Skrivet av: D_Sundsvall
« skrivet: 23 oktober 2006, 23:41:55 »
Hjälp med storlek av pump (fortsättnig)
Kan tillägga att jag har ca 130 m2 och bor i Sundsvall.
Har beställt 93'an men blir nu tveksam när jag läser dessa inlägg.
Behöver support så jag vet om jag ska byta.
Ingen som kan hjälpa till !!!
Hejsan !! Jag bor själv i Sundsvall, men har nästan dubbelt så stort som dig. Jag har beställt 2 123:or, en på varje våning. Vad jag kan se i råd & röns test så har 93:an lite lägre effekt och COP rakt över hela temperaturregistret. Om det inte innebär stor prisskillnad så skulle jag nog satsat på 123:an i din situation. -10, -15 C är trots allt ganska vanliga temperaturer här uppe.
Skrivet av: Lövis
« skrivet: 23 oktober 2006, 22:15:45 »
Instämmer med föregående !
//Lövis
Skrivet av: Gäst 999
« skrivet: 23 oktober 2006, 19:42:21 »
Ta en 123 du lär inte ångra dig.....
Skrivet av: sixpack
« skrivet: 23 oktober 2006, 14:18:47 »
Skrivet av: sixpack
« skrivet: 22 oktober 2006, 19:39:08 »
1 och 1/2 plans villa med ganska öppen planlösning. Idag direktverkande el med ca 17 000 kwh inkl. hushållsel.
Väljer mellan 93'an eller 123'an.
Tipsa gärna om hur jag räknar på detta och kommer fram till rätt lösning.
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 13 oktober 2006, 21:49:16 »
Hade besök av en försäljare idag, Och han rekommenderade en 93a till mitt hus. Det är ca 90m2 våning 1, =ca ca 50m2 våning 2. Har själv varit övertygad om att 123an är det bästa köpet, Men jag fick följande information idag. Om man har små rum, Så är det inte bra att ha en för stor pump, Då den får tillbaka den redan uppvärmda luften, Vilket dels innebär oren gång, Och någon mer nackdel som jag just nu glömt bort vad det var. Skall erkänna att det känns lite sådär att välja den mindre pumpen, Men hans förklaring lät väldigt logiskt när han berättade om luftflöden osv. Skall tillägga att jag har en liten konstig planlösning med utbyggnad utanpå den gamla hallen/ingången. Det är liksom två hallar, Och den gamla hallen har en del vinklar och vrår vilket innebar att det blir svårt att få in luften på våning 1, Då det är lättare för varmluften att stiga upp i trapphuset till våning 2. Bor i Södra norrland ca 10 mil norr om Gävle. Vet ej vilken medeltemperatur vi har på vintern, Men det känns lite tunt med 93an, Speciellt med den placering som beslutades med tanke på lite annorlunda planlösning i huset.
Någon synpunkt på små rum medelstort hus, 93 vs 123? Tack på förhand!
Ett klassiskt exempel på där försäljaren TROR att det KAN bli problem med 123:an men inte med 93:an, han tjänar samma pengar på att sälja den mindre pumpen till dig och TROR att han tar en midre risk = bättre affär för honom. Lita inte på hans tro, utan sätt dig själv in i data för de två maskinerna, om det stämmer att luftflöden och mineffekt är desamma så vinner du utan tvekan på att välja den större. Detta förutsatt att kvaliten är densamma på maskinerna, något som jag inte vet nånting om.
Skrivet av: Northkingen
« skrivet: 06 oktober 2006, 11:12:25 »
aldrig nå att fundera över..... köp den större pumpen 123an såklart. Har aldrig hört någon klaga över att han köpt för stor pump men har hört massor med ggr folk som vart nöjda med sina pumpar men ångrat att de inte köpte en större. MvH Krister
Skrivet av: doohan
« skrivet: 06 oktober 2006, 07:29:44 »
Nisse-Gurra!
Så om jag förstår dig rätt då så menar du att om rummet är för litet för 123an, Så är det också det för 93an om dom har samma luftflöden, Asså m3 luft per timme eller hur man nu räknar. Han som var till mig har väll varit kylmontör många år. Nu vet ju inte jag om vinsten för dem är större på 93an? än 123an. Dom är ju på 5 respektive 5,8kw, Men vad jag har tagit fasta på är ju vid vilken temperatur dom båda är ekonomiska. Alltså ger mer än dom tar. där var ju 123an klart bättre med sina -11 mot 93ans -7. Bor som sagt ca 10 mil norr on Gävle, Och det är väll inte ovanligt att tempen dom kalla månaderna ligger runt -10 ganska långa perioder.
