Skrivet av: Lathor
« skrivet: 27 januari 2022, 10:29:25 »
Hej Nokria-lovers
Har haft min Nokria AWYZ 14 LB sedan 2007 och den har hittills fungerat klockrent
men nu börjar den bråka lite. Timerlampan tänds emellanåt men inget annat händer.
Någon som haft samma fenomen?
/LEIF
Skrivet av: Thompa71
« skrivet: 05 januari 2020, 20:26:57 »
Fuji och fujitsu är direkta syskon. Med samma spec bara olika klisterlappar på utsidan
 Dock säljs de i olika försäljningskanaler.
Skrivet av: Ahlman
« skrivet: 05 januari 2020, 12:44:35 »
Hur ligger det till med Fujitsu Nocria idag. Den ansågs ju vara allra vassast för 10 år sedan och blev nästa  ikonisk på forumet.
Hur gick det med R32 modellerna? Var det någon försämring gentemot 410?
Såg att Elon saluför Fuji luftvärmepump men det måste väl vara något helt annat.
Skrivet av: Nytt på G
« skrivet: 07 februari 2016, 21:18:58 »
Tack, såg det på Fujitsus hemsida. Nu är jag i valet och kvalet mellan en 14 LTCN och Mitsubishi FH 50. Får se vilka offerter jag får in på pumparna.
Skrivet av: electroluxaren
« skrivet: 04 februari 2016, 13:34:27 »
finns inga nya nocrior
det som är närmast och bäst i effektklassen är
design nordic inverter LTCN 14
http://www.fgnordic.se/villavaerme/fujitsu-luftluft-vaermepumpar/design-nordic-inverter-ltcn-vaermeeffekt-3,2-4,0-5,4-kw.aspx
« skrivet: 04 februari 2016, 12:42:48 »
Har nyss fått problem med våran Nocria (som är inne på 8:e året) och det visar sig att kompressorn har dragit sin sista suck. Känns rejält trist då den har funkat klockrent i alla år.
Då vi måste sätta in en ny pump så funderar jag på en ny nocria - vet någon vilka förändringar/förbättringar som gjorts på dem de senaste åren?
Skrivet av: alfamats
« skrivet: 21 januari 2016, 22:31:50 »
Har haft min Nocria i nästan 5 år.Tycker att klaffarna på innerdelen har en märklig konstruktion, dåliga justeringsmöjligheter. Ställer jag in klaffarna för att få lång kastlängd så går klaffarna tillbaka till ngt grundläge efter ett tag. De främre klaffarna blockerar en del av luftströmmen när den står på max kastlängd. Även filterrengörningen har fastnat några gånger.
Har pumpen i garaget och styrningen verkar inte tycka om när pumpen får jobba när det är lite svalare i garaget. Så fort det blir minusgrader ute så avfrostar den i tid och otid. Drar jag ur kontakten till pumpen och kör igång den så avfrostar den efter 6-7 minuters drift fast det inte är en gnutta is på ytterdelen, märkligt beteende Sc:,h
Jag har en vanlig ASY 14 Artic med 10gr funktion vägg i vägg i mina två garageutrymmen och den jobbar på bättre när det blir kallt både ute och inne. Tror att styrningen är mer anpassad för lägre innetemperatur. Så köp inte en beggad Nocria om du ska ha den i ett svalare garage. Jag rekomemdera även att ni kollar till era trågvärmare på eg alla fujitsupumpar. Dessa håller ca 4-6 år. Har bytt på alla mina 3 fujitsupumpar. Kanske inte så positiva tongångar men överlag är jag ändå nöjd.
Skrivet av: Gamblern
« skrivet: 25 juni 2015, 16:23:04 »
De har tydligen en uppdaterad hemsida: activegreen.se/
Skrivet av: oddjob
« skrivet: 11 juni 2015, 11:47:01 »
Vi har haft vår Nocria 14 i drygt 7 år.
Bytte typ en kondensator på "ovansidan" efter ett par år.
