Skrivet av: Roland
« skrivet: 16 februari 2009, 21:33:35 »
Men marken...funkar det med jordvärme? Någon?
Markvärme fungerar i olika jordar även om en torr sandjord inte är så bra men sådan lär väl inte användas för återfyllning. Jorden skall inte innehålla vassa stenar som kan skada slangen, sprängstensblandade fyllmassor är inte att rekommendera. Jag har mycket svårt att föreställa mig att det kan bli problem med normal jord.
« skrivet: 16 februari 2009, 18:09:01 »
1400 m2 tomt, då borde du rätt enkelt kunna få ner en 400 m jordvärmeslang som bör funka bra. Och en 6 kW VP bör räcka fint.
Skrivet av: Energy
« skrivet: 16 februari 2009, 12:00:03 »
Tack Roland för ditt svar!
Du har helt rätt - årsmedel 3,4 och inget annat.
Hur mycket energi behöver jag tillföra för att värma garaget på 40 kvm till ca 10  ºC vintertid? Förbrukningen för detta är inte inräknat i Qut. Missade att skriva det. Lite bättre ekonomi kanske.
Skulle gärna skippat FLM30 men är ej ngt alternativ. Får pressa lev. mer på den punkten.
Skrivet av: Roland
« skrivet: 16 februari 2009, 11:36:13 »
3600 kWh varmvatten verkar lågt, man brukar schablonmässigt använda 5000 kWh för en familj. Med det värdet blir det 20 000 kWh/år totalt. För det räcker en 6 kW värmepump bra. Men det är svårt med lönsamheten i en sådan investering med tanke på att huset drar så lite värme.
Bergvärme verkar uteslutet med 15 meter till berg och svårt att borra.
FLM30 i alt. 1 är inte vettig. Det är billigare att lägga mer markslinga och installera frånluftfläkt. Vilka är husleverantörens argument för att det inte går med frånluftfläkt och markvärme?
DUT = 3,4 måste vara årsmedeltemperatur och inte DUT som bör vara -23.
Skrivet av: Energy
« skrivet: 16 februari 2009, 10:57:41 »
Hej!  *vinkar*
Ny här och laddar med massor av frågor. Ska bygga ett hus med följande förutsättningar
Hus ca 170 kvm i 1,5 plan
Garage 40 kvm (värms till ca 10 C vintertid)
Entrévåning - Vattenburen golvvärme
Vindsvåning – Vattenburna radiatorer
Tomt       1.400 kvm
Mark       Morän
Antal meter till berg    ca 15 m (enligt översiktlig geoteknisk undersökning). Vet att grannar fått borra två hål, bl.a. p.g.a. det varit så mycket vatten med högt tryck att det inte varit möjligt att borra djupare.
Huset placeras på tomtens högsta punkt. Tomten kommer i övrigt att behöva fyllas ut med mellan 0-1 m för att komma i nivå med mark runt huset.
Hushåll       5 personer
Har följande data från husleverantören. Relativt välisolerat hus. Qut = värmebehov hus om jag förstått det hela rätt). Data el + tappvarmvatten är för 4 pers, borde alltså vara något högre för oss.
Qhushållsel = 5700 kWh/år
Qut =14 500 kWh/år
Qvarmvatten = 3600 kWh/år
Trum = 21  ºC
DUT = 3,4  ºC
Tute, min = ca -23  ºC
Aom = < 390 kvm
Um = 0,26 W/(K m2)
UAtot = 97,9 W/K
Standardpanna i huset är en NIBE 360.
Vi skulle gärna se jorvärme eller bergvärme som alternativ. Gärna också i kombination med FTX. Dels av miljöskäl, vill nyttja ”miljövänlig” energi så långt som möjligt men framför allt nyttja så lite tillförd energi som möjligt. Dock kanske inte till vilket pris som helst. Men frågorna är många.  Sc:,h
Är det möjligt att få till bra jordvärme på tomten? Tomten ska ändå markberedas och fyllas ut till viss del. Är den jord vi fyller ut med lämplig för jordvärme? Någon som kan detta? Alternativet är som sagt att borra.
Har tittat på NIBEs panna 1235 samt Diplomat Optimum G28. Hur stor panna behöver jag? Har fått flera olika svar. Vill inte har för liten panna (=elpatron går?) och inte en för stor (=pannan nyttjas inte effektivt, slits mer?).
Följande priser har vi fått från husleverantören för uppgradering av panna, se nedan.
Standardutförande
Listpris enligt NIBE - NF 360   45.750
(Denna panna inkl. installation ingår alltså i vårt hus. Husleverantören köper till rabatterat pris och det avdrag vi får om denna panna utgår är litet.)
Alternativ 1 – Berg-/jordvärme + FLM30
Pris enligt NIBE   1235-8   63.000 kr
Pris enligt NIBE   FLM30   ca 13.000 kr
Vårt tilläggspris       ca 50.000 kr
Alternativ 2 – Berg-/jordvärme + FTX
Pris               VM2           ca 25.000 kr exkl. montering och övrigt material (osäker på denna siffra)
Vårt tilläggspris       > 90.000 kr
Kostnader för borrhål, installation m.m. ingår ej vid alternativ bergvärme.
Kostnader för slang, grävning, installation m.m. ingår ej vid alternativ jordvärme
Kostnader för montage av VM2 ingår.
Avdrag för befintlig panna är inräknat.
Att bara köra bergvärme och ”vanlig” frånluftsfläkt är inget alternativ enligt husleverantören.
Tankar kring priserna?
Alternativ till detta är att köra en NIBE 640.
Tacksam för alla svar!
