VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => Nibe => Ämnet startat av: Tims skrivet 26 januari 2019, 09:41:29
Gör ett försök med att få lite hjälp med min gamla bergvärmepump här :) .
Problemet med pumpen uppstod igår efter att en huvudsäkring hade gått och värmepumpen hade ”dött”.
Böt huvudsäkringen igår men kan inte få upp ordentlig temperatur i elementen, varma upp till och svala i botten. Lika på alla våningar.
Bor i ett tvåvåningshus med källare där pumpen står i källaren.
Ett element i källare samt en golvvärme slinga på första våningen är helt kalla.
Varmvatten fungerar som det skall.
Har inga larm på pumpen.
Luftat alla element, inge luft och vattnet strömmar som det brukar göra vid luftning.
Kontrollerat filter/silen på returledningen , inge smuts.
Plockat bort kåporna på pumpen och lokaliserat cirkulationspumpen, så lossat skruven i mitten och kände på axeln på pumpen, snurrar fint.
Satte ingång värmepumpen för att kolla att cirkpumpen snurra och det gör den, men är lite förvånad över att det inte sprutar vatten när täckpluggen är borta?! Det droppar bara lite....
Tidigare hörde man vid elementen hur vattnet verkligen cirkulerade/strömmade till dom, nu hör man ingenting längre. Kan det ha släppt vingar från axeln i cirkpumpen som inte skjutsar runt vattnet ordentligt?
Eller kan det vara något helt annat fel?
Cirkpumpen är en Grundfors UPS 15-60 och är inställd på läge max.
Hoppas någon har någon idé ::)
Luft i systemet? Tillräckligt tryck? Hör du skillnad på cirkulationspumpen när du ändrar läge på den?
// Magnus
Har luftat alla element och golvvärmen yttliggare en gång, ingen luft.
1.5 bars tryck.
Ja det hörs att den ändrar hastighet när man ändrar lägen på den!
Men förut innan säkringen gick och problemet kom kunde man jämt höra ett flödesljud i huset. Nu är det bara tyst.
Funderar på om det kan ha släppt någon vinge i cirkulationspumpen som gör att den inte vispar runt vattnet ordentligt. :-\
Hela hjulet kan ha släppt så bara axeln snurrar runt eller hjulet slirar. Men konstigt om det skulle uppstå i samband med att huvudsäkring gått, om det inte blockerade motorn och fick huvudsäkringen att gå?
Ja det känns mest troligt att den är orsaken till att säkringen löst ut, och att som du säger att det bara är axeln som snurrar. Provade att stänga termostaten till ett element som var riktigt varmt och hade den stängd ett par timmar så elementet vart svalt och provade att öppna termostaten helt igen och inget ljud av strömmande vatten hördes inte, det har det alltid gjort förut.
Får helt enkelt prova byta cirkulationspumpen imorgon om jag lyckas få tag på någon. Är riktigt kallt inne nu :P
Men konstigt du inte får HP fel.
Borde jag få det?
Om jag känner på retur och utloppsrör vid pannan så är utlopp het och retur ljummet/svalt.
Golvvärmen och elementet i källaren som är iskalla sitter som avstick på grövre rör och känner man på dom så är dom iskalla en decimeter ifrån där dom är på jackade.
Högtryckspressostaten ska stanna pumpen rätt snabbt om det inte är någon cirkulation på radiatorvattnet. Det är förmodligen bara lite självcirkulation för tillfället. Hur länge går kompressorn efter en start och vad hinner framledningstemperaturen gå upp till?
Kompressorn verka gå konstant minus 5 ute nu. Har bytt cirkulationspump till elementen nu men ingen skillnad vissa element glödheta vissa iskalla.
Kollade i menyn KB-f 0grader och KB-r 0grader dock -12 inom parantes? Känns inte rätt va?
Kb-f 0 och Kb-r 0 tyder ju på ingen cirkulation eller trasiga givare.
Konstigt att den producerar varmvatten och värme fast elpatron ej är tillslagen!?
Kan man släppa skruven i centrum på köldbörarpumpen när den går för att titta om axeln roterar?
Kan man få den att bara gå på elpatron? Hittar inte det någonstans ::)
Ställ strömställaren i reservläget.
Tack! Får prova detta imorn bitti
Om pumpen inte tar någon värme från berget borde det bli några plusgrader efter ett tag. Var ligger huset?
Har du stängt av VP med brytaren på "0" och sen slagit på igen med "I" EFTER att du bytt säkring?
Eller bytte du säkringen under pågående drift??
Okej. Det ligger i Lindesberg som ligger några mil norr om örebro!
Där bör bergets temperatur vara ca +7 grader. Fungerar inte värmepumpen ska köldbärartemperaturerna efter någon dag vara ett par plusgrader. Det är troligen fel på någon eller bägge givarnas som gör att de bägge visar noll grader när pumpen går.
Kan det vara växelventilen som krånglar, att den inte släpper ut värme i radiatorkretsen? Det händer rätt ofta att den inte fungerar som det är tänkt.
Har kört elpatron hela dagen ingen förbättring med värmen.
Okej, spelar det ingen roll för värmepumpens drift att tempgivarna på köldbäraren visar fel?
Vred bort aktuarorn på växelventilen honeywell vc4013 och kände på ventilen och den Piggen kärvar inte. Kan ju vara aktuatorn som inte fungerar, om jag kör med den bortplockad, är det någon som vet om piggen skall vara max nedtryckt eller uppsläppt för att få max till elementen?
Piggen ska vara helt ute vid radiatordrift. Då är änden på piggen 22 mm från ventilhuset. Det ska gå att trycka in piggen ca 7 mm.
Det spelar ingen roll om köldbärargivarna visar lite fel. Det är först när KBut blir -12 som pumpen stannar om inte lågtryckspressostaten har stoppat pumpen först.
Fan vilken kung du är Roland! Efter att ha monterat bort aktuaktorn/motorenheten till ventilen, känt på ventilen och den kärvade inte, hade aktuatorn borta så jag fick fullt flöde till elementen så blir det ordentligt varmt överallt. Dock verkar inte motorenheten fungera alls.
Så lösning känns vara att byta hela ventilen med aktuator till en ny! Tack som fan för alla råd och tips tummenupp
Kontrollera att det inte är reläet som är trasigt. Det kan vara så att motorn fungerar. Det var nyligen ett sådant fall.
Fick ta på en ny motor nu på kvällskvisten och har bytt den så nu fungerar allt som det skall igen! Tack för all hjälp!!!
Tänkte jag kunde fortsätta i samma tråd med nästa problem, har läckage på köldbäraren. Muttern som är inringad i bild är spräckt. Frågan är hur man byter den? Är den inte monterad med klämring?
Jo, sitter med klämring, så det kan bli lite klurigt att fixa. Om inte klämringen sitter löst får du såga av den försiktigt med ett snett snitt och såga inte igenom hela ringens gods. Alternativt så har jag hört någon som dragit slangklämma om hela muttern, men vet inte hur tätt det blir.
knacka istället bakom muttern mot klämringen, så kommer den så fint ut.
