Skrivet av: Fredrik Olofsson
« skrivet: 19 januari 2015, 22:01:33 »Kanske från 81,1 kWh / 144 h = 0,56 kW
Men vafan... Hahaha tankevurpa
Skrivet av: Fredrik Olofsson« skrivet: 19 januari 2015, 22:01:33 »Kanske från 81,1 kWh / 144 h = 0,56 kW Men vafan... Hahaha tankevurpa Skrivet av: Zelda« skrivet: 18 januari 2015, 22:54:37 »Kostar drygt en tia / dygn med dagens elpris
Skrivet av: Emans« skrivet: 18 januari 2015, 21:14:39 »Kanske från 81,1 kWh / 144 h = 0,56 kW Tack så mycket Går väl knappast att värma upp den ytan billigare................. Skrivet av: Maba« skrivet: 18 januari 2015, 21:00:57 »Kanske från 81,1 kWh / 144 h = 0,56 kW
Skrivet av: Fredrik Olofsson« skrivet: 18 januari 2015, 20:43:57 »tycker det verkar bra jag att värma upp 81 kvadrat för ca 0,5 kw i timmen. Vad får du den siffran ifrån? 6dygn är 144 timmar/81,1=1,76kw per timma. Skrivet av: Emans« skrivet: 18 januari 2015, 12:51:06 »tycker det verkar bra jag att värma upp 81 kvadrat för ca 0,5 kw i timmen.
Skrivet av: Fredrik Olofsson« skrivet: 18 januari 2015, 11:26:05 »Jag kan inte säga att jag är annat än besviken.
Elmätaren installerades 10/1. Jag har gjort följande försök. Dom första tre dygnen hade jag följande inställning. 15grader Autofläkt Swing i sidled Höjdläge i högsta läget Resultat 36,3kwh Nästkommande tre dygn följande inställning. Samma som ovan fast 18grader. Resultat 44,8kwh På 6dygn har pumpen tagit 81,1kwh! Upplever ingen förbättring i att den går mindre på/av. Detta skall jämföras med huset på 121kvm som fram till 16/1 tagit 246kwh för både värme och varmvatten från 1/1! Garaget har alltså tagit en tredjedel av huset förbrukning på 10dagar mindre! Det gör mig faktiskt besviken på pumpen. Det jag testar nu är: 18grader Ingen swing i sidled Fläkten på lägsta hastighet. Kan bara spekulera i om det dragit mindre med en pump som har mindre ineffekt och som är på typ 4kw istället för på 6kw som den är nu. Förslag på åtgärder? Skrivet av: Fredrik Olofsson« skrivet: 14 januari 2015, 11:17:39 »Vi får hoppas att det kommer att vara precis lika kallt ute de kommande två veckorna då... Ja det kan man ju alltid spekulerar i och SMHI brukar många gånger ha fel . Jag har en annan faktor att ta hänsyn till också. Det är nämligen att det kan bli strömavbrott för minsta lilla vind. Ibland klarar det värsta stormen, typ Egon men ibland räcker det med 10s/m i byarna så kan den försvinna.... och då drar det alltid mer när det är utkylt... Skrivet av: purjo__« skrivet: 14 januari 2015, 11:07:37 »Vi får hoppas att det kommer att vara precis lika kallt ute de kommande två veckorna då...
Skrivet av: Fredrik Olofsson« skrivet: 14 januari 2015, 10:59:29 »Hej igen
En liten update i ämnet. Jag installerade i helgen en enfas elmätare på DIN-skenan i centralen i garaget för att mäta hur mycket pumpen drar över tid. Jag skall läsa av mätaren efter en vecka och sedan prova att höja tempen några grader för att återigen efter en vecka läsa av och se om pumpen går mindre av och på och på så sätt kanske till och med drar mindre energi. Skrivet av: Nettovarmepumpar« skrivet: 19 september 2012, 14:11:43 »Daikins maskiner är det absolut bästa för montering i tex ett garage eller annat utrymme som saknar annan värme!