Den är skitbra! Alla som hälsar på blir grymt imponerade - framförallt när det är under 25 minusgrader ute.
Den har aldrig stannat i kyla - utan lämnar fortfarande värme vid -35 grader...
Den värmer ensam ett våningsplan på 184 kvadrat.
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 09 juni 2015, 08:48:59 »
Kanske är ett UF-företag som lämnats vind för våg.
De förstod inte att en 1 kW elpatron knappast kan värma ett helt hus...
När de fick det förklarat för sig så lade de ned verksamheten och lämnade hemsidan att flyta runt i cyberrymden?
Skrivet av: Gano
« skrivet: 08 juni 2015, 22:49:54 »
Skojare.
Man kan inte skapa energi ur tomma intet, och i princip påstår de detta. De har byggt elradiatorer med fläkt och kopplat en vanlig VVB mot en värmekrets.
MVH/Gano
Skrivet av: TS Comfort AB
« skrivet: 03 juni 2015, 23:15:18 »
Går man in på nyheter på deras hemsida så är den nyheten från 2012 och något senare datum såg jag inte på någon produkt men jag kanske missade något.
Visst vore det bra med nyheter och många vill slippa utedelarna .
Är det något ruggigt bra på gång till vettiga priser så lär det skrivas om detta lite överallt.
Har inte sett något men du kanske har varit i kontakt med företaget som gett dig info om att produkterna är ute till försäljning eller att dom är testade med bra resultat som finns tillgängligt att ladda ner och kika på?
« skrivet: 03 juni 2015, 22:35:10 »
Ja, alltså det verkar vara en helt ny lösning som de enligt ägaren har fått patent på om jag förstått det hela rätt...
Men det verkar som att det kan stämma, isåfall skulle det innebära en revolution för luftvp och man i många fall skulle slippa utomhusdel.
« skrivet: 02 juni 2015, 22:22:59 »
Säljer dom verkligen något?
Tittar man på allabolag så är det 0:- i omsättning.
Skulle produkten vara så bra som hemsidan antyder borde det stå mer om den i media kan man kanske tycka?
« skrivet: 02 juni 2015, 20:46:54 »
Nu har de tuffat på i åtta års tid!
Helt fantastiskt! Sneglar på denna produkt som nästa köp
http://heatingsolutions.se/?page_id=1133   verkar vara riktigt intressant lösning, fattar dock inte riktigt hur.
Har hört COP på ca 10 för deras produkter, verkar ju för bra för att vara sant.
Mvh Gamblern
Skrivet av: o o
« skrivet: 25 november 2013, 05:12:50 »
14A separat säkring, vilket blir en 16A, samt elanslutning till innerdel med jord.
Personligen skulle jag inte använda stickpropp utan fast anslutning med 2,5mm² kabel och arbetsbrytare.
Skrivet av: Peter77
« skrivet: 24 november 2013, 21:36:08 »
 :) Hej jag väntar på min Nocria. Men jag har lite funderingar på min gamla IVT pump så har jag använt 10 Amper, kanske måste ha 13 A eller 16 A? Levereras pumpen med stickkontakt och på vilken sida kommer den ut?
Skrivet av: o o
« skrivet: 09 november 2013, 15:07:06 »
Min är drygt två år nu och har blivit lite modifierad. En enkel underkylare på vätskeröret samt får värma lite vatten via hetgasröret. Justerat rörsensorn till förångaren, körde med fyra timmar mellan avfrostningarna när det var kallare än -15° i våras.
Tar tillbaka det jag skrev i fjol om siffrorna från råtassen, de stämmer efter mina egna mätningar.
Provade för skojs skull att plocka bort filterrengörningen och köra helt utan. Den gick som manualen beskriver i 150 timmar, sen fick man trycka igång den manuellt. Köra utan uv-listen går bra, men man måste täcka hålet mellan lamellerna givetvis. Plockade även bort galler på utedelen helt.