En fråga till! Kan man ställa in 123 lr 93an så att innerdelen blåser luften åt alla håll. Alltså svingar/pendlar utblåsriktningen i rummet?
Tacksam för all info.
// Ronney
Skrivet av: raptus
« skrivet: 05 oktober 2006, 21:52:32 »
Din frykt for matlukt-spredning er vel begrunnet , unngå plassering på kjøkkenet . Fysj , fysj . Raptus
« skrivet: 05 oktober 2006, 20:48:26 »
Fråga istället om försäljaren druckit något starkt innan han kom till dig.....123an kan producera lika lite värm som 93an på låga varv men den kan oxå producera mera värme om det behövs....dessutom är flödena lika på båda två..... studs köp 123an så blir du nöjd....
Skrivet av: doohan
« skrivet: 05 oktober 2006, 19:34:10 »
Ingen som har någon synpunkt på för stor pump i ett rum? Att det då kan bli problem med att pumpen drar i sig den luft den redan värmt upp osv?
Funderar trotts rekommendering av en 93a, Att köpa en 123 och sätta den i mitt kök som är mitt största rum. Dock orolig att pumpen skall få i sig rester från matlagning osv. Men man får väll sänka den, Ev slå av den. Eller kan man låte den gå i standby, Jag menar slå innerdelen och låta utedelen gå tills man lagar färdigt sin mat? Helt novis som ni säkert redan listat ut. Funderar också på att sätta in en kanalfläkt mellan mitt innersta rum och hallen/trapphuset för att få runt den uppvärmda luften bättre....
Jag avvaktar faktiskt era synpunkter på luftflöde / utrymme för pumpen i ett rum. Kan man ha en 123 i ett rum som är ca 16-20 m2 med en dörröppning på två av väggarna?
Tacksam för all info? Vh Ronney novis på VP
Skrivet av: doohan
« skrivet: 04 oktober 2006, 22:53:27 »
Hade besök av en försäljare idag, Och han rekommenderade en 93a till mitt hus. Det är ca 90m2 våning 1, =ca ca 50m2 våning 2. Har själv varit övertygad om att 123an är det bästa köpet, Men jag fick följande information idag. Om man har små rum, Så är det inte bra att ha en för stor pump, Då den får tillbaka den redan uppvärmda luften, Vilket dels innebär oren gång, Och någon mer nackdel som jag just nu glömt bort vad det var. Skall erkänna att det känns lite sådär att välja den mindre pumpen, Men hans förklaring lät väldigt logiskt när han berättade om luftflöden osv. Skall tillägga att jag har en liten konstig planlösning med utbyggnad utanpå den gamla hallen/ingången. Det är liksom två hallar, Och den gamla hallen har en del vinklar och vrår vilket innebar att det blir svårt att få in luften på våning 1, Då det är lättare för varmluften att stiga upp i trapphuset till våning 2. Bor i Södra norrland ca 10 mil norr om Gävle. Vet ej vilken medeltemperatur vi har på vintern, Men det känns lite tunt med 93an, Speciellt med den placering som beslutades med tanke på lite annorlunda planlösning i huset. Någon synpunkt på små rum medelstort hus, 93 vs 123? Tack på förhand!
Skrivet av: asdf
« skrivet: 30 juni 2006, 09:31:45 »
En 123:a är överlägsen en 93.a både i små och stora hus. Det vill säga den ger en större vinst även när kostnaden för värmepump och installation är inräknad. Se Ämnet är sanyo bäst.
Skrivet av: tolins
« skrivet: 20 juni 2006, 20:10:08 »
vi säljer mest av Panasonic o Fujitsu tack vare det kan vi hålla ett bättre pris på dom så jag har bara monterat ett 20-tal av Sanyo 123 allihop har fungerat bra .Vi har monterat både EH o EHN-modellen bägge har fungerat perfekt
Skrivet av: DF
« skrivet: 20 juni 2006, 11:46:12 »
Hur många 123 har du monterat tolins?
