Skrivet av: ErkanCTC
« skrivet: 30 oktober 2019, 07:30:29 »
Vi köpte en Ecoel och Ecoair 105 2009 och den har fungerat bra under åren. Styrkort och några andra delar byttes på garantin efter några år.
I princip har vi bara kört på värmepumpen då jag har spärrat elpannan för uppvärmning då den vill gå igång när det är 4-5 minusgrader ute. För att klara värmebehovet då eldar vi i vår braskamin som är placerad mitt i huset, som för övrigt är välisolerat från 1962, med utbytta 25 fönster till 3-glas lågenergi och samtliga ventiler och termostater är utbytta. Huset är på totalt 220 kvm.
I år har vi byggt ett uterum på 23 kvm och jag har satt en fläktkonvektor på 2,7 kW som jag har kopplat på radiatorkretsen (tagit bort en radiator i garaget och kopplat på fläktkonvektorn).
Då uterummet behöver bra med effekt för att klara kylan ute och övriga huset blir kallt vid 4 minusgrader, vilken värmepump ska vi satsa på? I uterummet har vi också en gasolkamin på 4 kW för extra go värme.
Värmepumpen ska klara effektbehovet för vårt hus samt uterum (som vi normalt inte har uppvärmt vintertid, men vi ska kunna värma upp om vi önskar på helgen exv).
Vi vill gärna köpa ctc igen.
Det är ju inget fel på ecoelen så egentligen behöver vi ju bara köpa en ny värmepump.
Kloka forumvänner, vad säger ni? Tacksam för synpunkter.
