Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 01 april 2013, 19:28:26 »Det borde väl vara bättre att använda lite längre flexslangar där det är möjligt för dom brukar vara rätt stela och en längre slang borde ha möjlighet att ta bort vibrationer bättre eller
Skrivet av: Smurfen.« skrivet: 01 april 2013, 19:28:26 »Det borde väl vara bättre att använda lite längre flexslangar där det är möjligt för dom brukar vara rätt stela och en längre slang borde ha möjlighet att ta bort vibrationer bättre eller
Skrivet av: magnus76« skrivet: 01 april 2013, 19:26:58 »Tack carl...
Ja det är ju inget jag själv kommer att mikla med. Får väl prata med rörkillen om hur slangen ska sitta. Annars vet jag inte vad som kan vara felet. Ljudet ändrade sig i karaktär till det bättre när man miklade lite. Men som vanligt hörs ju inte ljudet lika skarpt när man ska visa. Det är ju värst på kvällen/natten när huset för övrigt är tyst. /Magnus Skrivet av: Carl N« skrivet: 01 april 2013, 19:16:37 »Den ena flexislangen sitter väl typ 180°, tror inte det är optimalt.
Den andra sitter väl ca 90°, men den ser ut att vara lite för hårt sträckt. Jag har sett en bild på hur det bör monteras (men hittar den inte nu), men jag ritar på frihand så ser du. Skrivet av: Smurfen.« skrivet: 01 april 2013, 18:12:03 »Lite märkligt med bilden den är upp och ner i forumet men laddar man ner bilden till datorn visas den rätt väg
Skrivet av: magnus76« skrivet: 01 april 2013, 17:57:32 »Hmm upp o ner. Konstigt. Tog kortet med en ipad och när jag kollade i forumet med den var kortet rätt, men nu är den felnvänd...
Du menar att det ska vara en kraftigare böj än den är? Rörisen har ju varit här o kollat, men kunde inte säga vad som skulle göras. Känns ju konstigt att säga till proffsfolk att det är felmonterat. Men något måste de göra för att få tyst tycker jag. /Magnus Skrivet av: Carl N« skrivet: 01 april 2013, 17:45:54 »Uppochner.
Men flexslangar bör sitta i en 90° böj och slangen ska inte vara sträckt, det ser ut som att de inte är korrekt monterade, tyvärr. Skrivet av: magnus76« skrivet: 01 april 2013, 16:56:14 »Dem är ganska böjda. Försöker lägga in en bild på ovansidan av pumpen.
Skrivet av: Carl N« skrivet: 01 april 2013, 15:36:54 »Hur sitter flexslangarna?
Är de raka eller sitter de i en 90° böj? Skrivet av: magnus76« skrivet: 01 april 2013, 07:09:35 »Hur ska man få bort ljuden av stomljud? Bänder man lite på flexslangarna ändrar sig ljudet lite, men hur får man det bra utan att behöva bända på dem.
Ljudet förekommer bara när kompressorn är igång. Rörisen som var här skulle kolla upp med thermia vad man kunde göra, men har inte hört något än. /Magnus |
