VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => Nibe => Ämnet startat av: firegames skrivet 25 september 2007, 21:33:06
hej jag har en nibe 1210 installerad 2002...nu har det övre relät till vänster gett sig...blixtra lång väg om det när jag slog igång pannan ...det sköt en huvudsäkring på 16 a..
Nån som har råkar ut för samma fel?
Vad beror det på...vad kan lagningskostnaden hamna på?(uppskattningsvis)
Är relät utslitet?är det den styr sönder?
Hjääälp.....
Troligtvis har reläet gett upp ett nytt relä/kontaktor, beroende på typ/fabrikat, 4-500:- är du händig byter du själv annars 700-1000:- i arbete och resa.
vad styr det relät nån som vet?
sitter ju två likadana det är det översta som har gett sig...
Såg nu att två sladdar som går emallan relät och motorskyddet är brända....
Ska motorskyddet eller relät bytas?
Kanske spolen i drifts-kontaktorn (den övre) som har kortslutit, så att sladdarna till den har överbelastats också? I så fall byt kontaktor och de två kablarna bara. Som av en händelse har jag 2st nya sådana kontaktorer över... Du kan få en för halva nypriset...
Kan du vara snäll o maila mig..telenr och pris med frakt.så hör jag av mig imorgon...hur snabbt kan du skicka den...?
firegames@hotmail.com
kontaktorn drar i varjefall...men det gnistrar en massa mellan den o motorskyddet....sen går en huvudsäkring omgående...
Vad byter man...kontaktorn eller motorskyddet?
Troligen bägge, om det har blivet glapp och ljusbåge brukar plasten i apparaten bli "bränd" och leder då ström, byt både kontaktor och motorskydd.
finns det nån risk att nått annat oxå är paj?
Nu har jag bytt kontaktor samt motorskydd...säkringen håller pumpen snurrar på...
Kan man lita på att den är hel nu?
Eller när kan man säga det?
Det får du inte veta förrän efteråt, men troligtvis kommer det att fungera nu. Troligtvis var det dålig kontakt som gjorde att det började kola i plasten och sedan flyter strömmen nästan fritt i den "kolade" och sotiga plasten därav kortslutningen. Thumbsup
