Är det ojämnt i rummet eller är det ojämnt just de 5 cm ifrån där en elkabel finns?
Du kan inte använda en IR-termometer på det där sättet.Bilden där du mäter närmare tröskeln visar på att du mäter temperaturen även utanför rummet.På en meters avstånd så tar den in strålningen som kommer från en yta på ca 1 meter.För korrekt avläsning bör du hålla mätaren max 10 cm från den yta du vill mäta, helst ännu närmare.Den röda pricken indikerar bara var centrum på mätområdet finns.På sidan av instrumentet tror jag att du har en skala som visar spridningsvinkeln på mätområdet.Min fråga är bara, känner ni att det är ojämnt varmt, eller är det bara något du har mätt fram på det sätt som visas i bilderna?
Vi känner att det är skillnad på värme, men det är inte så att det är jätte mycket, 4 grader är skillnaden så det är inte hela världen men jag vill veta om det är fel hantverkaren gjorde eller om det är själva slingan eller om det är som hantverkaren säger pga mycket spackel i vissa platser än andra.Jag reagerat på det då när jag ringde hantverkaren så sade han att jag kan kalla en besiktningsman som kostar c:a 4 tusen för att kolla om han gjorde fel.Hantverkaren fick 20 tusen i förskott och 28 tusen ska betalas snart + rot på 12000, så 60 tusen har det kostat och jag funderar på om jag ska lägga dem 4tusen på besiktning eller är det inget fel och det är onödigt att göra en beställning?Eller om det finns kanske billigare sätt att göra en bedömning?
Jag inte vad spacklet har för värmeledningsförmåga men om man antar att den är samma som för gips verkar det konstigt att det kan bli så stor skillnad som 4 grader mellan olika delar av golvet. Det skulle betyda antingen ett väldigt tjock lager spackel på en del ställen eller hög tillförd effekt till golvvärmen. Hur många W/m2 kan golvvärmen ge?
Den kabeln har relativt hög effekt ca 15 W/m. Högsta effekt på betong är 160W/m och på träbjälklag 120 W/m. Normalt lägger man 80 - 100W/m2. Nackdelen med en högre effekt är att golvet har en tendens att bli "randigt" eftersom värmen inte hinner sprida sig mellan till och frånslag. Det är även viktigt med att termostatgivaren är rätt placerad i förhållande till värmekabeln så att man uppnår korta gång/stå tider. Sitter givaren fel kommer golvet att bli lite för varmt närmast kabeln och värmen hinner inte riktigt sprida sig innan den på nytt slår till. Ligger kabeln i fixet så kommer även då golvet att bli "randigt" då fixet är relativt dåligt på att sprida värme, kabeln ska ligga i spacklet och vara ordentligt överspacklat.OCH jag tror INTE att du kommer att få någon framgång med att reklamera anläggningen.Och en fråga är det en auktoriserad elinstallatör som lagt värmekabeln?
Vem valde/köpte värmekabeln ?
