Skrivet av: lunk Umeå
« skrivet: 02 oktober 2018, 21:41:51 »Nope... Det enda vi hör är ett sus genom vattenrören när avfrostningen kör igång, men då hör vi ju att den är igång och fungerar.
Skrivet av: lunk Umeå« skrivet: 02 oktober 2018, 21:41:51 »Nope... Det enda vi hör är ett sus genom vattenrören när avfrostningen kör igång, men då hör vi ju att den är igång och fungerar.
Skrivet av: torbjorn_forsman« skrivet: 02 oktober 2018, 13:15:41 »Ja. Om inte ev mjukstart är switchad, eller om det finns någon switchad nätdel för styrelektroniken som kan föra oljud.
Skrivet av: lunk Umeå« skrivet: 01 oktober 2018, 15:53:19 »...dvs detta slipper man på en on/off-pump?
Skrivet av: torbjorn_forsman« skrivet: 01 oktober 2018, 12:13:04 »Det som kallas inverter i värmepumpssammanhang kallas frekvensomformare eller frekvensomriktare inom industrin. Så det är samma sak.
Skrivet av: lunk Umeå« skrivet: 01 oktober 2018, 08:56:02 »Är det nåt som hänger ihop med att det är en inverter?
Skrivet av: Stefan85« skrivet: 29 september 2018, 13:32:03 »Kan väl tillägga att min 510M låter likadant som du beskriver att frekvensaren tjuter. Ungefär över 70 RPS hör man det tydligt inne i huset också.
Jag råkar jobba en del med just frekvensomformare och 510M låter precis som en frekvenskare ska. Men fy fan vad störigt det är. Överväger att utnyttja min 100 dagars nöjdhetsgaranti och lämna tillbaka vår anläggning. Skrivet av: Frank_F« skrivet: 26 juni 2018, 21:23:26 »Hej! Hej, Långt senare svarar jag 😀 Jag hade en person som kom ut och tittade på den och sa att den ska låta så. Jag argumenterade men fick svaret hela tiden att den skulle låta så... Så det blev inte så mycket av det. Jag har vant mig vid ljudet och accepterat det. Har sett en på en väg jag kör några gånger per år, den är dock alltid avstängd när jag kör förbi och stannar för att lyssna. Skrivet av: torbjorn_forsman« skrivet: 17 mars 2018, 23:30:01 »Och man kan väl tillägga att kylkompressorer så gott som alltid drivs av tvåpoliga motorer. Så varvtalet på en 50 Hz-driven asynkronmotor i en on/off-styrd värmepump blir knappt 3000 r/min (kanske 2800 - 2950 beroende på belastning). I inverterstyrda värmepumpar med synkronmotor kan frekvensen variera mellan t ex 30 och 85 Hz, detta exempel ger varvtal från 1800 till 5100 r/min.
Skrivet av: hawkeye99« skrivet: 17 mars 2018, 21:46:08 »onoff jobbar med vår nätfrekvens. dvs det är notfrekvensen vi leker med när vi varvtalsstyr. så alltså 50 hz, vi gör om denna till en pulsformad kurva istället för sinuskurvan.
och det är den som vi frekvensreglerar. Det är kompressorn som låter tillsamman ed frekvensomvandlaren. Inte helt ovanligt gällande varvtalsstyrda pumpar och man märker det nu mer och mer. fläkten är varvtalsstyrd. Skrivet av: Matm« skrivet: 17 mars 2018, 18:36:04 »Hej. Min 510M installerades dec 2015 och jag reagerade mot att den viner (tjuter) över ca.70 rpm/s.
Har även vibrationer i rören mellan VP och innerdelen. Rören är 6m långa raka stålrör som även för det vinandet ljudet till insidan av källaren. Vibrationerna har jag i stort sett eliminerat med att hänga rören i gummi-remmar i taket och sett till att all luft är borta ur systemet så det är ok. Tjutandet tycker jag är störande och det kommer från frekvensomvandlaren eller kompressorn. 510M är ju en tre-fas modulerande maskin och jag tror att det var den enda på marknaden när jag fick monterat min så det fanns inte så många att jämföra med. 100 rpm/s är väl ganska högt varv så man kan ana att det har sin betydelse. Även vid vissa specifika låga varv hör man tydligt frekvensaren. Har ifrågasatt ljudet både hos installatören och CTC men inte fått nån vidare respons. Jag skulle gärna lyssna på en likadan om jag kan hitta nån i min närhet. Bor i Laholm. Det skulle vara intressant om nån här vet vad en on-off maskin jobbar med för varv, ställde frågan till CTC men den experten kunde inte svara på det. Mats Skrivet av: Pappa_Micke« skrivet: 30 juli 2017, 17:51:00 »Hej!
Nyfiken på hur det gick? /pappa_micke Skrivet av: 25fOCUS« skrivet: 07 juni 2017, 20:01:26 »Det var fel :: den här är ju en ny modell :: gick lite fort :: enligt manualen så är fläkten modulerande , så troligtvis är ljudet från frekvensarn , brukar låta som en bikupa när dom jobbar , det är säkert något som inte stämmer i den , därav ljudet
inget för oss att försöka ge något tips om vad göra , måste dit en meck och kanske ha en ny med sig som kan bytas om det behövs , sorgligt men fakta Till ditt föra mig : ja det är förkopplingsmotstånd Skrivet av: torbjorn_forsman« skrivet: 07 juni 2017, 19:56:00 »Ett gränsfall mellan förkopplingsmotstånd och separata lindningar kan man se i vanliga billiga takfläktar med 3-4 hastigheter. Där är förkopplingsmotståndet för de lägre hastigheterna gjort av isolerad motståndstråd som är inlindad ihop med motorns statorlindning, så man ser inte motståndet som en separat komponent och det kommer ut en ledare per hastighet ur motorn.
