet når 19 grader.
Slingan till vardagsrummet kommer i princip vara öppen hela tiden då rumsigvaren och termostaten är mäter samma temperatur vilket också är samma som pumpen är inställd på.
Slingan till badrummet kommer vara konstant öppen men eftersom pannan är inställd på 21 grader så kommer temperaturen aldrig gå upp till 25. (Eller är värmen som leds ut så varm att den alltid kommer värma golvet, oavsett vad jag ställt på pumpen?)
Exempel 2:
Pump inställd på 19 grader
Alla slingor är konstant öppna men inget rum kommer nå högre än 19 grader då det är inställt på pumpen och rumsgivaren kommer strypa värmen oavsett vad termostaterna är inställda på.
Exempel 3:
Pump inställd på 25 grader
Slingorna i vardagsrum och sovrum kommer justeras efter termostaternas inställning. Slingan i badrummet kommer vara igång konstant eftersom pannan är inställd på 25 grader och rumsgivaren i vardagsrummet mäter 21. Således producerar pannan värme hela tiden och kör den mest i slingan till badrummet?
Om man stänger av rumsgivaren kan man inte längre ställa in temperaturen på min Nibe 370. Hur skall man tänka då?
Skrivet av: martin991 skrivet 11 februari 2019, 15:09:40
Jag har mitt hus på Gotland inställt enligt exempel nr 2 just nu när jag inte är på plats.
Så här säger Nibe Uplink idag.
Larmet säger 19 grader i sovrum, 20 grader i vardagsrum just nu på eftermiddagen
Skrivet av: d98josu skrivet 12 februari 2019, 19:03:28
Det verkar overkill att ha varmvattnet på 55 grader om det är en obebodd sommarstuga (eller så har den nyligen kört legionellakörning).
Mvh Johan
