VärmepumpsForum Allmänt => Märkesspecifikt luft/luft => Värmepumpar - Luft/luft => Värmepumpar och installationsfrågor. => Mitsubishi Electric => Ämnet startat av: Theo108 skrivet 10 december 2014, 10:03:48
Undrar om det finns någon som har Mitsubishi FH35 luftvärmepump och har fått Airpatrol att fungera för att ställa in underhållsvärmen T10?
För mig funkar den inte, jag måste ställa in T10 manuellt på plats! Detta har medfört att det heller inte går att via Airpatrol gå ur underhållsvärmeläget för att höja värmen! Har nyaste versionen av Airpatrol-appen till iPhone.
Pucken har 1.10 versionen av firmware. Allt annat fungerar med appen, höja, sänka tempen, få larm, men inte T10!
Stället vi köpte pumpen hos verkar heller inte veta så mycket!
Därför skulle det vara intressant att höra om det finns någon i vårt avlånga land som kan bekräfta att appen fungerar! Annars funderar jag på ifall det är något hårdvarufel på pumpen, eller i Airpatrol-pucken!
Ställ frågan i Luft/luft delen istället tOOmten
Ring till bestair och fråga. Dom är generalagent för Airpatrol om jag inte har helt fel.
Ok, det vissta jag inte. Ska kolla upp detta!
Hej hur gick det med airpatrolen?
<Allan66> Har inte fått tummen ur och ringt företaget i Stockholm ännu, men såg på Apples webbsida där appen finns att laddas ner, att besvikna konsumenter kommenterat och därmed bekräftat att T10-läget inte fungerar!
Jag själv tror inte detta går att fixa med appen, tror man måste uppgradera firmware i pucken!
Har nu ringt företaget i Stockholm men inte fått något svar ännu! Har även emailat Airpatrolföretaget, men ej heller fått något svar därifrån!
Fick svar från AirPatrol-teamet (var de nu håller hus)!
Thank you for contacting AirPatrol Support team.
AirPatrol does support low heat mode for Mitsubishi FH models. Also FH model is the most popular heat pump which is controlled by AirPatrol. So this combination that you have should work well.
T10 is the correct command that should be sent to AirPatrol. Using the app T10 is located under MODE menu and called Low heat.
Verkar som de skickar svar lite robotaktigt och även tror att jag är intelligensbefriad och inte hittar T10-mode i appen!
Emailade igen och påpekade att min airpatrol inte fungerar med T10-mode! Få se om svaret blir goddag yxskaft igen!?
De borde kunna programmera det.
Det fungerar bra i MECloud. Vilken grad som helst mellan +10 till +31.
Det finns även frysvakt från 0 grader och uppåt. Har inte testat det än, då går den av/på vid inställd min och maxtemp.
Vad händer om du skickar "T10" kommandot som rent SMS?
med min iPhåne app finns funktionen
T10 finns även i Windows-appen
Hej en liten fråga bara om man är på plats och ställer den på isafe 10 grader .Kan man då inte ställa upp tempen som vanligt med appen? Mvh
Jo det funkar alltid
Däremot kommer inte fjärrens inställning stämma med aktuellt driftsläge
Jag har även provat att skicka T10 direkt från SMS-editorn, men utan framgång. Har även skickat bekanta till stugan att manuellt i iSafe ställa in pumpen på T10. T10-mode fungerar då som det ska, men då går det inte att via SMS gå ur T10-mode eller att ändra tempen (mellan +16 / +30)!
Har kommit på att dosan innehållande mobildelen med simkortet, alltså dosan som kommunicerar med pumpen, är uppsatt till vänster om pumpen inomhus och tydligen avråder man från detta pga att signalerna kan blockeras. Men allt annat fungerar ju via SMS förutom T10-kommandot! Varför skulle i sådana fall just T10 inte gå att skicka men alla andra kommandon??? Har inte möjlighet att flytta dosan eftersom jag befinner mig på annan ort.
Finns det någon här på forumet som har FH35 där Airpatrol (iPhone 5S) kan aktivera / avvaktivera T10-mode??? Att få svar på den frågan skulle vara till stor hjälp!
