Skrivet av: BigGitt
« skrivet: 13 december 2018, 21:43:25 »
Det finns de som behållit sin LVA och bara bytt ut själva frånluftsvärmepumpen.
Jag vet dock inte hur bra värmebatteriet i LVA är?
I den jag har finns inbyggd el element. 2 styck 3 kW.
Värmeväxlaren i denna rymmer bara 1 liter vatten. 30% propylenglykol. Rören mellan värmepumpen och LVA är 10mm (8mm invändigt). Mer info har jag inte hittat.
Ingen aning hur mycket effekt blir det av vattenkretsen...
När man byter ot Nibe 370 och ALIG 250, byter man rören mot 18mm. Och behöver inget el i 250an. Niben fixar allt.
Jag bedömer att det primära blir att skaffa LLVP. Tänker på Fh25an. Bör räcka till 126kvm i Södra Skåne.
Det största bekymret ät att LVA tar himla mycket plats vid taket. Vill gärna flytta upp den på vinden.
Vet inte om det går. Skulle det gå, måste jag isolera denna.
Eller byta ut fungerande CTC och LVA direkt. Trots att det fungerar. Det är bar en stuga. Och bara Delarna går på typ ca 65000 om jag gör allt själv (med sonens hjälp).
« skrivet: 13 december 2018, 15:13:10 »
Skrivet av: BigGitt
« skrivet: 12 december 2018, 21:15:54 »
Finns nån vattenburet element i tilluftsvärmaren i taket?
Annars är det nog en ALIG 250 + en vanlig frånluftsvärmepump som kan ersätta grejerna bäst.
Ja. Det gör det
http://www.ctc.no/files/pd_old/CTC_LVA-1.pdf
Jag har pratat med Alig. Drt du säger stämmer. AL250 fixar det.
« skrivet: 12 december 2018, 13:26:36 »
Skrivet av: BigGitt
« skrivet: 10 december 2018, 12:20:50 »
Skrivet av: BigGitt
« skrivet: 10 december 2018, 11:59:44 »
det ser ut att vara två oberoende system
varav skåpet en autoterm/ivt frånluftsvärmepump endast har med uppvärmning av tappvarmvattnet att göra
FTX´n i taket sköter ventilation och uppvärmning
Sen kan man ju fundera över var luften till värmepumpen kommer ifrån...
Det finns bara en avluftskanal i taket. Därför tror jag att avluften från huset skickas in i ftx. Sen in i värmepumpen och ut.
Bara gissar...
Skrivet av: BigGitt
« skrivet: 10 december 2018, 11:57:06 »
Det där är väl en FTX med elektriskt värmebatteri? Borde det inte vara bättre rent driftekonomiskt att byta till en frånluftvärmepump med tilluftbatteri?
Vad hade du rekommenderat? Det är en stuga. Får bli så billigt som möjligt.
Skrivet av: electroluxaren
« skrivet: 10 december 2018, 11:56:12 »
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 10 december 2018, 10:09:43 »
Skrivet av: perra83
« skrivet: 10 december 2018, 08:24:25 »
Är det en luftvärmepump? Eller typ värmeväxlare?
Vad jag kan se sitter allt i taket i tvättstugan plus ett stående stort skåp för varmvattnet kan jag tänka.
Säkert någon typ av värmeväxlare.
Skrivet av: BigGitt
« skrivet: 09 december 2018, 22:33:28 »
Grannen har ett Gullringshus med luftvärme. Förra året byttes systemet mot något nytt liknande.
Jag har varit in hos henne och justerat tempen några gånger.
Nu har hon detta.
Skrivet av: perra83
« skrivet: 09 december 2018, 21:51:58 »
Nu har hon detta.
Skrivet av: BigGitt
« skrivet: 09 december 2018, 12:46:12 »
Luftvärme var en vanlig lösning under åtminstone första halvan av 90-talet. Vissa tycker det fungerar ok, andra (som mina grannar) gillar det inte. Enligt NIBE utbytesguide har CTC Master 102 fyra olika luftanslutningar men på bilden ser det bara ut att finnas två luftanslutningar ovanför!? Hur många luftanslutningar finns det på "GLE-modulen" på bilden?
Jag ska be säljaren om lov att få titta närmare på detta.
Skrivet av: Josth
« skrivet: 09 december 2018, 11:23:11 »
Skrivet av: BigGitt
« skrivet: 09 december 2018, 07:20:11 »
Gissar på CTC frånluftsvärmepump (Master) + tilluftsvärmare (LVA).
Det kan finnas fler skyltar på ovansidan av värmepumpen?
Började Goggla på CTC + Gullringshus efter ditt svsr här. Tack!
Verkar att det är CTC master 102 samt GLE modul.
Efter 26 år bör jag nog fundera på ett byte.
Frågan är vad är lämpligast att göra?
 Det finns inget vattenburen värme ju!
« skrivet: 09 december 2018, 06:30:04 »
Skrivet av: BigGitt
« skrivet: 08 december 2018, 20:24:04 »
Vi har köpt en stuga i renoveringsbehov.
Som uppvärmning har man uppgett luftvärme med återvinning.
Huset byggdes 1992.
Ägaren, en kvinna visste inget om detta.
Tillträda har vi först i februari.
Huset tillverkades av Gullringshus på 127 kvm. Inga radiatorer. Bara från och tilluft.
Bifogar ett par foton. Någon kanske känner igen det?
