Är det fläkten du på innedelen du menar startar och stannar? Inte ens en on/off skulle gå som du beskriver.
Det är väl bara att höja till 30 grader och manuell fläkt läge 3 och se om den beter sig lika.............
Kör Manuell högsta fläkt. Hur långt är det till närmsta framförvarande vägg?Hur nära taket sitter innedelen?
Har inte Daikin relativt hoeg "laegsta avgivna effetkt" ?Kan inte detta vara orsaken vid laag begaerd temp?Bara en tanke...Fast riktigt som vissa saeger... start/stopp aer ju naer pumpen som saadan stannar, inte bara inner flaekten...Hm... FTXL25 var faktiskt mitt givna val innan det blev Mitsubishi... priset samt de faktum att just den foersaeljaren inte hade Daikin i sin offert gjorde att det blev saa...Hoppas du finner ut av problemet. Robert
Tips: manuell fläkt, minst läge 3, gärna högre, vingarna i högsta läget.
Anledning till att det blev DAIKIN var att den hade fått bra recensioner och anses över lag vara en bra pump. Sedan att jag fick ett väldigt väldigt bra pris genom en kompis gjorde inte saken sämre.
Hm... jag säger inte att den är dålig... har ju en Daikin själv om än ej luft luft...Men kanske just den modellen är ej ideell till ett garage.Nästan för fin för det R
Om jag säger 16500kr med installation så hade jag svårt att säga nej
Hm... OK foer en Daikin... vaar MHI gick dock paa <11000SEK saa helt ok.... Daikin hade blivit dyrare...
Jag är nöjd i alla fall med tanke på att jag sett priser en bit över 20000kr här på forumet.
ja då går pumpen till den kommer upp till 15 grader, sen samma sak igen med täta start & stopp.
Så som du skriver innebär det att den skulle gå med täta start/stopp oavsett vilken temperatur man ställer in på den. Det är jag tveksam till och det var inte ett svar på min fråga.
Förstår inte problematiken.. jag ser det som en fördel att den stannar. Förbrukar minimalt med el, man slipper kall luft blåsandets i nacken och även om den går tyst så blir det ju ändå tystare när den stannar. Att det skulle vara skadligt för kompressorn är rent snicksnack.. Daikins swingkompressor är byggd för att tåla det.
visst blir det tyst när pumpen stannar men elförbrukning blir hög vid alla start-stopp, lika bra köra elradiator istället, lika billigt och tyst hela tiden
Ja speciellt när det blir 10 - 15 grader kallt. Jag tänker högt nu.......du måste vara en idiot eller så skämtar du.
hej detta med minsta effekt är en liten miss från daikin och hur man styr tempen jag antar att man gör lika på 25 som på 20 modellen om man ställer in heat och tex 19 grader så är avslags tempen ca 22.5 men om man kör på auto så är det ca 20.5 ( miss i tankesättet)ett av dom vanliga problemen är placeringen av inner temp givaren tex att enheten sitter ovanför en dörr eller ett fönster (kallras)ett annat vanligt problem är att den inte har någon konstant avkännings hastiget när rätt temp har uppnåtts utan stannar väntar 4 minuter innan den ska kolla om tempen har sjunkit om INTE hålet är tätat från insidan så kommer den att kyla ned tempen fortare vid givaren och ett oftare on/off blir resultatetsedan skulle nog fläkt hastigheten vara typ 2 ,för en av styrparametrarna är fläkt hastigheten och auto körning ger en högre ut temp dvs högre ineffektenl dom tester som gjorts och en högre fläkt hastighet gör att den går oftare on/off mvh
Tack för info konstigt sätt att styra manuell och låg fläkt så blir det kanske så bra som det går med Daikin.
ja konstigt sätt att styra pumpen är väl bara förnamnet, förslagen här strider väl mot allt sans och förnuft vad de gäller luftvärmepumpar, frågan är väl om de inte är läge för en stor varning för dessa pumpar.
Har du provat någon själv?Jag kan rekommendera!
nej bevare oss alla från detta elände, räcker gott med alla problem me dessa pumpar som man läser om här
Jag är oavsett supernöjd. Jag har själv läst om problematiken med start och stopp. Detta är åtgärdat på senare pumpar 2011 någongång. vet du vad som är åtgärdat Sedan tror jag inte dom som använder dom i sina hus och skall hålla 21-22grader har några större bekymmer med start stopp heller.color=red]nej det är sant men ett garage är oftast energi krävande pga betongplattan som suger energi + läckande portar osv och har man som du 80 kvm så borde det kräva en del och skulle du ha LOCK panel på på garaget och inte tätat på INSIDAN så kan det störa givaren (har själv haft detta fenomen som minskade betydligt efter tätning på insidan)sedan är daikin inte en pump att sätta i en sommar stuga eller ett garageeller i trånga utrymmen pga dess kassa/felaktiga drift vid typ under hållsvärme eller ett utrymme som är litet finns säkert en eller två pumpar som passar in vid sådana driftförhållandenhar du ett hus som jag har så fungerar den till -15 med 21 grader inneutan tillskott och dessa on/off är sällsynta tills det blir ca +14 utemen ett tips är att använda 24 timmars timern som ex slår av då och då tex på dagen som nu är ganska varma och att den slår på när solen går ned har för mig att det är 4 tillfällen per dygn då minskar dessa on/off[/color]
Nu har jag fifflat lite fram och tillbaka med inställningarna och konstaterat att det inte gör någon skillnad att ställa om fläkten i autoläge eller t ex läge 2 eller 3 osv.Svingen i sidled tycktes inte göra någon skillnad heller.Jag rev även ned kåpan i helgen för att konstatera att hålet var tätt. Kunde förvisso "knö" i lite isolering till men det var tätt som det var ändå.Så med andra ord så får jag leva med start/stopp effekten helt tiden då. För det kan väl inte vara så att det är något fel på den?MvhFredrik
Det är för varmt ute nu för att du ska kunna bedömma hur pumpen fungerar..............Om det inte är nåt fel på den är jag säker på att du kommer att bli helnöjd nästa vinter.
ja de får man alltid leva med när man har pumpar med höga mineffekter, och än värre är det om pumparna sitter i bättre isolerade bostadsytor
nej vid kall väderlek fungerar pumpen bättre och blir billigare i drift, men från ca 0 grader och mildare i utetemperatur blir elelement lika billigt i drift
ja om man vill kalla uppstartsförluster för ramptid uppvarvningstid eller anpassningstid är väl mindre intressant, men klart är att de första 2,5-3 miuterna är helt bortkastad energi. sen räcker det inte med det utan pumpen behöver ytterligare tid för att anpassa sig till tidigare värmegivning innan offläget, man kan räkna med en tid mellan ca 4,5-6 minuter varav den första halvan av tiden är helt bortkastad energi och den andra halvan av tiden är halvt bortkastad energi.
Vi får hoppas att det kommer att vara precis lika kallt ute de kommande två veckorna då...
tycker det verkar bra jag att värma upp 81 kvadrat för ca 0,5 kw i timmen.
Kanske från 81,1 kWh / 144 h = 0,56 kW
