Skrivet av: Thorsken
« skrivet: 14 mars 2018, 06:51:30 »Eftersom plattan ej är gjuten, så kan man lägga en 25 slang i nytt skyddsrör....eller...?
Tyvär så är det redan 10m av slangen ingjuten i en annan platta. Aldrig kul med Rot-projekt
Skrivet av: Thorsken« skrivet: 14 mars 2018, 06:51:30 »Eftersom plattan ej är gjuten, så kan man lägga en 25 slang i nytt skyddsrör....eller...? Tyvär så är det redan 10m av slangen ingjuten i en annan platta. Aldrig kul med Rot-projekt Skrivet av: rocas« skrivet: 13 mars 2018, 23:18:37 »Jo, LK har samma rör till både 20 och 25mm pex. Eftersom plattan ej är gjuten, så kan man lägga en 25 slang i nytt skyddsrör....eller...? Skrivet av: Pickle_rick« skrivet: 13 mars 2018, 21:12:38 »Haha! Vad roligt, det sätter har jag hört av flera. Du verkar ha gjort det bästa sättet Haha skönt att höra Skrivet av: Thorsken« skrivet: 13 mars 2018, 20:53:48 »Haha! Vad roligt, det sätter har jag hört av flera. Du verkar ha gjort det bästa sättet
Skrivet av: Pickle_rick« skrivet: 13 mars 2018, 20:50:48 »Jag ska smörja och köra varmvatten i. Jag får prova och hoppas på det bästa. Tack! Lycka till! Jag brukar skära slangändan i en lång ”flärp” och en likadan på andra slangen så dom blir omlott sen borra 3-4 hål och trä igenom ståltråd, finns säkert smidigare lösningar Skrivet av: Thorsken« skrivet: 13 mars 2018, 20:44:10 »Jag ska smörja och köra varmvatten i. Jag får prova och hoppas på det bästa. Tack!
Skrivet av: Pickle_rick« skrivet: 13 mars 2018, 20:39:55 »Aha då är jag med! Det blir nog inte kul att få igenom en 25 slang, har bytt 20 pex en gång och det var inte en lätt match 16 slang är inga större bekymmer
Skrivet av: Thorsken« skrivet: 13 mars 2018, 20:30:52 »Jo, LK har samma rör till både 20 och 25mm pex.
Varför jag vill veta detta nu är för att plattan till nya delen ej är gjuten än och då vill jag helst ha dragit rören. Man kan teoretiskt byta i framtiden, men då blir det fler böjar. Skrivet av: Pickle_rick« skrivet: 13 mars 2018, 20:18:42 »Jo, vad tror du? Byta ett LK 25mm pex 12m, Går det ens? Det är dock inga 90* böjar. Bara rakt. Men lk 20 slang har väl ett 35mm hölje? Har varit i många hus där dom matat sin golvvärme med 20 slang utan några som helst bekymmer men kollar man på flödet du behöver kontra flödet du får från en 20 slang så är det säkert inte tillräckligt men kommer garanterat få ut värme på det. I värsta fall så är det väl inte merjobb (mer än kopplingarna) om du vill byta den i framtiden? Skrivet av: Thorsken« skrivet: 13 mars 2018, 19:30:20 »Jo, vad tror du? Byta ett LK 25mm pex 12m, Går det ens? Det är dock inga 90* böjar. Bara rakt.
Skrivet av: rocas« skrivet: 13 mars 2018, 19:20:53 »absolut....om du kan få in 25 slangen.....
Skrivet av: Thorsken« skrivet: 13 mars 2018, 18:08:05 »Ok, det är samma skyddsrör som till 25mm rören. Så du tycker jag ska gå upp till 25mm?
Jag har en extra cirkpump som hjälper till i den andra fördelaren. Skrivet av: rocas« skrivet: 13 mars 2018, 18:01:35 »jag tvivlar på att det kommer att fungera bra om du ska mata varmt vatten 12 m i en 20 mm slang.
Skrivet av: Thorsken« skrivet: 13 mars 2018, 17:54:54 »Nej, det är 12 + 12m. Jag borde varit tydligare. Blir detta ett problem?
Matningen ligger ingjuten i platta på mark. Skrivet av: rocas« skrivet: 13 mars 2018, 16:19:53 »Hej! är det 6+6m mellan vp och fördelaren? Skrivet av: Thorsken« skrivet: 13 mars 2018, 15:02:13 »Det är 5st slingor och ingen sover nära fördelarskåpen.
Tack för hjälpen! Skrivet av: Churchill« skrivet: 13 mars 2018, 11:44:26 »beräkning 60 kvadratmeter 35 W/m2 ger 2,1 kW vid delta 5 grader är det ingen problem för rören det som kan bli problem är ett susande ljud ska du sova nära ledningen?
Skrivet av: Zyberdude« skrivet: 13 mars 2018, 11:33:26 »Hur många slingor?
Skrivet av: Thorsken« skrivet: 13 mars 2018, 07:54:13 »Hej!
Jag håller på och slutför mitt bygge av värmesystemet. Jag har avsatt 2*20mm PEX för GV-fördelarens matning. Men börjar bli nojjig nu om 20mm rör klarar att leverera den värmen som krävs? Måste jag gå upp på 25mm? Det är extremt krångligt att byta rör idag. Nibe 1226 BV. 12m 20mm rör för matning. 60m2 uppvärmd yta. Normal isolerad villa. Platta på mark. Zon 2. Tack! |
