VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt Luft/vatten => Värmepumpar - Luft/vatten => Värmepumpar och installationsfrågor. => Nibe => Ämnet startat av: JohSod83 skrivet 04 december 2017, 23:05:26
Jag har sedan ett år tillbaka en Nibe Split 10-12
Nu har jag ett knepigt problem med den, och det är att jag får in hetgas på 105 grader till värmeväxlaren, vilket gör att pumpen ställer sig i protection-läge. Men hur jag än beter mig så får jag inte upp tempen på vattensidan i växlaren.
Cirkulationspumpen verkar jobba på men får inte mer än ca 24 grader i framledning (om jag inte kör tillsats dvs)
Kontaktade Nibe support men dom hade inget tips att ge, så jag tänkte kolla om någon här har något förslag på vad det kan vara.
/ Johnny
Hej! Jag tror att det kan bli så om kylmedium har läckt ut. Hög hetgastemperatur där den givaren sitter men knappt någon värmeeffekt i värmeväxlaren i dess helhet. Kan bero på själva kompressorn också. Då är det lämpligt att en kyltekniker kopplar upp manometerstället och mäter trycken plus eventuell läcksökning.
Tack för svar
jag ska kolla med en kyltekniker så postar jag här hur det går tummenupp
@JohSod83 hur gick det ?
