VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt Luft/vatten => Värmepumpar - Luft/vatten => Värmepumpar och installationsfrågor. => CTC => Ämnet startat av: Alexe skrivet 03 mars 2017, 07:02:46
Skulle behöva få tag på en rumsgivare till en CTC EcoEL V2
Vad är det för en beteckning på den, och vad skulle man kunna ersätta den med annars i så fall, något man kan få tag på såhär akut, eller är den special?
http://www.ctc.se/files/pd_old/CTC_EcoEl-V2_2002-2006.pdf
Är det ett måste , blir det kallt , har för mig att det går att stänga bort den i menyn , då reglerar den på framtemp , du kan maila CTC med typ nummer så skickar dom en till dig
Är det denna?
http://www.eldkraft.se/produkt/Rumsgivare-exkl-kabel-for-CTC-EcoLogic-mfl
Är det denna?
Enkel fråga bara , måste man ha en så dyr pryl , invändigt kostnad kanske max 50:-
det måste finnas någon ekvivalent på motståndet . det är ju bara det som sagt upp sig
sök efter ntc 22k thermistor. Det är i alla fall en sån för EcoEl V3.
Fick tag på min på Ebay från England för ca 40:- inkl frakt.
Du har nog inte någon kredit från CTC;s ÅF nu med de uppgifterna men som sagt det gynnar gemene man bra
Hej alla, tack för alla svaren!
Jag öppnade upp lådan som givaren sitter i, och det är så... det är bara en resistor, och en termistor i den.. så att betala 700 kr för en sådan tänker jag inte göra. Jag kan lödda, och byta ut den.
Så att det är nu beställt ;)
Tack för alla svaren ännu en gång!
Vad beställde du för termistor och fick du liv i den?
Jag tror min givare sagt upp sig också och visar 63 grader varmt inne 😂
Tänkte prova byta men tycker det verkar finnas 1000 olika varianter av 22k termistorer.
