VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: Daniskogen skrivet 27 mars 2006, 21:52:54
Titel: Tack till forumet!
Skrivet av: Daniskogen skrivet 27 mars 2006, 21:52:54
Här kommer en historia som nog inte varit möjlig utan forumets förträffliga hjälp!
Jag får nog säga att min Thermia Duo12L är en kämpe. Den går som den skall fortfarande.
Den var i drift från 1984 till 2004 i en villa men den togs ur bruk då villaägaren tyckte den gjort sitt. Han frågade om jag ville ha den gratis bara jag fraktade bort den.
Ok, tänkte jag eftersom jag ändå var tvungen att hitta på något alternativ till min direktel.
Nu tycker ni säkert att jag är ett pucko, men gratis är gratis. Så jag började med att konvertera min verkstad på 100kvm till vattenvärme och grävde ner 2x300m jordvärmeslang.
När jag kopplat in allt och vred på strömmen så....lyste bara varningslamporna.
Med risk att bli ensamstående plockade jag isär det mesta av Duo:n. Gjorde rent alla rör och pumparna. Kliade mig i skallen. Tog en öl och läste forumet. Drog några nya kablar.
Se´n funkade den! Nu har den gått två vintrar, den här vintern har den även värmt huset och varmvattnet via kulvert och nya fräscha radiatorer.
Fast det är klart, nya pumpar ÄR ju klart effektivare. Men jag har iallafall sänkt vår förbrukning en hel del. Och sambon (ja hon är kvar) tycker det är finfint med 22C istället för 18C med direktel.
Grannen och rörisar jag känner har bara skakat på huvet. Kanske med all rätt, så jag såg till att det skall gå lätt att byta ut pumpen den dagen den faller i bitar.
Så, tack till forumet för alla nya infallsvinklar jag fått här.
Hälsningar Dan
Titel: SV: Tack till forumet!
Skrivet av: Ekke Boo skrivet 27 mars 2006, 22:04:07
Trevlig läsning - och bra jobbat!!    *vinkar*   *vinkar*
Skrivet av: puttrik skrivet 28 mars 2006, 13:24:45
Går det att se antal driftstimmar på pumpen?
Skrivet av: tolins skrivet 28 mars 2006, 16:44:49
Jag har också en rolig berättelse.I samband med att jag renoverade renoverade huset konverterade jag från direktel vattenburen golvvärme .jag tänkte bara använda en elpatron till detta. En dag såg jag en annons i gula tidningen om en 1 år gammal 7kw värmepump för 5000:- tyckte det lät billigt.Jag ringde o pratade med säljaren o han försäkrade att pumpen var ok,han hadde bara plockat ut den för att rymma sin nya vedanläggning, på min fråga om han hadde tillgång till egen ved svarade han .Nää för fan det köper jag färdigt. Nåja jag frågade om han kunde skicka upp pumpen till mig om jag köpte den men det ville han inte utan sa att jag fick 1000:- rabbat om jag hämtade den.Alla kompisar sa att du är tokig om du åker till Uppsala (ca 80 mil enkel resa) för att hämta en förmodat trasig värmepump.Samma dag åkte jag detta var 1996 o pumpen går än i dag helt perfekt utan ett enda haveri.Ibland brukar jag tänka på denna tokiga stockholmare o undra om han fortfarande tycker att det är mysigt med vedeldning
 *vinkar*
Skrivet av: Daniskogen skrivet 29 mars 2006, 21:42:23
Nej, någon gångtidsvisning finns inte på min pump. Det enda "elektroniska" som finns är Sigmagyren som slår till och från brinepump och kompressor. Det reglerar den efter utetemp och stigartemp på kurva. Tror inte lcd-displayen var uppfunnen när de byggde pumpen. När det är nollan ute så är det väldigt många cykler per dygn. Inte så bra, men jag har inte orkat fixa till det. Skulle vara lite mer vattenmängd i systemet för större tröghet.
För övrigt så sköts vv-tillverkning i beredare bredvid med en bimetallgivare som ger tillslag för att sedan bryta på högtryck via givare på hetgasen. I det driftläget blir inte varmvattnet nog varmt dock. Vid tvingande vv-tillverkning så bryter högtrycken på rätt tryck men bara en liten del av beredaren har nått 57C. Verkar vara för dålig cirkulation i vv-manteln tror jag.
Jag har satt in en cirkpump på hetgasväxlaren men det blev bara lite bättre.
När det är kallt och det är längre gångtid för värmetillverkning så blir beredaren fulladdad till 55-60C.
Tips mottages tacksamt. Men "Köp en NY pump" har jag redan hört ett antal gånger.
Förresten, är det någon som vet vad den lilla övertejpade trimpotentiometern baktill på Sigmagyren är till för? Den är märkt "SD". Hysteres kanske?
/Dan
Skrivet av: Fredrik_norrland skrivet 30 mars 2006, 08:38:33
om du behöver reservdelar så har jag en "fungerande" (någon ventil som jäklas) Duo 8 här från 1983 som bara står.. ;)
roligt läsning och grattis till en "billig" investering
Skrivet av: Daniskogen skrivet 08 februari 2018, 10:16:18
Gammal tråd detta men om nån är intresserad så:
Den Thermia 12L jag berättade om i inledningen jobbade på ända till 20151224. Julafton alltså.
Pumpen var i verkstaden och när vi skulle åka på julfirande såg jag att fönstren på verkstaden var immiga.
Måste kolla innan vi åker, tänkte jag.
Jodå, inne i verkstaden var det ångande tropiskt klimat.
Toppen på beredaren hade rostat sönder så det stod en dusch av varmvatten rakt upp ur toppen på Thermian.
ALLT var blött, jag med innan jag fick stopp på det.
Men Thermian jobbade flitigt på och gjorde varmvatten.
Fin julklapp, eller hur?
Snabboffert på en ny pump och 20160107 var en ny Nibe 1255-16 i drift.
Extremt snabb leverans och snygg installation utfört av en lokal röris. Den har gått riktigt billigt och problemfritt, tills inatt...
Men det är en annan historia och ett annat inlägg.
Hursomhelst tycker jag nog att livslängden på denna Thermia inte är något att klaga på. 30 år, dock med en liten uppfräschning 2004.
Ha det gött!
