VärmepumpsForum Allmänt => Märkesspecifikt luft/luft => Värmepumpar - Luft/luft => Värmepumpar och installationsfrågor. => Coolix => Ämnet startat av: Pingle skrivet 23 mars 2011, 21:33:09
Etter 3 uker sluttet den og varme, lyser bare "defrost". Den virker fint som AC/kulde. Kontaket Jula og de sender meg ny pumpe.
Er vel ventilen som henger/ikke virker (?). Kan den byttes/repareres til lav kostnad?
Kan jo bruke den som AC, men....
Hur fungerar den nu...står den still? Tyst ute?
Står stille ute når den står på "heat", og kompressoren blir varm. Skjer ingenting inne.
På "cold" og "dry" går utedelen og innedelen kjøler.
Kompressorn går menar du?
Vifta ute går, regner med at kompressoren går siden den kjøler... men har ikke sjekket det.
Har du haft det väldigt kallt?
Når den sluttet å virke var det veldig kaldt, ned mot minus 30. Testet den i dag, nå er det pluss grader, men samme resultat.