Absolut ingen lyx! Kraven är ju långt mycket mer än i en vanlig villa! Orsaken är att om temperaturen är låg i garaget vilken den lätt blir tex vid öppen port och man pratar med grannen 2 ord så sveper kall utomhusluft in i garaget, och det kan fort bli 0 grader när det är 15 minus på utsidan. Ta en Panasonic som exempel då bara om temperaturen inne plötsligt blir under +4grader, Vad händer? kompressionen minskar brutalt i kompressorn pga av överkylning och kompressorn går då väldigt lätt eftersom fläkten i innerdelen hela tiden går på lägsta varvtal ( 0 gradig luft ger ändå för mycket kylning för att att inomhusdelen skall orka öka i fläktvarvtal och ettans fläkt är redan för hög) Panasonicen kommer att slå ifrån om temperaturen är under +4grader inne en stund och ge ett larm på troligaste fel. Daikin som är byggd med mer tänk på att den skall kunna gå problemfritt vad som än händer i fler miljöer än tex panasonic gör så här! Är det för kallt inne så stannar fläkten helt i innerdelen och utedelen jobbar vidare tills temperatren är ok i innerdelen och fläkten startar, gångtiden på fläkten blir längre och längre tills innetemperaturen är inom fjärrens inställningstemperatur. Panasonicen kommer att behöva hjälpas igång med stödvärme tills temperaturen är över +4 grader och den kan ju vara högre beroende på om den är nordisk eller ej! Om vi leker med tanken att 1200watt som är lägst så är tiden ändå lång innan denna effekt har värmt upp ett rum så att tempersturen har ökat en grad eller mer. Jag tror ju helt klart att pumpen sitter monterad så att värme från pumpens utblås i kombination med låg tempinställning ger kortslutning och gör att så fort den luft som blåser ut kommer tillbaka till givaren så stänger pumpen av! Nettovärmepumpar! Skrivet av: Karis« skrivet: 18 september 2012, 14:02:08 »jaså energi kan inte förgöras säger du, håller inte alls med dig där. Eller du kanske kan förklara då vaerför en pump som kan gå ned till låg värmeeffekt och är i gång hela tiden ligger minst 40-50% lägre i förbrukning vid årstider med mindre värmebehov än en pump som har en högre lägsta värmeeffekt och som håller på och går onoff hela tiden??
Skrivet av: ace« skrivet: 29 april 2012, 13:24:50 »ja om man vill kalla uppstartsförluster för ramptid uppvarvningstid eller anpassningstid är väl mindre intressant, men klart är att de första 2,5-3 miuterna är helt bortkastad energi. sen räcker det inte med det utan pumpen behöver ytterligare tid för att anpassa sig till tidigare värmegivning innan offläget, man kan räkna med en tid mellan ca 4,5-6 minuter varav den första halvan av tiden är helt bortkastad energi och den andra halvan av tiden är halvt bortkastad energi.vad grundar du detta på energi kan inte förgöras....så vart kastas din tillförda energi bort Skrivet av: Karis« skrivet: 27 april 2012, 12:57:02 »ja om man vill kalla uppstartsförluster för ramptid uppvarvningstid eller anpassningstid är väl mindre intressant, men klart är att de första 2,5-3 miuterna är helt bortkastad energi. sen räcker det inte med det utan pumpen behöver ytterligare tid för att anpassa sig till tidigare värmegivning innan offläget, man kan räkna med en tid mellan ca 4,5-6 minuter varav den första halvan av tiden är helt bortkastad energi och den andra halvan av tiden är halvt bortkastad energi.
Skrivet av: Fredrik Olofsson« skrivet: 23 april 2012, 21:07:45 »Ja här hade det hänt grejer...
Jag har fyra elelement där ute också uti fall att värmepumpen lägger av. Dom är på 1000w vardera. Jag tror ändå det blir svårt att få det att gå billigare med bara dom igång och att det skall hålla 13 grader... Skrivet av: ace« skrivet: 15 april 2012, 09:41:55 »Man måste skilja på kontaktorstyrd on/off och en inverter som stannar/stoppar.
