Skrivet av: hotroddarn
« skrivet: 07 februari 2011, 20:55:38 »Det är nybyggt så det är ny trossbotten med jackofoam plus isolering så där är det inga problem. I garaget är det fläktkonvektor element.
Skrivet av: hotroddarn« skrivet: 07 februari 2011, 20:55:38 »Det är nybyggt så det är ny trossbotten med jackofoam plus isolering så där är det inga problem. I garaget är det fläktkonvektor element.
Skrivet av: Carl N« skrivet: 07 februari 2011, 13:32:39 »Golvvärme i 30-tals hus....
Hur bra isolerat är det under golven? Vad har du i garaget? Golvvärme eller radiatorer? Skrivet av: hotroddarn« skrivet: 07 februari 2011, 11:51:27 »Eltillskott går på vid -12. Provat stänga av eltillskott då klarar pumpen ca 46 grader ut 39 in. Huset 145 m2 garage ca 100 där tempen är ca 12 grader. Huset från 30 tal golvvärme samt radiatorer. Frågan är inställningar på cirkpumpar har en bypass koppling vid pump. Inställningar på golvvärme verkar som att systemet går väldigt tungt. Har externa cirkpump på läge 3 interna på läge 2. cirkpump på golvvärme på läge 2. Känns som att golvvärmen kyler ned resten av systemet då radiatorerna kräver varmare. Men detta är ju bara vad jag tror. Nån som har nåt bra tips
