Skrivet av: Mike
« skrivet: 10 november 2004, 21:45:57 »
Hade ni läst lite till kunde ni se att subventionen är 15öre idag och alltså är vindkraft ofta billigare än annan kraft även utan subventionen.
Jag är också skattebetalare...
Självklart ger vindkraften ingenting om det inte blåser så en smällkall vindstilla dag måste det finnas backuplösningar som tex kärnkraft, men jag ser inget problem med det.
Resten betalar väl vi skattebetalare. Hade för mig att vindkraft subventionerades med ca 20 öre kWh.
Apropå mitt elpris sä ser det ut så här:
Vindkraft inklusive alla avgifter:46,4öre/kWh
Nätavgift: 5.3öre/kwh
Utlånad kapital som jag ej får ränta på:5öre/kwh
Räknat med 1.2% ränta om man lånar upp pengarna så räkna med ca 10öre/kWh istället.
Totalt elpris på vindkraftandelarna: 56.7 öre
Så mina 60kWh i November första vecka kostade alltså inte mer än 34:-
För mer info om vindkraft se http://www.falkenberg-energi.se/
Det är slutsålt men man kan ställa sig i kö...
Skrivet av: Roland
« skrivet: 10 november 2004, 20:56:40 »
Subventionen är i praktiken mer än 20 öre. Vem tror du betalar för spetskraftverken som går för fullt de där smällkalla vintermorgnarna när det är vindstilla i i en stor del av landet?
Vindkraftägarna har ordnat det bra för sig. Blåser det genererar de egen kraft, blåser det inte får någon annan lösa problemet åt dem.
Skrivet av: lubbis
« skrivet: 10 november 2004, 19:18:49 »
Skrivet av: carra
« skrivet: 09 november 2004, 21:32:16 »
 ;D
O om vi här uppe inte behövde skicka elen söderut så kanske vi hade samma pris på den utan vindkraftverk....
Ursäkta,jag kunde inte bara låta bli...
1 miljon innevånare på 56% av landets yta vi skulle kunna sälja söderut... ;D ;D ;D
Skrivet av: Mike
« skrivet: 09 november 2004, 18:53:25 »
Vad gäller forbror **** får jag nog tacka honom för vindkraftspriset eftersom det är ett miljöavdrag på 15öre/kWh
Skrivet av: Heat?
« skrivet: 09 november 2004, 18:51:01 »
Om det inte våre för farbror Bosse >:((Nu heter han väl Nuder eller Östros?) så skulle el vara billigt i det här landet...
Skrivet av: Mike
« skrivet: 09 november 2004, 18:48:12 »
Renpriset för vindkraften är: 11öre/kWh + moms!
Skrivet av: Heat?
« skrivet: 09 november 2004, 18:44:50 »
Inkl. skatt?
I såfall betalar du 15-20öre/kwh rent? :o
Skrivet av: Mike
« skrivet: 09 november 2004, 18:42:29 »
Skrivet av: Mike
« skrivet: 09 november 2004, 18:32:08 »
Nu har jag bara en enplansvilla på 100kvm men jag hade inga element på överhuvudtaget mer än i badrummet när det var -11 grader i Mars så du klarar dig nog ett tag till...
Min innetemp är 22 grader i hall och 20-21 i övriga rum.
Skrivet av: Magnus Blomqvist
« skrivet: 09 november 2004, 07:13:55 »
Jag har fortfarade inte behövt slå på värmen utan Toshiban värmer huset (23 gr i hallen och 20 gr i kallaste rummet). Just nu är 0 grader här i Stockholm och 1600 W räcker för att driva pumpen.
Huset är två plan med 238 kvm.
Vi får se hur det funkar i vinter. Jag kommer naturligvis behöva slå på värmen, men vi får se när det blir.
He de,
Magnus
Skrivet av: Sarastro
« skrivet: 09 november 2004, 01:06:06 »
Gratulerar!