invertern magnetiserar lindningen och rullar igång helt utan höga startströmmar, pumpmedia-stötpulser etc...jag är ganska säker på att mekaniskt klarar betydligt fler start/stopp än den nånsin kommer i närheten av. Ang förluster vid uppstart, så är det orimligt att tro att kompressorn går med normalförbrukning i flera minuter innan man fått fram värme efter ett kort stopp. däremot kan ramptiden (uppvarvningstiden) ta en viss tid, men utan volymflöde och tryckuppsättning drar kompressorn bara "tomgångseffekter". kylmediekretsen är så liten i en sån här maskin att den bör få över soppan till kondensorsidan ganska fort ....och efter ett kort stopp bör tryckutjämningen inte hunnit pysa över nån större mängd soppa.. utan den bör få igång processen ganska fort. En del av uppstartsförlusterna får du igen vid stopp....eftersom fläkten i innedelen fortätter att gå en liten stund efter kompressorstopp (antar jag ??) den andra vinsten med att låta fläkten fortsätta ett tag är att trycket i innedelen sjunker...och tryckutjämningen bromsas en aning. Skrivet av: Karis« skrivet: 14 april 2012, 19:21:12 »ja tror inte utan jag vet att de är så, detta kan var och en kolla själva om de vill
Skrivet av: purjo__« skrivet: 10 april 2012, 15:33:14 »Tror du att det tar 2,5-3 minuter för kompressorn att komma upp i 'arbetstemperatur' om den har stått still ett par minuter?
Skrivet av: Karis« skrivet: 10 april 2012, 15:15:43 »det är väl bara att räkna lite, enligt fredrik går innerdelen ca 1 minut sedan stannar den igen och står still ett antal minuter, varje uppstart för pumpen tar mellan 2,5-3 minuter innan innerdelen startar och börjar ge värme, de här 3 minuterna för uppstarten är helt bortkastad energi, efter 1 minut stannar innerdelen igen när utedelen går i offläge och sen börjar samma uppstartrunda igen. utedelen är igång mellan 3,5-4 minuter per gång varav den avger värme från innerdelen under 1 minut detta borde kunna ge ett cop på som bäst mellan 0,5-1,0
Skrivet av: purjo__« skrivet: 10 april 2012, 13:27:26 »Jag tror inte heller att du kommer ner i COP 1 även om den går väldigt mycket on/off... Jag tror inte heller att de många starterna sliter så mycket eftersom kompressorn mjukstartar och aldrig hinner bli kall.
Skrivet av: Fredrik Olofsson« skrivet: 10 april 2012, 12:57:14 »nej vid kall väderlek fungerar pumpen bättre och blir billigare i drift, men från ca 0 grader och mildare i utetemperatur blir elelement lika billigt i drift Jag är fortfarande tveksam till det. Skrivet av: Karis« skrivet: 10 april 2012, 12:47:42 »nej vid kall väderlek fungerar pumpen bättre och blir billigare i drift, men från ca 0 grader och mildare i utetemperatur blir elelement lika billigt i drift
Skrivet av: Fredrik Olofsson« skrivet: 29 mars 2012, 11:32:37 »ja de får man alltid leva med när man har pumpar med höga mineffekter, och än värre är det om pumparna sitter i bättre isolerade bostadsytor Ja elelement är det bästa i alla lägen . Skrivet av: Karis« skrivet: 29 mars 2012, 11:07:18 »Nu har jag fifflat lite fram och tillbaka med inställningarna och konstaterat att det inte gör någon skillnad att ställa om fläkten i autoläge eller t ex läge 2 eller 3 osv.ja de får man alltid leva med när man har pumpar med höga mineffekter, och än värre är det om pumparna sitter i bättre isolerade bostadsytor Skrivet av: Fredrik Olofsson« skrivet: 28 mars 2012, 08:43:25 »Det är för varmt ute nu för att du ska kunna bedömma hur pumpen fungerar..............Om det inte är nåt fel på den är jag säker på att du kommer att bli helnöjd nästa vinter. Jag har kört hela hösten och vintern med den och har haft minusgrader senaste kvällarna/nätterna Skrivet av: Emans« skrivet: 28 mars 2012, 01:48:46 »Nu har jag fifflat lite fram och tillbaka med inställningarna och konstaterat att det inte gör någon skillnad att ställa om fläkten i autoläge eller t ex läge 2 eller 3 osv. Det är för varmt ute nu för att du ska kunna bedömma hur pumpen fungerar..............Om det inte är nåt fel på den är jag säker på att du kommer att bli helnöjd nästa vinter. Skrivet av: Fredrik Olofsson« skrivet: 27 mars 2012, 21:12:40 »Nu har jag fifflat lite fram och tillbaka med inställningarna och konstaterat att det inte gör någon skillnad att ställa om fläkten i autoläge eller t ex läge 2 eller 3 osv.
