Skrivet av: IVT Center 7h
« skrivet: 20 februari 2015, 22:16:23 »
"Klonkande" beror ofta på utslitet lager i cirkpumpen. Kavitation, eller kokande ljud från el-patronen beror på dåligt flöde pga sliten cirkulationspump och/eller täta flexrör.
Kontaktorerna för el-patronen kan ju låta de också men de slår ju till rätt sällan.
Skrivet av: Åke Kultner
« skrivet: 20 februari 2015, 10:26:26 »
 hej ! det klonkade ljudet kommer nog av att det är luft i varmvatten beredaren,det bästa är att
lufta när den gör varmvatten , då kommer all luft ut.  Elbas
Skrivet av: Dan R
« skrivet: 20 februari 2015, 08:09:22 »
Hej.
Har samma problem nu klonkar, puttrar när elpatronen går in och värmer ut på elementen. Någon som vet vad felet är?
/Dan
Skrivet av: ebolasmurf
« skrivet: 28 november 2012, 23:05:16 »
Vi har en C6a och den klonkar till när tillskottet drar igång.. och det gör den ofta nu.
Men jag hör den bara vid pumpen.. nu är det ingen dörr stängd där pumpen står så klonket hörs lite i huset.. men det fortplantar sig inte via radiatorerna eller något sådant.
Skrivet av: UlrikJ
« skrivet: 28 november 2012, 22:44:05 »
Jag har samma situation, att det låter som det kokar i systemet när pumpen går med tillskott/el.
Verkar som att ljudet mest fortplantar sig i rören upp till expansionskärlet som vi har kvar på vinden. Jag köpte huset för 1 år sedan och då var redan bergvärmen installlerad, så jag vet inte varför de valt att behålla vinds-expansionskärlet.
Någon som har tips på vad som kan vara orsak till ljudet och hur man blir av med det?
Skrivet av: jcoboy
« skrivet: 04 december 2010, 19:36:12 »
Hmm
Något puttrande ljud är det inte frågan om - utan ett ojämt klonkande som låter som om det kommer beredaren.
Den här kontaktorn, var sitter den och är det svårt/dyrt att byta den?
Tycker ändå att det är konstigt med tillskott vid -9 då vi ibland har månadsvis med -20 , visserligen har säkert tillskottet gått på då också-men utan att man hört ljuden.
Bytte nyligen en cirkpump och växelventilen i den - några samband??
mvh Christer
Skrivet av: lubbis
« skrivet: 04 december 2010, 06:45:04 »
Håller med Roland. Däremot kan det bli ett "kokande/puttrande" ljud när den går på 6 kW eltillskott. Jag antar att det beror på för lågt flöde över elpatronen. Jag har ställt ned till max 3 kW eltillskott så då är det inget problem.
Tänk på att 5kW inte är mycket effekt. En platta på spisen är ca 2 kW och hur mycket är det när man ska koka upp vatten. Ditt hus drar helt enkelt mer effekt när det är -9 grader. Min pump går ner till ca -4 grader sedan el tillskott., se länken nedan för lite statistik.
Skrivet av: Roland
« skrivet: 03 december 2010, 22:26:55 »
Det är kontaktorn som kopplar in elpatronen som låter så. Att det inte hörs när elpatronerna kopplas in när pumpen gör varmvatten måste bero på att ljudet leds in i varmvattenberedaren då. JAg har bara hört klonk-ljudet när jag har stått vid pumpen aldrig uppe i huset.
Skrivet av: jcoboy
« skrivet: 03 december 2010, 22:08:59 »
Det låter som om jag har en liten tomte med hammare inne i beredaren - ljudet fortplantar sig till elementen.
Men det är bara på tillskottsvärme till värmesystemet  - inte när den gör tillskottsvärme till varmvattnet.
Sedan finner jag de märkligt att den går på tillskott när temperaturen varit stabilt på -9 i flera dygn och uttempen till elementen är 39 och den ska slå av vid 41.
Någon som vet vad tomten gör i beredaren?
