Okey, skal forsøke å gjør som du beskriver her Roland
Jeg har hatt pumpen nå i ett år, og måtte justere tempen ned lite i sommer. Men da syns jeg det ble for kaldt i badegulvet. (Er vandt med varmekabler typen el kraft)
Så nå når vinteren er her så har jeg stilt opp tempen lite, tempen e stuen er 22-23 grader det er det på resten av huset. Stiger til 24+ ved kvelden da lys står på noen timer.
Problemet ligger kun i badegulvet, overflate tempen på flisene er for kaldt syns jeg, mens tempen i rommet er ok, 24-25 grader. Sløyfen ligger som ett sneglehus, altså med avastand 15 cm, resten av huset er 30 cm mellom sløyfene.
Min tanke etter endel forsøk på justering er å sette tempen litt opp slik turen blir varmere, og for å holde tempen nede i resten av huset utenom badet blir å strupe ned ventilene som ikke går til badet og la baderommet stå fullt åpen. Og da koblingsdiffen var på 5 grader ble det stor forskjell på tempen, så jeg satte denne ned til 4.
Jeg har stilt inn på kurvan 1.3, og husker ikke standard innstillingene. Vet du hva de skal stå på?