Svingen i sidled tycktes inte göra någon skillnad heller. Jag rev även ned kåpan i helgen för att konstatera att hålet var tätt. Kunde förvisso "knö" i lite isolering till men det var tätt som det var ändå. Så med andra ord så får jag leva med start/stopp effekten helt tiden då. För det kan väl inte vara så att det är något fel på den? Mvh Fredrik Skrivet av: tbatba« skrivet: 23 mars 2012, 07:37:24 »Fredrik Olofsson
jag har läst dina inlägg ang on/off är det något som jag missat ?? och givit ett antal tips 80kvm i ditt fall blir väl ca 100 kvm pga din extra höjd det är bra om du har märk en förbättring med has 2 som är bra att veta när man gett ett förslag att det skulle vara lyx med en daikin i garaget det menar jag inte utan det är placering av givaren som mäter inomhus luften och att den INTE mäter tempen på ett korekt sätt pga 1.att man inte har någon avkännings hastighet som borde vara en självklarhet för korekt mätning (läs onödiga on/off) 2.att daikin styr på ett sätt som går ut på att man vill ha minst ca 35-36 grader på utblåset som med enkelhet kan beskrivas att man ökar ineffekten desto mera fläkt man har på (gäller manuell) när det gäller auto fläkt så blir det värre. i ett hus med ca 21 grader så ökar jag fläkthastigheten mer desto kallare det blir temp knappen ökas när det inte håller ca 21 grader inne 3.även en yttervägg kyler och oftast så sitter den där (tempen i rummet är kanske rätt temp men inte där pumpen registrerar tempen ) 4. så att ingen missförstår detta ,så är detta ett problem när man vill ha låga temperaturer typ underhållsvärme sedan frågade jag om den förändring som gjorts på 2011 pumparna vad det var ang garage / hus så är det oftast väldigt stor skillnad på effekt behov hur vet man om det är kallare innanför skalet pga att hålet inte är helt tätt osv i mitt fall stoppade jag in en mätprobe vid temp mätaren så att den hamnade innanför skalet och sedan en utanför ps om du är intresserad av service manualen kan du pm mvh Skrivet av: Fredrik Olofsson« skrivet: 22 mars 2012, 20:57:45 »Vill inte vara stöddig men har du läst mina inlägg överhuvudtaget? Ber om ursäkt om jag är det i så fall Jag skrev i ett av dom första inläggen angående de problem som skrivits om här och då menar jag att jag läst igenom istort sett alla trådar om detta (bl a dina inlägg) och vad man gjort för förändringar på utedelen vad gäller värmekabeln/matta t ex. Kan köpa att betongplattan tar en del men gör den inte det i hus också? Jag har förvisso "bara" 170mm isolering i plattan, men okej, ett argument för att det kräver mer. Visst jag köper det. Lockpanel har jag och det sprutades in fogskum från utsidan och lades in isoleringfrån insidan. Skall dock kolla om jag kan riva ner kåpan i helgen och se efter från insidan. Utsidan vet jag garanterat att det är tätt eftersom det gjorde före jag målade fasaden. Hur som helst så har jag inte kollat exakt på hur kåpan sitter men det borde väl vara två skruv och snäppfästen på ovansidan och undersidan på ett ungefär om jag kommer ihåg rätt av det jag läst i installationsmanualen??? Som sagt skall kolla insidan en extra gång för säkerhets skull. Jag har redan själv konstaterat att det är "lyx" med denna pump i garaget men det är ju jag som har gjort det valet. Bl a för att jag vet att det är bra grejer och att jag fick ett helt ok pris. Värt att tänka på är ju att det är 2,5m takhöjd i större delen men ca25kvm är 3,2m, dvs volymen som skall värmas upp är ju mer än om man jämför med ett hus som är på 80kvm och normalt har 2,4m i takhöjd överallt. Det finns tre portar. Väggisolering 190mm och takisolering 240mm. Sedan håller jag bara 13grader