Skrivet av: Borgmästaren
« skrivet: 03 mars 2024, 17:39:03 »Kärlet bytt. Slutade dessutom väsa i elementen. Om det nu var därför
Tusen tack för hjälp & svar.
Skrivet av: Borgmästaren« skrivet: 03 mars 2024, 17:39:03 »Kärlet bytt. Slutade dessutom väsa i elementen. Om det nu var därför
Tusen tack för hjälp & svar. Skrivet av: Borgmästaren« skrivet: 03 mars 2024, 07:30:58 »Det är möjligt att det räcker med ett mindre, men är det värt risken att få göra om det nästa vinter när du märker att det inte var tillräckligt stort? Det är ju inga jättestora skillnader i pris så varför inte ta samma storlek?Hittade ett på Hornbach 25L så får ut dit och handla sen. Skrivet av: Rdx« skrivet: 03 mars 2024, 05:49:25 »Det är möjligt att det räcker med ett mindre, men är det värt risken att få göra om det nästa vinter när du märker att det inte var tillräckligt stort? Det är ju inga jättestora skillnader i pris så varför inte ta samma storlek?
Skrivet av: Borgmästaren« skrivet: 02 mars 2024, 23:30:43 »Spelar det någon roll hur många liter kärlet är på? Det idag är 25L men såg de fanns i 12 & 18?
Skrivet av: 25fOCUS« skrivet: 02 mars 2024, 22:21:49 »Kommer tyvärr vatten där, vad innebär detta?Som sägs kärlet är slut, köp ett nytt och åk förbi macken och kolla upp trycket, ska vara 0,5 - 0,6 bar, ingen månresa att byta, släpp ut vatten så manometern visar noll snurra kärlet högervarv Lite lin och tätpasta på gängorna och gänga tillbaks. Fyll vatten till 0,8 bar. Står på kärlet vad det är, bara läsa och ett lika nytt. Har du liksom tummen i handen så ta hjälp från en granne eller vän/släkting Skrivet av: Josth« skrivet: 02 mars 2024, 22:06:30 »Det behövs ett helt nytt expansionskärl.
Skrivet av: Borgmästaren« skrivet: 02 mars 2024, 20:04:32 »Avluftning av överdel röda kärlet, ska vara stängd. Vatten försvinner ?, Hur ser det ut på manometern när du fyller på sakta, det ska stiga sakta och inte hoppa upp i tryck på några sekunder. På kärlets undersida är det en plastpropp och under den som en bilventil, tryck till på piggen lite lätt och snabbt, ska pysa och inget vatten ska komma. Börja där och kom tillbaka.Kommer tyvärr vatten där, vad innebär detta? Skrivet av: Borgmästaren« skrivet: 01 mars 2024, 20:31:53 »Avluftning av överdel röda kärlet, ska vara stängd. Vatten försvinner ?, Hur ser det ut på manometern när du fyller på sakta, det ska stiga sakta och inte hoppa upp i tryck på några sekunder. På kärlets undersida är det en plastpropp och under den som en bilventil, tryck till på piggen lite lätt och snabbt, ska pysa och inget vatten ska komma. Börja där och kom tillbaka.Kollar imorgon kväll när jag är hemma igen och återkommer, stort tack. Skrivet av: 25fOCUS« skrivet: 01 mars 2024, 16:13:31 »Avluftning av överdel röda kärlet, ska vara stängd. Vatten försvinner ?, Hur ser det ut på manometern när du fyller på sakta, det ska stiga sakta och inte hoppa upp i tryck på några sekunder. På kärlets undersida är det en plastpropp och under den som en bilventil, tryck till på piggen lite lätt och snabbt, ska pysa och inget vatten ska komma. Börja där och kom tillbaka.
Skrivet av: Borgmästaren« skrivet: 01 mars 2024, 14:07:31 » Vad är detta och vad gör den?
Ska den skruvas i botten eller va lite löst öppen? Min pump varnar för Hög Retur och ibland Hög VP, ibland försvinner vattnet helt från expansionskärlet och det låter i vissa element. Någon som har idéer? |
