Skrivet av: Hastings
« skrivet: 22 februari 2017, 22:25:39 »
Jag har står i böneposition och trycker och när jag tittar upp är larmet där......   lyckades  få ett knäpp ur knappen och återställde larmet. Då var det lugnt tills jag gick in och aktiverade varmvattentillskott i menyn.Då kom det direkt....
Jag får ringa IVT i morgon. Jag verkar ha klarat mig utan elpatron men om kompressorn stannar vintertid och jag inte är hemma så fryser huset sönder.
Skrivet av: Heddan
« skrivet: 22 februari 2017, 22:18:11 »
Tack för era förslag !
Jag undrar om  det kan vara så att solvärmen har värmt upp någon av mina tankar till 90 C  under sommaren och genom självcirkulation utlöst El patronens överhettningskydd ?
När jag trycker hårt på återställningen så åter kommer gårdagens  larm med dagens timestamp
Om du håller in knappen, är det när du släpper som larmet kommer?
Skrivet av: 25fOCUS
« skrivet: 22 februari 2017, 22:15:12 »
Spelar ingen roll vad det är bara att du får igång det , du får kolla i sommar
« skrivet: 22 februari 2017, 19:12:23 »
Skrivet av: 25fOCUS
« skrivet: 22 februari 2017, 14:24:51 »
Överhettningsskyddet ser precis ut som på min Thermia, så det kan mycket väl vara utmattat.
https://jsenergi.com/ivt-reservdelar/per-pump/ivt-premiumline-eq-e13/overhettningsskydd-90-grader-langd-540mm.html
Jep det är en standard 3 polig , har för mig att det är dåligt med plats under huven på patron så den sitter i någon plåt för lättare återställning dom kan få hicka efter ett tag
Skrivet av: Heddan
« skrivet: 22 februari 2017, 13:43:58 »
Skrivet av: 25fOCUS
« skrivet: 22 februari 2017, 13:19:35 »
Hastings kolla om du kan få ut proben , testa med cigtändaren lyssna om den bryter vänta till kallt , försök återställa , går det inte , byt
PS har du kunskap att mäta om det finns spänning på patron och ÖHS finns det inte får du leta fel i VP
Skrivet av: Heddan
« skrivet: 22 februari 2017, 13:12:32 »
Ja den är lös, man skjuter in den under isoleringen, kommer faktiskt inte ihåg om det är ett rör under isoleringen som den skjuts in i. Det är så förbenat trångt så man gör det mest i blindo...
Skrivet av: 25fOCUS
« skrivet: 22 februari 2017, 13:09:30 »
Som sagt Thermia har förmodligen helt annan lösning än IVT, Thermias är en separat brytare med givare som man sticker in under isoleringen vid elpatron.
Så då är proben för ÖHS lös , den brukar för det mesta sitta i ett rör tillsammans med patron , reagerar bättre , men so what
Skrivet av: Heddan
« skrivet: 22 februari 2017, 13:06:33 »
Skrivet av: 25fOCUS
« skrivet: 22 februari 2017, 12:47:54 »
Och är överhettningsskyddet av lika dålig kvalité som på Thermia pumparna så kan man åka på att få byta det. Inte dyrt men irriterande.
De börjar lösa ut själv, ibland kan man få det att fastna men efter en stund löser det ut igen. Min nuvarande pump som installerades 2009 har fått byta 2ggr...
Det brukar vara standardpatroner vad jag vet inbyggd ÖHSK eller har dom egen sort
Skrivet av: Heddan
« skrivet: 22 februari 2017, 12:42:08 »
Skrivet av: 25fOCUS
« skrivet: 22 februari 2017, 12:35:26 »
Man behöver trycka ganska hårt. Ett finger funkar inte, utan ta en platt mejsel eller nåt.
Ja Purjo och sluta andas lyssna efter ett knäpp
Skrivet av: Olle61
« skrivet: 22 februari 2017, 10:33:55 »
Andra har haft bekymmer med detta, titta om du kan få tips där:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=60386.msg633424#msg633424
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 22 februari 2017, 09:06:25 »
« skrivet: 21 februari 2017, 23:45:15 »
Hej jag kan i princip inte få igång elpatronen.
Om jag aktiverar den  i Installatörsmenyn, tex för Legionella spets  så får jag larmet Överhettningskyddet  harlöst ut och ska återställas. Jag trycker så hårt jag kan på den oerhört användarvänliga återställlningsknappen  på sidan av elpatronen  samt kvitterar larmet. som genast går igång igen. Så länge röd diod lyser verkar inte pumpen vilja gå. Jag får stännga av elpatronen för varmvatten i menyn och då går pumpen.....( har nu VVC och vill gärna  värma upp hela varmvattensystemet då och då)
Nån som vet hur jag ska gå vidare ?
  • Dot gäster: 705
