Författare Ämne: Stänga av varmvatten till kran  (läst 450 gÃ¥nger)
Christer Xson
Christer Xson
« skrivet: 10 maj 2024, 06:29:13 »
Hej, jag har en ny Mitsubishi Ecodan luft-vatten i mitt fritidshus och även om jag sänker värmen till elementen när jag inte är i huset på sommaren så värms ju vattnet till kranarna upp. Jag undrar om jag kan stänga av varmvattnet till kranarna utan att riskera att det bildas bakterier eller att något annat dåligt händer med systemet? Detta för att spara på el när jag inte är i huset. I så fall, hur gör jag?
Utloggad EonsBästaKund
  • Antal inlägg: 30
SV: Stänga av varmvatten till kran
« Svar #1 skrivet: 10 maj 2024, 11:55:40 »
Tror de flesta lvvp idag har ett semester läge som begränsar värmen och varmvattnet. Står nog i manualen mvh.
  • Antal inlägg: 4764
  • Karma +1/-1
« Svar #2 skrivet: 10 maj 2024, 13:50:21 »
Har du VP i drift så kommer den att vlja göra VV, och det är mest när s,k legionellavärmning är på gång. Stänger du av all, så blir det ingen VV. Det med bacilusker i VV blir det kanske, men det ät bara att starta upp VP och då börjar den att göra VV upp minst 55 C. När tempen är på den nivån så bara vänta några timmar så är dom eliminerade och spola ur ledningarna ca 3 minuter, så är det rent.
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1411
« Svar #3 skrivet: 10 maj 2024, 15:51:05 »
Om den bara gör varmvatten så är det ingen kostnad. Min bergvärme förbrukar ca 2kWh per dygn och då förbrukar vi ändå typ allt varmvatten. Är vi inte hemma minskar förbrukningen något.
En luftvatten har säkert bättre COP så här års än bergvärme.
*Götenehus -84 155m² 1,5 plan  *Cronspisen 3m³ ved/Ã¥r uppskattat  *LLVP Panasonic HZ9RKE-5 -17  *Acetec PD-250 -14  *Östberg Heru 100 S EC -21  *Nya fönster -21/-22/-23 U-värde 0,8/0,9  *Nibe S1255 6kW -23
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Utloggad Lawrenz
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • Antal inlägg: 436
« Svar #4 skrivet: 20 maj 2024, 22:53:28 »
Om du inte ska visats där på länge är mitt tips att stänga av värmepumpen och tömma beredaren på vatten tillsammans med att stänga inkommande vattenservis
160 m2 Atemp, 1½-plan, byggt 1972, köpt sommaren 2017, Skåne
Nedanstående förbrukningar avser enbart värme och varmvatten:
1972-1992: Okänd förbrukning (gemensamt oljeuppvärmt närvärmenät)
1992-2012: ~28000 kWh/Ã¥r (naturgaspanna)
2012-2018: ~22000 kWh/år (naturgaspanna, Viessman Vitodens 222-F, årsmodell 2012)
Augusti 2018: Nytt radiatorsystem tillsammans med ny luft/vatten-värmepump (Mitsubishi Ecodan).
2019: 3865 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4426 kWh)
2020: 3936 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4634 kWh)
2021: 4677 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: xxxx kWh) - inte graddagskorrigerat än.
2022: 4046 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: xxxx kWh) - inte graddagskorrigerat än.
2023: 4110 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: xxxx kWh) - inte graddagskorrigerat än.
Blev även av med den fasta gasnätsavgiften ca (2700 kr/år).
  • Antal inlägg: 3642
« Svar #5 skrivet: 21 maj 2024, 12:16:21 »
Det är tappvattenvärmeväxlare, så det finns inga problem. Spola ur 1 minut när du kommer hem efter systemet varit avstängt och hunnit bli uppvärmt.
Utloggad Lawrenz
  • Antal inlägg: 436
« Svar #6 skrivet: 21 maj 2024, 22:01:24 »
Min Ecodan har en beredare, är du säker på att hans modell har direktväxling eller vad menar du?
