Skrivet av: DonPablo
« skrivet: 03 december 2019, 20:35:35 »
ingen fara, säven är väl på 2,5 eller 3 bar, så 1 bar är ingen fara
Skrivet av: Costia
« skrivet: 03 december 2019, 15:24:22 »
Du kan fortsätta på ca 0,9 bar. Eller 1 bar jämnt.
Okey är inte det ganska mycket över vad dom säger att det ska vara? Ingen risk att det börjar läcka?
Skrivet av: perra83
« skrivet: 03 december 2019, 14:57:19 »
Har nu luftar elementen och pannan.
Kollade på min tryckmätare och dom som installerade pannan hade ställt 0,9 bar som tryck.. har mätt att jag har ca 3m från pannan till högsta radiator. Huset är ett enplans med källare, hur mycket tryck ska jag använda?
Skrivet av: Costia
« skrivet: 03 december 2019, 13:42:19 »
Inget ska tömmas
« skrivet: 02 december 2019, 18:35:37 »
Inget ska tömmas
Skrivet av: Costia
« skrivet: 02 december 2019, 14:00:29 »
två st torx 25 skruvar längst ner på var sida, när du lossat dessa, så drar du ut fronten lite, så du får fingrarna emellan, sen lyfter du den uppåt utåt. Luftningen sitter mitt på pump, nästan högst upp.
Läste något om att slingan måste tömmas på vatten först innan man luftar..hur tömmer man slingan?
Mvh Christian
« skrivet: 01 december 2019, 19:59:27 »
Skrivet av: perra83
« skrivet: 01 december 2019, 13:02:31 »
Börja med att ladda ner manualen som pdf-fil. Googla på nibe 1245 pdf.
Frontluckan har jag för mig sitter med skruvar i nerkant som du lossar. Sen ska de gå att vika ut fronten och lyfta av den.
Pumpen ska va avstängd vid luftning.
Skrivet av: Costia
« skrivet: 01 december 2019, 11:11:10 »
Hej, har förstått att det finns en avluftning i pannan, bakom panelen. Men hur gör man för att lossa panelen och kunna lufta? Hur gör man Förövrigt när man luftar pannan?
Stänger man av pannan och öppnar tills det kommer vatten?
Mvh Christian