Nu återstår det sista avgörande testet, hur länge lever den efter min "misshandel"?  :)
« skrivet: 09 november 2013, 09:56:07 »
Nu har det gått 6 år och mina två Nocrior tuffar på bra än. tummenupp
« skrivet: 30 oktober 2012, 12:09:46 »
Hej cgs!
Jag kör min på autorengöring, funkar fint för mig. Vet inte hur den räknar.
Mvh Gamblern
Skrivet av: cgs
« skrivet: 29 oktober 2012, 18:05:58 »
Gamblern, eller någon annan!!
Hur räknar den tiden för filterrengörningen, om jag sätter den till 50 timmar så stämmer det väldigt dåligt. Efter den sista rengörningen, så satte jag den till 50 timmar men den har fortfarande inte rensat på 6 dygn.
« skrivet: 28 oktober 2012, 17:34:04 »
Jag tror att det är många fler som är toppennöjda med sina Nocrior. Skriv gärna ni med.
Jag måste tillägga att min filterrengöring fortfarande går efter 5 år. Helt underbart!
Många varma hälsningar från Götet
Gamblern
Skrivet av: Duracell
« skrivet: 28 oktober 2012, 10:47:45 »
Tjingeling! Brukar inte skriva här utan bara läsa titt som tätt. Var krångligt att ens komma ihåg mitt lösen. Har ochså haft min Nocria 14 i 5 år som jag köpte från nån kille i Haparanda som plockade in dom från Finland för 12.500sek. Den har tuffat på bra och ensam värmt mina 200m2. I alla fall förra året som var milt gick det alldeles ypperligt. Vid nått tillfälle blev jag orolig när jag såg utedelen helt genomisad. När jag kollade under såg jag att isen byggt upp hela vägen till hålet i tråget så det var ju ett handhavande fel från min sida. Min svåger som är installatör säger att Fujitsu inte är favoritmärket. Å andra sidan får man inte glömma att jag struntar i vad som är roligt att meka med om man ska göra en recond. Automatiska rengörningen av maskinen har aldrig funkat men det skiter jag också i. Jag vill bara att den ska hålla och leverera och vara billig i inköp. Äggklocka hit och dit skiter jag också i. Den är grym. Är lite sugen på en tillägspump. En lite mer finlirare. Får mitt 3je barn med i december och inser att jag nog skulle vilja göra något av uppvärmningen av vattnet. Får se om jag tar tag i det. Kanske blir det en Mitsubishi. Men jag betalar inga 20000 för en pump.
Ja just det lite siffror vill ni ha. När jag köpte huset var det 40000kw enligt säljarn per år. för 3 och 2 år sedan var det 23000 (Med pump och ibland elelement). (Men vilken pump funkar bra under dom förhållandena.) Sista året var det 17000kW utan element :)
Har nog aldrig kört den på delast. Fullt ös/blås för det mesta. Jag drar ner blåsten när vi är på nedervåningen och man vill slippa blåsljudet. Det har vart mycket snack om att värmen dundrar ner i golvet rakt under. Jag har hela tiden tyckt att den diskussionen har fått för mycket utrymme. Kanske eftersom jag inte upplever att det är så samt att det känns ovesäntligt.
Dom 8 timmar jag sover och dom 8 timmar man är på jobbet så får pumpen för mig låta hur mycket som helst och göra vad den vill bara den levererar så kan man ju ändra inställningar som man trivs med när man är där den befinner sig.
Min pump befinner sig rakt över matbordet *hoppsan* så när vi äter sätter jag blåsstyrkan på 1. Men det berodde på att jag tycker utedelen är ful som stryk och vill inte ha den på framsidan av huset. Den får sitta på sidan av huset istället och blåsa kalluft mot den granne jag gillar minst. Tror jag ska lägga en pulka under den denna vinter så jag kan köra bort all is som bildas under den.
Tack för ett grymmingforum förresten. När frugan följer bloggar följer jag värmepumpsforum.
