Skrivet av: Greggan
« skrivet: 07 september 2014, 21:54:30 »
Framledningtemperaturen har jag inte tänkt på, men skulle tippa på 60-65 grader.
Det är väl inte så ofta vi har 40 grader, men mellan 30-35 grader kan vi ha i 2 veckor i sträck.
Skrivet av: Daikin_
« skrivet: 07 september 2014, 21:42:30 »
Vad behöver du för framledningstemperatur vid -40 °C
Hur ofta har du den temperaturen ?
/D
Skrivet av: Greggan
« skrivet: 07 september 2014, 21:30:37 »
Jag har ingen aning om hur det kan tänkas kopplas då jag är helt bakom flötet när det gäller detta ;-)
Jag skulle bara för säkerhetsskull vilja ha en backup eftersom det blir riktigt kallt på vintrarna där jag bor.
Men tror ni pumpen klarar av att värma huset vid närmare 40 grader kallt?
Skrivet av: Daikin_
« skrivet: 07 september 2014, 21:13:31 »
Maila mig gärna en liten skiss hur du har tänkt det så kan vi ge dig ett svar.
Har lite svårt att se helheten i hur det skall kopplas.
Mvh
Daikin
Skrivet av: Greggan
« skrivet: 07 september 2014, 21:09:57 »
Men det går att ta bort tanken och när man eldar så kör man det direkt ut på systemet?
Vad tror ni på Daikin? behövs det nån backup när det är riktigt kallt ute och i längre perioder?
Eller någon annan som har en sådan pump som kan svara?
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 05 september 2014, 16:52:32 »
Ska man elda bör man ha tank så stor som möjligt och ska man ha termostater överallt är det bra med tank så jag skulle i alla fall behålla tanken finns ingen anledning att köpa en mindre.
Skrivet av: Greggan
« skrivet: 05 september 2014, 11:25:15 »
Tack för svaret...
Vad kan en tank på 100-200 liter kosta?
Just nu har jag en vedpanna som är kopplad till en tank på 500 liter som jag värmer upp helt och hållet med vedpannan och jag har radiatorer kopplat till.
Jag kommer alltså att borra för bergvärme och sätta in Daikin pumpen som jag skrev i första inlägget. Jag kommer att ha pumpen kopplad till radiatorerna och inget annat.
Just nu har jag bara termostater på två av 15st radiatorer, men jag funderar på att sätta termostater på alla radiatorer.
Jag tänkte ha kvar kökspannan som jag har eldat med i alla år (jag får väl ta bort den senare om jag är nöjd med bara värmepumpen) men funderingen är om jag ska ta bort den nuvarande tanken på 500 liter, och koppla kökspannan direkt på systemet om jag skulle behöva backup då det kan vara upp emot 40 grader kallt där jag bor, det brukar vara över 30 grader kallt i ett par veckor i sträck varje vinter. Eller om jag ska ha kvar tanken? Eller ev sätta dit en mindre tank som du skrev i inlägget ovan.
Hoppas att förklaringen blev bättre nu ;-)
« skrivet: 30 augusti 2014, 08:33:17 »
Det är inte helt ovanligt att man får knäppningar i radiator systemet när vp växlar mellan att göra värme samt vv vilket man brukar lösa genom att installera en liten tank på 100-200 liter. Beroende på storlek på tanken samt om tanken har beredare eller slinga samt om du kommer vilja ha termostater på många radiatorer eller ev värme på badrumsgolvet på tex sommaren så kan tanken vara bra att ha så skriv lite mera hur du tänkt dig systemet och vilken tank du har så är det lättare att ge råd.
Skrivet av: Greggan
« skrivet: 29 augusti 2014, 22:41:44 »
Och ev knäppningar i radiatorerna ?
Vad menar du med det? Jag är som sagt helt okunnig inom området...
« skrivet: 29 augusti 2014, 15:40:00 »
Skrivet av: Daikin_
« skrivet: 29 augusti 2014, 13:30:32 »
Ta bort tanken.
Bergvärmepumpen är så pass effektiv så det lönar sig inte att jobba genom denna tank.
Det bästa du kan göra är om du har plats är att dra inkommande kallvatten i den (om den är ren och inte har beläggningar, alternativt har slinga) och förvärma ditt vatten så bergvärmen inte behöver jobba så mycket med det.
Mvh
Daikin
Skrivet av: Greggan
« skrivet: 29 augusti 2014, 13:02:59 »
Jag eldar just nu med ved och har en ackumulatortank (heter det så?) och nu ska jag dra in jord eller bergvärme och ska troligtvis köpa en Daikin EGSQH10S18AA9W. Fråga är då: ska jag ta bort eller ha kvar tanken? för och nackdelar? Jag är inte så kunnig inom detta område.