iofs. Nog om det. Jag har hur som helst ändrat fläktläget till 2 och det har blivit en förbättring helt klart vad gäller start och stopp. Igår kväll när det var 1 plusgrad ute så gick den 12-14 minuter (klockade inte exakt) utan att slå av. Men det kan ju iofs ha att göra med att det var "kallt" ute också. Skrivet av: tbatba« skrivet: 22 mars 2012, 16:34:18 »Jag är oavsett supernöjd. Jag har själv läst om problematiken med start och stopp. Detta är åtgärdat på senare pumpar 2011 någongång. Skrivet av: Fredrik Olofsson« skrivet: 22 mars 2012, 10:40:03 »nej bevare oss alla från detta elände, räcker gott med alla problem me dessa pumpar som man läser om här Jag är oavsett supernöjd. Jag har själv läst om problematiken med start och stopp. Detta är åtgärdat på senare pumpar 2011 någongång. Min pump är från mitten av 2011. Sedan tror jag inte dom som använder dom i sina hus och skall hålla 21-22grader har några större bekymmer med start stopp heller. I mitt garage kan jag se problematiken med låg inomhustemp och hög lägsta avgivna effekt men att påstå att det skulle vara billigare i längden att värma med element, vars totala effekt bör ligga någonstans runt 5kw (för klara av att hålla 13grader) tror jag är rent struntprat från din sida om jag skall vara helt ärlig. Skrivet av: Karis« skrivet: 21 mars 2012, 21:48:02 »Har du provat någon själv?nej bevare oss alla från detta elände, räcker gott med alla problem me dessa pumpar som man läser om här Skrivet av: Emans« skrivet: 21 mars 2012, 21:36:56 »Har du provat någon själv? +1 Skrivet av: dennisson« skrivet: 21 mars 2012, 21:00:05 »ja konstigt sätt att styra pumpen är väl bara förnamnet, förslagen här strider väl mot allt sans och förnuft vad de gäller luftvärmepumpar, frågan är väl om de inte är läge för en stor varning för dessa pumpar. Har du provat någon själv? Jag kan rekommendera! Skrivet av: Karis« skrivet: 21 mars 2012, 20:52:46 »Tack för info konstigt sätt att styraja konstigt sätt att styra pumpen är väl bara förnamnet, förslagen här strider väl mot allt sans och förnuft vad de gäller luftvärmepumpar, frågan är väl om de inte är läge för en stor varning för dessa pumpar. Skrivet av: Fredrik Olofsson« skrivet: 18 mars 2012, 17:01:21 »Hålet är tätat från utsidan. Innerdelen sitter inte i närheten av någon dörr eller fönster. Skall testa med fläktläge 2.
Skrivet av: Zelda« skrivet: 18 mars 2012, 12:26:51 »hejTack för info konstigt sätt att styra manuell och låg fläkt så blir det kanske så bra som det går med Daikin. Skrivet av: tbatba« skrivet: 18 mars 2012, 11:29:27 »hej
detta med minsta effekt är en liten miss från daikin och hur man styr tempen jag antar att man gör lika på 25 som på 20 modellen om man ställer in heat och tex 19 grader så är avslags tempen ca 22.5 men om man kör på auto så är det ca 20.5 ( miss i tankesättet) ett av dom vanliga problemen är placeringen av inner temp givaren tex att enheten sitter ovanför en dörr eller ett fönster (kallras) ett annat vanligt problem är att den inte har någon konstant avkännings hastiget när rätt temp har uppnåtts utan stannar väntar 4 minuter innan den ska kolla om tempen har sjunkit om INTE hålet är tätat från insidan så kommer den att kyla ned tempen fortare vid givaren och ett oftare on/off blir resultatet sedan skulle nog fläkt hastigheten vara typ 2 ,för en av styrparametrarna är fläkt hastigheten och auto körning ger en högre ut temp dvs högre ineffekt enl dom tester som gjorts och en högre fläkt hastighet gör att den går oftare on/off mvh Skrivet av: Zelda« skrivet: 17 mars 2012, 10:47:36 »Är förvånad att den hinner höja temperaturen så snabbt i ett så stort garage.