Mvh Daniel
« skrivet: 20 juni 2006, 11:29:59 »
Jag hade valt en 123, enligt min uppfattning på ca 150 monterade sanyo är att kvaliten är mycket hög, dock har jag uppfattningen att 93 är den som har högst felmarginal...jag har haft ca 10 reklamationer på dom 150 pumparna & 8 av dom har varit 93an & 2 123an
Skrivet av: tolins
« skrivet: 19 juni 2006, 19:02:16 »
Att 93.an skulle hålla längre är bara svammel.Det är svårt att ge råd om storlek eftersom ni har så mycket varmare än här i norr,din Aermec motsvarar ungefär 93:an så du vet väl vad den klarar .Ni verkar ju ha ungefär lika stor yta att värma så räcker det för dig borde det räcka för syrran också tycker du därimot att din är i minsta laget så ska hon välja den större.Jag vet att det inte går jämföra två olika hus rakt av men man får ett ungefärligt hum iallafall.
Skrivet av: DF
« skrivet: 19 juni 2006, 18:12:08 »
Hej, behöver er hjälp igen!!
Nu var min syster hos återförsäljaren som ska installera pumpen. Han säger att hon absolut ska ha en 93:a. Den räcker gott och det ska vara onödiga pengar att köpa en 123:a, han menar också att 93:an skulle hålla längre.
Hur kan han säga så? Detta kan väl inte stämma?
Visserligen ska väl pumpen i första hand värma de 100 kvm på nedervåningen, men en del går ju upp till övervåningen, där är det dock många stängda dörrar på grund av tonåringar.
Mvh Daniel
Skrivet av: Gano
« skrivet: 17 juni 2006, 00:37:16 »
Vill man vara lite petigt teknisk så kan man räkna ut vad huset kräver i effekt. För ett hyfsat isolerat 150 kvm hus skulle jag gissa på 150 W/K, d v s för varje grad varmare du vill ha inne än utomhus så går det åt 150 W. Vid +15 brukar man få börja värma.
Det är 35 grader ner till -20. 35 X 150 = 5250 W. Vid -10 går det åt 3750 W.
Du kan hämta värden från SP:s tester av Sanyon. Förmodligen klarar en 123:a att hålla huset varmt ner till ca -10 grader, där skär husets värmebehov pumpens effektkurva.
En 93:a är alldeles för liten, den fixar bara ca -3 grader, kan INTE rekommenderas.
MVH/Gano
« skrivet: 17 juni 2006, 00:03:54 »
Denna kalla vinter som var stannade min två gånger & den startar igen vid 16- jag tycker pumpen är super.....allt från ljudnivå till kvalitetskänsla....ett plus är oxå att all information finns att hämta på ahlsell hemsida från felsökning till instruktionsbok & hela sp testet det är inte många andra som visar det....
Skrivet av: DF
« skrivet: 16 juni 2006, 22:52:39 »
Tack för svaren!
Men en annan fråga, hur upplever ni det faktum att pumpen stannar vid - 20 grader? Är inte det väldigt frustrerande?
Vid vilken temp startar den igen?
Min egen Aermec tycker jag ger hygglig värme även vid - 20 grader.
Tacksam för svar och erfarenheter!
Mvh Daniel
Skrivet av: tolins
« skrivet: 16 juni 2006, 20:59:57 »
Jag tycker definitivt dom ska välja sap 123 det är en rejäl maskin
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 16 juni 2006, 16:00:47 »
Håller med, inte om att du har något kvar när det blir riktigt kallt, men att du skall välja den större. När det blir riktigt kallt kommer du förmodligen ändå att behöva stötta med dina elradiatorer.
« skrivet: 16 juni 2006, 14:14:17 »
ta en sap 123 ehn....då har du hyffsad kraft kvar även n är det blir lite kallare......
Skrivet av: DF
« skrivet: 16 juni 2006, 13:25:35 »
Skrivet av: DF
« skrivet: 16 juni 2006, 08:31:58 »
Hej på er!
Skriver nu åt min syster, som ska få sin Nordic Air utbytt mot en Sanyo!
Frågan är nu bara vilken Sanyopump de ska välja?
Huset är ett 1 1/2 plans, trästomme med tegelväggar byggt på mitten av 70 - talet, 150 kvm som består av 100kvm nere och 50 kvm uppe. Huset är beläget i Vetlanda, Småland.
Hur stor pump behöver de, de har direktverkande el för övrigt. Är det någon modell de ska akta sig för?
Mvh Daniel