/Duracell
Skrivet av: Lufsen
« skrivet: 23 oktober 2012, 22:05:06 »
Det pratas mycket cop-värden för olika pumpar(helt naturligt förstås på detta forum), själva besparingen i pengar är ju det som i slutändan är mest intressant för de flesta, ligger nog ung.i storleksordningen på besparing som Gamblern, med något mindre hus 191+42m2 i stockholmsområdet.
Detta med äggklockan som det talas om vet jag inte hur mycket problem det egentligen är.....i alla fall min Noccria har ju byggd på en del is när det är kallt ute, typ -15/-19 innan det är dags för avfrostning och har ju under tiden levererat mycket värme också. Olika pumpar är bra vid olika temperaturer och hus, för min del ser det ut som om jag får störst relativ besparing mot tidigare vid ganska många -grader ute! Finns säkert många fina pumpar idag som fungerar bra, Noccrian är i alla fall en som kan ge mycket värme när det är riktigt kallt och fortfarande spara pengar.
Skrivet av: o o
« skrivet: 23 september 2012, 20:41:14 »
Ja jag vill inte ha tillbaka min gamla ras13 för allt i världen. O då gick jag ändå o köpte en dinosaurie i fjol.  a:gl
Nä, det finns ingen anledning att tro att du blir missnöjd med din FD.
Skrivet av: raptus
« skrivet: 23 september 2012, 20:22:28 »
Ok da tar vi kommende vinter til hjelp for å forske   ;) Spent på min nye ME sin oppførsel sammenlignet med min gamle Toshiba Ras 13 som er kassert   :)
Raptus
Skrivet av: o o
« skrivet: 23 september 2012, 20:15:39 »
Gamblern , jeg lurer på hvordan avrimingshyppighet er på Nocrian ved de forskjellige temperaturer . Å hvor lang tid avrimingen tar  ? Har du noen omtrentlig beskrivelse av det   :)
Raptus
Om jag kommer ihåg rätt, hjärnceller o syn är trötta.  :( Så låg det mellan 8-12 minuter vid ett par minus i vintras med ordentligt påfrusen förångare. Kortare när det blev kallare o torrare.
« skrivet: 23 september 2012, 09:16:42 »
Raptus
Jej har ju ikke det dessvärre.  dontknow
Skrivet av: o o
« skrivet: 22 september 2012, 18:41:45 »
COP 4,4 är det vid +7. Jag ratar både ratassen o viss mån VVT. ;)
Skrivet av: Zelda
« skrivet: 22 september 2012, 17:13:54 »
Ett stort tack till Raptus för länken nedan.
http://www.general.no/ratassen-varmepumpe
Visar hur grym pumpen verkligen är.
COP 4,4? tabellen brevid visar det vid +15
Ganska olikt detta test http://www.fgfinland.fi/PDF_www/VTT-S-08054-09.pdf   med COP 1,7 vid -15
http://www.general.no/ratassen-varmepumpe   visar COP 2,63 vid -15
Skrivet av: raptus
« skrivet: 22 september 2012, 12:45:51 »
Raptus
Skrivet av: raptus
« skrivet: 22 september 2012, 12:40:55 »
Bare hyggelig   :) . Har opplevd forskjellen når det virkelig er kaldt på min gamle Toshiba som ikke ga særlig i forhold til mitt søskenbarn sin General som pøste ut skikkelig med god varme   :) Venter på skikkelig vinterkulde kommende vinter så jeg får prøvd min nye ME FD 35   :P
Raptus
« skrivet: 22 september 2012, 11:28:18 »
« skrivet: 22 september 2012, 11:17:52 »
Ett förtydligande är kanske på sin plats. 13kW per år i besparing. ;)
« skrivet: 18 september 2012, 21:56:34 »
Hej på er alla Nocriaälskare!! tummenupp
Har nu haft mina två pumpar i fem års tid och kan bara lovorda dem till fullo! ^-^
Har nu sparat ca 13tkr under fem års tid dvs ligger plus 27tkr.
Hoppas att det är fler Nocriaägare som delar med sig av sina erfarenheter.
MVH Gamblern
  • Dot gäster: 662