Skrivet av: 25fOCUS« skrivet: 07 juni 2017, 19:49:14 »På äldre Eco Air (105v3 från ca 2006, som är den jag själv har erfarenhet av), så är det två olika reläer som styr fläktmotorn för hel- respektive halvfart, det går in en ledning för vardera hastigheten i motorn. Vet ej om den har olika lindningar eller om det helt enkelt finns ett inbyggt förkopplingsmotstånd för halvfart.Då är det två lindningar en hög en låg med skiftning via relän inget ovanligt med sådan koppling , ingen frekvensstyrning fanns väl inte på den tiden , nu tekniken går framåt Skrivet av: torbjorn_forsman« skrivet: 07 juni 2017, 19:42:55 »På äldre Eco Air (105v3 från ca 2006, som är den jag själv har erfarenhet av), så är det två olika reläer som styr fläktmotorn för hel- respektive halvfart, det går in en ledning för vardera hastigheten i motorn. Vet ej om den har olika lindningar eller om det helt enkelt finns ett inbyggt förkopplingsmotstånd för halvfart.
Men det är ju inte säkert att det ser likadant ut på årets modeller. Ofta finns elschema på mittuppslaget i installationsanvisningen, det kanske går att lista ut kopplingen med hjälp av det. Skrivet av: 25fOCUS« skrivet: 31 maj 2017, 20:31:30 »Torbjörn-Forsman
Hur är det med fläkten , är den elektroniskt styrd i varvtal eller är det två lindningar i den , du säger hel och halvfart tycker det låter som två lindningar , Skrivet av: 25fOCUS« skrivet: 31 maj 2017, 20:28:42 »Med de uppgifter som du säger , så kan det vara fläkten som avger ett resonansljud , vet inte svårt på avstånd
men det kan vara något aerodynamiskt , samma som flygplanspropellrar som vid ett visst varvtal avger ett surrande ljud och vid kritiskt varvtal stallar , varvtalregleringen , helt beroende av fläktvingarnas utformning , oavsett vad det är så är det fel Stå på dig , och ge dig inte som du säger , Skrivet av: Frank_F« skrivet: 31 maj 2017, 20:15:08 »25Focus - Jag har talat med installatören direkt efter jag hörde den första gången. Det är installatören som har varit i kontakt med CTC som nu skickar ut en (av vad jag gissar) av deras underentreprenörer som sköter reperationer och annat. Den står fristående på marken på betongplattor. Jag testade att lägga handen på olika ställen och försöka rucka den något men ljudet förblev oförändrat. Jag får se vad personen från CTC säger men jag kommer nog inte att ge upp vid första förklaringen.
forbjorn-forsman - Vid högre varvtal så ökar ljudnivån på surret. Jag testade att täcka för förångaren men det gav inget effekt på surret. Jag vet faktiskt inte hur den låter när den avfrostar, jag har inte lagt märke till någon förändring i ljudet när det var kallt ute. Skrivet av: torbjorn_forsman« skrivet: 31 maj 2017, 18:46:28 »Har den värmepumpen, i likhet med äldre EcoAir, funktionen att den kör fläkten på halvfart då utetemperaturen är över ca +5 °C och på helfart vid lägre utetemperatur? I så fall: ändrar sig det högfrekventa ljudet beroende på fläktens varvtal eller inte?
Ändrar ljudet sig om du tillfälligt stoppar luftflödet genom att t ex ta en plastsopsäck och låta den sugas fast mot förångaren medan värmepumpen går? Hur låter värmepumpen då den avfrostar (då går ju kompressorn men inte fläkten)? Skrivet av: 25fOCUS« skrivet: 31 maj 2017, 18:42:02 »Är det bara när fläkten går . kan vara frekvensaren för den som låter , en del av dom kan tjuta , låter som en hel getingsvärm , att det hörs lite är ingen ko på isen , men om den hörs på de avstånd som du säger , så är det inte acceptabelt , snacka med installatören och det här är inte bra , det här hade jag inte förväntat mig ( och om den hörs till grannar , så säg att grannarna klagar , han kommer inte att fråga dom ) och vill inte ha det så här , hörs den inne eller bara på utsidan , står den på ett fundament eller fast i vägg , det kan även vara en form av resonans , lägg en hand på den lite här och där och hör om det ändrar ljud
Den är ju ny :: garanti måste det finnas på installationen , åberopa den , om han börjar med bortförklaringar Skrivet av: Frank_F« skrivet: 31 maj 2017, 12:28:59 »Tack för snabb respons!
Det är 3-fas i huset. Med vänlig hälsning, Frank Skrivet av: 25fOCUS« skrivet: 30 maj 2017, 20:57:32 »Hej!Är det 1 fas eller 3 fas Skrivet av: Frank_F« skrivet: 30 maj 2017, 20:40:35 »Hej!
Jag fick installerat en CTC EcoAir 510M och direkt efter att den kommit igång så reagerade jag på att den avger ett högfrekvent surr utöver det vanliga brummande ljudet. I vårt villaområde så finns det cirka 10-15 luft/vatten-pumpar och jag har inte hört samma ljud från dom. Det går att höra ljudet på 10-15 meters avstånd klart och tydligt när fläkten är igång. Jag har en person som ska komma och kolla på den. När vi talades vid så sa han att den ska låta så, vilket jag har svårt att tro. Han nämnde att det var frekvensomformaren (har jag för mig) som lät. Är det någon som har samma eller liknande och vad är era erfarenheter, ska de låta såhär? Tack på förhand för era svar! |
