Skrivet av: TS Comfort AB
« skrivet: 23 oktober 2018, 11:48:01 »Har du inte postat i fel tråd, borde väl ligga under Panasonic
Skrivet av: TS Comfort AB« skrivet: 23 oktober 2018, 11:48:01 »Har du inte postat i fel tråd, borde väl ligga under Panasonic
Skrivet av: perra83« skrivet: 23 oktober 2018, 11:03:33 »Vilket skräp!!
Ett par gånger på snar ett och ett halvt år har jag inte kommit in i Verisures app. Efter någon minut har det funkat igen. Aldrig att pumpen har har tappat kontakten med appen. Då betalade jag 3-400kr extra för att få pumpen uppkopplad. Skrivet av: kWhalp« skrivet: 19 oktober 2018, 22:15:35 »
Skrivet av: Kkk« skrivet: 27 september 2018, 12:38:52 »Oj då länge sen men jag tänkte dela med mig utav mina erfarenheter efter att jag skaffade en "Melcloud wifi adapter"
Den var jätte lätt att koppla in och vid första tillfället jätteenkel att para ihop den med wifi. Dock så tappar den kopplingen till wifi:t om pumpen eller wifi:t varit avstängd en längre tid. Och på sistone har jag haft mer och mer problem att para ihop enheterna såpass att jag nu inte orkar använda den längre. Tråkigt för det är en bra grej som fungerar helt tillfredsställande för mig så länge man lyckas para ihop den.... Hoppas det hjälper nån som går i liknande tankar. Mvh Jesper Skrivet av: electroluxaren« skrivet: 29 mars 2018, 07:49:00 »MAC-5671F-E skall ju passa SF-serien.
Du måste dock ha fungerande WiFi i huset, som måste vara uppkopplad mot mitsubishi ständigt. Lätt att montera i FH-serien men knöligt ibland att para med WiFi´n. Funkar ovanstående så funkar MELCloud fjärrstyrning. har du inget WiFi så ta en SMS styrning typ airpatrol Skrivet av: Kkk« skrivet: 28 mars 2018, 23:38:22 »Hej jag heter Jesper, jag är ny här och har en Mitsubishi MSZ-SF25VE
Jag går nu som sagt och funderar på ifall man skulle skaffa en sådan här Wifi-Adapter. Mina funderingar som jag önskar kunna få lite hjälp med lyder som följer: * Är den användbar överhuvudtaget? jag är ute efter att kunna höja/sänka värmen och starta kylan via mobilen både hemma och bortifrån. * Är den lätt att koppla in?/bör man göra det själv? är lite orolig ifall man förlorar någon garanti på pumpen ifall man gör det? * jag har sett att man kan komma betydligt billigare undan om man köper den ifrån ebay, är det något man ska tänka på så att det inte blir fel där? Skulle vara jättetacksam ifall någon hade några goda råd att dela med sig utav, Mvh Jesper |