Kolla med rökpatron hur luften går, verkar som utgående luft kommer tillbaka till innedelen direkt. http://www.lindab.com/se/pro/products/Pages/R%C3%B6kpatron-Miniax-Ventac.aspx http://www.jet-ventilation.se/xcart/product.php?productid=4626&cat=0&page=1 Skrivet av: Karis« skrivet: 16 mars 2012, 23:42:41 »Ja speciellt när det blir 10 - 15 grader kallt. Jag tänker högt nu.......du måste vara en idiot eller så skämtar du.nej ingetdera, 2-3 minuters uppstartsförbrukn och därefter + 1 minuts värmedrift sedan stopp, lika billigt att använda elelement, kanske till och med billigare. Skrivet av: Fredrik Olofsson« skrivet: 16 mars 2012, 23:37:53 »Ja speciellt när det blir 10 - 15 grader kallt. Jag tänker högt nu.......du måste vara en idiot eller så skämtar du. Är nog benägen att hålla med Tror inte elradiatorerna är snålare om jag skall var helt ärlig.... Skrivet av: Emans« skrivet: 16 mars 2012, 23:11:45 »visst blir det tyst när pumpen stannar men elförbrukning blir hög vid alla start-stopp, lika bra köra elradiator istället, lika billigt och tyst hela tiden Ja speciellt när det blir 10 - 15 grader kallt. Jag tänker högt nu.......du måste vara en idiot eller så skämtar du. Skrivet av: Karis« skrivet: 16 mars 2012, 22:47:29 »Förstår inte problematiken.. jag ser det som en fördel att den stannar. Förbrukar minimalt med el, man slipper kall luft blåsandets i nacken och även om den går tyst så blir det ju ändå tystare när den stannar. Att det skulle vara skadligt för kompressorn är rent snicksnack.. Daikins swingkompressor är byggd för att tåla det.visst blir det tyst när pumpen stannar men elförbrukning blir hög vid alla start-stopp, lika bra köra elradiator istället, lika billigt och tyst hela tiden Skrivet av: Fredrik Olofsson« skrivet: 16 mars 2012, 20:55:43 »Ja då så
Då får den allt ligga kvar på 13 grader automatfläkt och economyläget. Är lagom när man inte är ute och mekar att ca 13 grader. Skrivet av: Emans« skrivet: 16 mars 2012, 20:25:48 »Förstår inte problematiken.. jag ser det som en fördel att den stannar. Förbrukar minimalt med el, man slipper kall luft blåsandets i nacken och även om den går tyst så blir det ju ändå tystare när den stannar. Att det skulle vara skadligt för kompressorn är rent snicksnack.. Daikins swingkompressor är byggd för att tåla det. Amen Skrivet av: dennisson« skrivet: 16 mars 2012, 20:14:43 »Förstår inte problematiken.. jag ser det som en fördel att den stannar. Förbrukar minimalt med el, man slipper kall luft blåsandets i nacken och även om den går tyst så blir det ju ändå tystare när den stannar. Att det skulle vara skadligt för kompressorn är rent snicksnack.. Daikins swingkompressor är byggd för att tåla det.
Skrivet av: Emans« skrivet: 16 mars 2012, 20:12:13 »Så som du skriver innebär det att den skulle gå med täta start/stopp oavsett vilken temperatur man ställer in på den. Det är jag tveksam till och det var inte ett svar på min fråga. Det blir annorlunda när det blir kallare ute............då kommer pumpen att fungera bättre som det är nu så är det ju nästan ditt börvärde ute på dagarna................ Skrivet av: Fredrik Olofsson« skrivet: 16 mars 2012, 20:07:48 »ja då går pumpen till den kommer upp till 15 grader, sen samma sak igen med täta start & stopp. Så som du skriver innebär det att den skulle gå med täta start/stopp oavsett vilken temperatur man ställer in på den. Det är jag tveksam till och det var inte ett svar på min fråga. Skrivet av: Karis« skrivet: 16 mars 2012, 18:33:54 »ja då går pumpen till den kommer upp till 15 grader, sen samma sak igen med täta start & stopp.
Skrivet av: Fredrik Olofsson« skrivet: 15 mars 2012, 09:21:34 »Jo men frågan är ju om det drar mindre el om man höjer till t ex 15grader och låta den gå mer istället för start/stop? Det kanske är hugget som stucket?
