Skrivet av: torbjorn_forsman
« skrivet: 13 oktober 2011, 10:43:56 »
Fick ett tips.
Reggade mig hos ledningskollen.se. Fyllde i alla uppgifter. Resultatet blir, att någon kommer hit och märker ut samtliga ledningar. Även vatten och avlopp.
Och allt är gratis. studs  *roflmao*
Jag provade det (eller något liknande) för 2 år sedan i samband med att jag hade en stor läcka på inkommande vatten och måste gräva upp. Fick en karta med några markeringar faxad ganska omgående och uppgift om ett datum då utmärkning av eventuella ledningar i närområdet skulle vara gjord. När jag kom hem från jobbet den dagen fanns inget utmärkt så då antog jag att det inte var några fler ledningar utöver de som framgick av den faxade kartan, och satte igång med mitt eget grävarbete (som för övrigt slutfördes och betalades av vattenverket eftersom läckan var i servisventilen). Två veckor senare ringde en gubbe och sade att han var på väg för att märka ut...
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 10 oktober 2011, 20:40:40 »
Funkar det så får man vara nöjd  Thumbsup
Skrivet av: leifa.k
« skrivet: 09 oktober 2011, 23:02:46 »
Gissar på att man får pröjsa själv rör på egen tomt får man bekosta själv vid ev utbyte rensning så då bör det vara mitt ansvar.
Tänkte bara som det var i mitt fall, åkte in till kommun, fick prata med berörda när jag skulle borra med jordborr för altanplintar. Först så hade de inte tid, jag sa att jag skulle sköta några ärenden i stan och ta med mig ett jordborr hem och börja borra senare samma eftermiddag. När jag kom hem några timmar senare så var det flera olikfärgade streck i gräsmattan.... vatten, el, avlopp, samt en karta med fastighetsbeteckningen med allt detta inritat i postlådan... Det var bara att börja borra i backen. Det var ca. 15 år sedan, Därav mitt svar, och när jag funderar vidare på hur det kanske funkar idag.... tiderna förändras och man kanske inte hänger med alla ggr.  *vinkar*
Skrivet av: västgöte
« skrivet: 07 oktober 2011, 17:02:11 »
Fick ett tips.
« skrivet: 07 oktober 2011, 16:35:33 »
Men går man till kommunen och ber dom märka ut var de har lagt ned vatten o avlopp, ligger inte ansvaret hos dom då, eller de får pröjsa iallafall om det går fel?
« skrivet: 07 oktober 2011, 12:13:42 »
Om vattenledningen inne i huset är galvaniskt förbunden med någonting som också är hopkopplat med elnätets skyddsjord (t ex varmvattenberedare), dvs att det går stål- eller kopparrör hela vägen emellan, så är det stor sannolikhet att en del nätstörningar sprider sig ut till den nedgrävda ledningen. Prova att ta en bärbar radio som har mellanvåg (AM) och ferritantenn och lyssna efter störningar (brummande/surrande ljud) längs den misstänkta ledningssträckningen, vrid och vänd på radion för att utnyttja antennens riktverkan, ofta går det att pricka in på några dm när var den nedgrävda ledningen går.
Det är bara på mellanvåg det här fungerar, inte på FM. Gör helst "pejlingen" på dagtid när inte utländska mellanvågssändare går in så starkt, och ställ in någon frekvens där störningen hörs tydligt. Se till att en del "störande" skyddsjordad utrustning (t ex dator, platt-tv, tvättmaskin med kollektormotor, elektronisk trafo för halogenlampor, dimmer) är igång medan du pejlar.
« skrivet: 07 oktober 2011, 10:41:51 »
Tack ännu en gång för alla råd och tips.
"Borran" lär ha en egen lösning på problemet.
Får se den dagen det blir aktuellt med borrning.
Skrivet av: leifa.k
« skrivet: 06 oktober 2011, 23:10:26 »
« skrivet: 06 oktober 2011, 17:33:04 »
Att borra långt från vp gör inget den delen funkar som jordslinga men du vill kanske inte gräva sönder tomten.
Skrivet av: jehu
« skrivet: 06 oktober 2011, 14:06:37 »
Finns frysrisk i närheten av hålet så isolera väl.
Bäst vore väl att komma bort en bit, kanske prata med miljökontoret och få grannarna att gå med på att hålet kommer några meter närmare tomtgränsen.
Vi har liknande problem.
« skrivet: 06 oktober 2011, 13:40:23 »
För att hålla 10m från tomtgränsen och inte hamna för långt från VP:n, måste jag hålla mig inom en radie på 1,5m.  Och där finns troligen även ledningarna  huvuddunk
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 06 oktober 2011, 12:52:04 »
Be ledningsägarna komma ut och märka ut var ledningarna går. Då är det iallafall deras fel om dom har ritat fel och ni borrar i dom...
Skrivet av: Labold
« skrivet: 06 oktober 2011, 12:49:46 »
Tack för svaren.
Problemet verkar vara svårlöst  :-\
Att handgräva ca 2,5m i leran låter jobbigt, troligen inte genomförbart heller.
Finns det verkligen ingen säker metod att hitta exakta läget av rören, typ tele- och elkabel  Sc:,h
Kan du inte lösa problemet genom att borra på ett annat ställe?
Skrivet av: Labold
« skrivet: 06 oktober 2011, 12:48:23 »
Se till att avstängningen före huset funkar och chansa går det åt pipan är det bara att gräva upp och skarva  ;)
Fast problemet är ju att veta att det gått åt pipan... Visst, om borren går rakt på röret så märker du det, men jag kan se fler obehagliga scenarier.
« skrivet: 06 oktober 2011, 12:34:13 »
Tack för svaren.
« skrivet: 06 oktober 2011, 11:40:55 »
Skrivet av: Labold
« skrivet: 06 oktober 2011, 10:14:09 »
Kommunen vet i alla fall hur djupt ledningarna ligger i gatan. Och du vet hur djupt ledningarna ligger när ledningen kommer in i husgrunden. Om jag var du skulle jag handgräva ett hål där du tänkt borra ner till det djupet plus några decimeter. Det är inte så kul att inte ha vatten, och det är ännu mindre kul att få in skit i vattenrören i huset. Bra motion får du på köpet!
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 06 oktober 2011, 06:33:13 »
Även om kommunen har kartor så är det inte säkert att dom stämmer exakt. Brunnan, ventiler, anslutningar, etc mäts in, sen drar man raka linjer mellan i kartan.
Skrivet av: Abuquir
« skrivet: 05 oktober 2011, 23:33:15 »
Om du vet var avstängningsventil är vid gatan och du vet var den går in i huset. Så kan du ta den närmaste vägen mellan dessa båda punkter i princip, man gräver ju inte mer än man behöver. Eftersom det inte finns några data för det hos komunen så betyder det ju att huset har några år på nacken och då är det säkert handgrävt. Skulle jag gräva denna sträcka för hand, så skulle jag ju ta den närmaste vägen.
Annars kan man kanske pröva med en slagruta, men jag vet inte hur vetenskapligt bevisat det är med detta att det funkar.
« skrivet: 05 oktober 2011, 22:48:53 »
Hur hittar jag den exakta dragningen av vatten- och avloppsledningar på tomten  Sc:,h Det finns inga ritningar som anger detta. Inte heller på byggnadskontoret. Hålet som ev. skall borras för bergvärme hamnar nämligen intill dessa ledningar.
Mycket tacksam för svar.