Du kan inte gå in i T10 och ej heller ur?
Om inte dosan är monterad felaktigt måste det vara själva dosan!
Försök att låna en dosa nästa gång du åker dit och vid köksbordet i lugn och ro testa.
Din placering av dosa ser jag som direkt olämplig då det krävs att signalerna studsar mot något annat inne, åker du ifrån och tex drar för gardiner, flyttar in möbler eller något ditåt kommer troligen inte IR överföringen att fungera.
Man måste eftersträva så fri sikt som möjligt mellan dosan och inne delen.
Innedelens mottagare sitter ju framifrån sett på höger sida riktad framåt utåt i ditt fall verkar det som överföringen är helt skymd och helt måste förlita sig på studs.
Ursäkta "off topic" grabbar, men är det någon som har koll på om man kan köpa Air Patrol (modulen) på ebay eller liknande? Vad heter själva "modulen"?
Har inte varit inne här på ett tag, men kan säga att det har löst sig med Airpatrol-problemen. Det var mitt eget fel att det inte fungerade.
Det är alltså 100% tabu att placera Airpatrol-enheten innehållande GSM-kortet till vänster om inomhusdelen, eftersom ett inbyggt värmeelement då blockerar fjärrsignalen.
Hade ett ärende till stugan för en månad sedan och passade samtidigt på att flytta enheten. Det fungerade klockrent med en gång!
Du som frågade vad Airpatrol-enheten heter / kallas. I den manual jag har kallas den Airpatrol Nordic. Har tyvärr inte den vita "pucken" framför mig så jag kan inte kolla vad det står på baksidan.
Fick lite larmrapporter via SMS från enheten om 180 dagars service. Detta behöver man tydligen inte bry sig om. Låt den bara tuta och köra, enligt försäljaren. Det enda man ska göra är att rengöra med speciellt medel för att bli av med fett, damm och smuts, samt rengöra filtren. Denna smuts rinner sedan ut via samma kanal som kondensvattnet.
Är supernöjd med uppvärmningen (T10) under vintern, lägre elkostnad än tidigare och framför allt mycket torrare och trevligare luft än med bara radiatorer.
På baksidan av Airpatrol enheten står det:
AirPatrol Nordic Version 1.10
Made in EU.
Tänkte kommentera lite hur underhållsläget T10 fungerat på min Airpatrol efter några års användande. T10-läget har fungerat bra NÄR det väl fungerat. Men den har en tydlig tendens att varje år, alltid på vintern när det är som kallast och när det är som viktigast att komma åt den, så lägger den bara av. Då får jag ta bilen och åka 45 mil och starta om den. Har jag tur fungerar den några månader, men nu senast fungerade den bara i 1,5 vecka. Så nu kommer jag inte åt den igen. Jä-t irriterande!!!
Det jobbiga är att det alltid är på vintern när det är som kallast som den slutar fungera, då jag ibland temporärt vill gå ur T10 läget för att istället ställa in den på +16 grader.
Då kan man fråga sig om felet ligger i masten? Men då jag har en annan enhet (en strömbrytare) som också har ett Telia-simkort som går på samma mast, fungerat klockrent året runt, så kan man avskriva det som problemet. Det måste vara Airpatrol som krånglar.
Fick byta min Airpatrol-enhet för ett par år sedan och har även bytt Telia-simkortet, men det hjälpte heller inte.
Så för alla er som överväger att köpa Airpatrol så höjer jag ett varningens finger, iallafall om ni ska köra T10 läget. Jag skulle inte köpa Airpatrol idag om jag behövde en SMS-enhet för att styra min luftvärmepump. På forumen verkar det som de som använder sig av Airpatrol Wifi-enheten även de har problem.
På Airpatrol uppdaterar dom appen hela tiden till mobilen, men det är enligt mig bara kosmetika. SMS-styrkoderna är ju detsamma! Istället borde själva enhetens firmware också uppdateras eftersom det är där som problemet finns enligt mig. Förra gången jag tvingades åka upp och åtgärda problemet gick plötsligt Airpatrol-enheten igång utan att jag ens rörde den. Jag stod ett par meter ifrån och pratade i min mobil.
