Skrivet av: tipo874
« skrivet: 21 mars 2016, 17:29:10 »
Räknaren räknar upp till 32767 och slår sedan om till -32768 och räknar sedan upp därifrån igen.
Dvs det går från:
0, 1, ..., 32766, 32767, -32768, -32767, -32766, ..., -1, 0, 1, ..., 32767, ...
https://en.wikipedia.org/wiki/Two's_complement
« skrivet: 21 mars 2016, 16:54:22 »
First tack till Carl N., Smurfen och Jiri för svaren!
Tittade närmare på antalet tim. i drift, och ser att det är ett minus framför siffrorna.
Kontaktade återförsäljaren.  Om jag förstår rätt, så räknar man upp till 32768 och sedan NER till 0.
ÅF tror inte att det slagit runt mer än en gång. Han nämnde 3-4000 timmar per år.
Sista inlägget, som visar totalt 42222/15 = 2815 h/år, är kanske det rätta.
Värme 83 % blir då 6,45 tim./dag, och VV 17 % blir 1.32 tim/dag.
Ser det fortfarande bra ut?
Tack igen, forumet och experterna är guld värt!
Det ser bra ut.  tummenupp
Skrivet av: vpmas
« skrivet: 21 mars 2016, 16:17:52 »
« skrivet: 20 mars 2016, 21:51:28 »
Driftstatistik: Totalt drift under 15 år på 23314h, antar att räkneverk har gjord om många varv?
Stämmer kanske men jag vet inte riktigt hur?
23314/15 = 1554 h/år och det verkar orimligt lite.
På Nibe så börjar den om på 0 efter 65536, men det låter mycket med 88850/15 = 5923 h/år.
Men för vissa räkneverk så används signed integer, så då är maxvärdet 32768 för ett 16 bitars ord.
Det ger 56082/15= 3739 h/år som är en rimligare siffra, men jag är inte 100 på att det är så.
Det kan också vara så att den räknar från -32768 och uppåt när den slagit över så det egentligen står -23314, vilket ger totalt 42222/15 = 2815 h/år som också är rimligt.
Skrivet av: Jiri
« skrivet: 20 mars 2016, 21:11:30 »
 Hej Smurfen!
Nu tror jag att det handlar mera om förebyggande syfte ? Att det skulle finas marknad för gamla BVP Sc:,h, man behöver väl nåt ledigt hål(jordplätt) att ansluta den till?
Samma uppfattning som Carl N. Om man ska spekulera lite ? Tekniken går framåt ,rent praktiskt utan krångel och onödiga kostnader ,så vänta tills det är dags för utbyte. Förhållandevis låg total elförbrukning ,så pass stor hus. Driftstatistik: Totalt drift under 15 år på 23314h, antar att räkneverk har gjord om många varv? Hur stor är verkligt uppvärmd yta, vilken temp? Hög, låg-temperatursystem?
Med vänlig hälsning Jiri
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 20 mars 2016, 18:07:11 »
Om du väljer att byta vp till en ny finns ingen anledning att behålla den gamla sälj den och få nån krona för den i så fall.
« skrivet: 20 mars 2016, 15:15:10 »
Det ser ut som att din nuvarande värmepump funkar bra.
Men du vill alltså ha en ny och behålla den gamla som reserv?
Det enda jag kan invända är att cirkpumpar och växelventil lär kärva ihop på reservmaskinen.
Så den dagen du växlar över till reserven så risken stor att den inte heller funkar som den ska.
Den inbyggda backupen på din nuvarande värmepump är elpatronen och det är nog den man får förlita sig på tills reparatör anländer.
Sen kan det vara bra att ha lite koll på marknaden så du är beredd den dagen värmepumpen ger upp, men nuvarande effekt och borrhål räcker troligen för en ny värmepump med.
Jag ser ingen anledning att byta ut en fungerande värmepump, kör på med den du har.
Skrivet av: vpmas
« skrivet: 20 mars 2016, 14:27:29 »
Uppvärmning av hus, i Mora, Dalarna.
Bergvärmepumpen är nu 15 år gammal.
Jag har nog med utrymme för att installera en ny pump, bredvid den nuvarande.
Om jag installerar en andra pump, kan jag växla mellan pumparna, om en havererar.
Vid 76 års ålder, är det mycket viktigt för mig att inte behöva stressa, om pumpen havererar,
mitt  i vintern.
Vore mycket tacksam att få svar, från en eller flera experter, på ett par frågor.
1. First, var god kommentera om Ni ser något onormalt med statistiken, nedan!
Fråga #1: Från statistiken nedan, är en 11kW pump rätt storlek? Eller?
Fråga #2: Var god kommentera tanken, att installera en andra pump, medan den första,
                 15 år gammal, fortfarande fungerar perfekt.
2-plans hus på 254 m2, plus oinredd, full källare på 130 m2 (temp. 11- 14 C. året runt).
   Fasad: Plåt med tilläggsisolering.  2-glas fönster.  Byggår 1939.
Tidigare värmesystem: ved, olja/ radiatorer.
Nuvarande: bergvärme/radiatorer. Total årlig elförbrukning: ca 15000 kW.
2 st. 100 m. borrhål.
Värmepump: IVT Greenline E11, installerad i källaren, december 2000.
    Avgiven effekt vid 0/35C: 11.2 kW.  Vid 0/50: 10.9 kW. Tillskott:El kassett 6 kW.
Varmvattenberedare: 200 liter.
Driftstatistik: Avläst, mars 2016.
    Antal tim. i drift : Totalt 23314. = 129/mån. = 4.3/dag.
       Värme: 83 % = 3.57 tim./ dag.
       Varmvatten: 17 % = 0.73 tim./dag.
      Tillskott: Totalt 1442 tim = 8 tim./mån. = 16 min./dag.
         Värme tillskott: 72 % = 5.76 tim./mån.
         Varmvattenspets: 28 % =  2.24 tim/mån.
Tack!
