VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: great1 skrivet 13 mars 2006, 10:31:40
Har problem med att temperaturen blir lite för låg i källaren, på markplan är det precis lagom ca 21-22grader.
I källaren blir det dock bara ca 18 grader.
Funderar nu på att höja framledningstemperaturen och strypa samtliga element något på markplan, alltså inte med termostat utan strypa grundflöldet.
Går det att räkna ut hur mycket mer ström som kommer gå åt om jag låt saga höjer VB-f med 5 grader.
Eller är det för många parametrar som spelar in??
Kanske mer lönande att ersätta en befintlig radiator i källaren mot ett fläktelement.
Jag har ungefär samma problem, än så länge har det varit skönt med 17-18 ºC i källaren för jag har renoverat, men när jag vill använda den som bostadsutrymme vill jag ha mina 21 ºC.
Har en fläktkonvektor i gillestugan, där kommer jag upp i mina 21, funderar också på att sätta upp ngt extra element och byta ut ngr mot större effektivare...vore intressant att se hur ni andra löst detta, måste ju vara mer regel än undantag att man får detta fenomen...
Hur mycket stör en fläktkonvektor?
Har ibland gäster som sover i min gillestuga och vill ju inte att det skall blåsa/låta för mycket.
Någon med erfarenhet av fläktkonvektorer, ljud/drag???
Man får ju 4 rejäla element för vad 1 fläktkonvektor kostar.
Beror hur ljudkänslig man är...
Jag upplever dem inte som problem. Är man dessutom gäst och sover nån/ett par nätter får man väl acceptera det. Sänk fläkthastigheten de nätterna.
Det är väl dumt att utrusta huset efter gästerna som är är där ett par nätter om året.
Konvektor skulle med största sannolikhet lösa dina önskemål.
Vad det kostar extra att värma tycker jag är ointressant.
Har man installerat värmepump borde man ha råd med den extra komforten.....
Man installerar väl värmepump för att spara pengar på nödvändigt ont och lägga pengar för att höja livskvalitén?!?!
/Thomas
Great 1: lite susar det, Det är viktigt att man "överdoserar" fläktelementet, då kan man precis som Thomas skrev köra det på lägsta fläkthastighet och då låter det nästan ingenting.
Svenska kocken: fyra rejäla element=en fläktkonvektor :) till kostnad för en installation....med möjlighet att köra kyla...
Vet inte om jag vill ha 4 radiatorer i gillesstugan....... ;)
Nä jag tänkte att du kanske skulle behöva nått nytt element i nått annat rum.
Ett element som lämnar 2000 watt klarar c:a 25m2 och kostar mellan 1000-1500+moms.
en fläktkonvektor som klarar 2000watt kostar c:a 4000-5000 + moms.
Jag har själv en fläktkonvektor men det beror på att jag inte hade nog stor plats för ett vanligt.
När INstalationen var nygjord blev det tillräckligt varmt i källaren men sedan kompleterades vardagsrummet med en STOR (dubbelt 40*360cm) radiator till.
Fick efter detta sänka min kurva från 5,0 till 3,7 ;D för att inte dö av värmeslag på markplan.
Har annars ordentligt med radiatorer i källaren så det skulle bara se dumt ut att kompletera med ännu fler.
/Thomas
Tack Thomas för den kommentaren. Jag gillar detta stuket.
Dylika texter syns för lite på detta forum.