73 kWh (69 kr) inkl varmvatten. Detta med med bergvärme. Temp varierade mellan 2 och 9 grader
Skrivet av: Dogbert
« skrivet: 08 november 2004, 23:28:01 »
Hm, för mig kostade första veckan 87 kWh. Undras om man skall reklamera skräpet. :)
Men du hade billig el. För mig kostade veckan 100:-
Medel temp var 4.9 grader. Men då har jag sett att min givare på husväggen visar mellan 0.5-2 grader högre än 1.5 meter ifrån väggen. Jag tyckte det var oväntat stor skillnad. Eller är det vad man kan vänta sig?
Skrivet av: Mike
« skrivet: 08 november 2004, 21:38:42 »
Kan tillägga att första veckan i November kostat hela 60kWh för värmen (DVS hushållsel och varmvatten är borttaget), under 40:-!
Jag har även köpt in mig i vindkraftkooperativen så att hälften av min elkostnad går till ett lägre pris än normalt.
Skrivet av: Mike
« skrivet: 08 november 2004, 21:35:39 »
50% behöver inte vara fel som jag skrivit på andra ställen här är mitt utfall enligt följande:
Värmedelen har minskat
Mars:        58%
April:          73%
Maj:          70%
Juni:          Inget värmebehov
Juli:            Inget värmebehov
Augusti:    Inget värmebehov
September:77%
Oktober:    66%
Totalt Mars-Oktober: 65%
Korrigering har skett med värmeindex vilket är en förfining av graddagar (tar hänsyn till solstrålning, blåst etc).
Pumpen är en Toshiba luft-luft  installerad och klar för 19900:- som gjordes av ventilationsutveckling.
« skrivet: 08 november 2004, 21:29:59 »
Toshiba från ventilationsutveckling.se
Skrivet av: admin
« skrivet: 23 oktober 2004, 22:54:06 »
Panasonic.
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 23 oktober 2004, 21:08:37 »
Har du vattenburen värme idag??  Du skulle nog jag rek. värmepump, sjövärme det är nog det effektivaste man kan ha. Men har ni direktel idag då blir det som du sa ett djupt hål i plånboken. Luft luft kan va en lösning för att sänka förbrukningen en del.
Men gå inte på deras reklam att förbrukningen sänks till hälften, det är ren humbug i 9 fall av tio påstår jag!!
En luft luft behöver inte va nån statisk lösning, om några år kanske ni väljer något annat!? Den har ju ett vettigt pris och kan ge kyla om vi nu skulle få olidligt varmt nån sommar  ;)
Skrivet av: Erik K
« skrivet: 22 oktober 2004, 21:47:59 »
Så hög effekt som möjligt,och inverter.Den ger då den effekt den behöver,och går normalt lugnt,eftersom den inte behöver stressa.Samma som en bil med stark motor,den går normalt vilsamt.Den bästa i det fallet som jag känner till är Chofu på 9,4kW.Men den säljs av Citcop,och under namnet Citcop.Det är en nackdel,då de har dålig garanti,och ingen egen installation.Men kolla på deras hemsida,om de har kontakt med installatör i dina trakter..Annars.är Japanska märken överhuvud taget bra.
Skrivet av: carra
« skrivet: 22 oktober 2004, 19:37:41 »
Bor lugnt o fint  på landet utanför Sundsvalli ett hus 5 meter från sjön.byggyta 170 m2.Gammalt hus bestående av 4(!) hopbyggda huskroppar,Rotning pågår av hela huset. Blir väl aldrig bra med isoleringen trots att vi tilläggsisolerar "där vi kan" tyvärr spricker det med tilläggsisolering i golven,utrymme saknas. Det blir i alla fall nya fönster dock icke de bidragsberättigade,vi tror det förstör utsikten,kondens på utsidan  bl.a. med hänvisning till att vi bor så nära vattnet. 2 personer i mogen ålder i huset. Sjövärme avskrivet m.h.t. pay offtiden. Planlösningen blir "så öppen" det går(vinkelbyggnad). Eftersträvansvärt : TYST,hög verkningsgrad,proffessionell utrustning  o proffsig inmontering.
Vad rekommenderas: IVT,Panasonic eller vad? O vilken effekt?
  • Dot gäster: 774
