Skrivet av: Dnie87
« skrivet: 14 december 2015, 16:09:24 »
Ville bara uppdatera tråden och meddela att jag löst problemet! Det tog ett för en så enkel sak pinsamt nog!! Men den var strömbrytaren till kompressorn som brunnit och levererade endast 50 volt till pumpen. Tusen tack för all hjälp iaf:)
« skrivet: 16 november 2015, 07:44:22 »
Det här låter helskumt, vad jag kan se i manualen finns bara en utegivare. ???
Sen sitter kommunikationskabeln (230 V) på plats A2 på kortet, du kan ju fippla med denna kontakt (stäng av värmepumpen först) och se om larmet försvinner?
Skrivet av: Dnie
« skrivet: 15 november 2015, 23:12:18 »
Hej Igen! Tänkte försöka väcka liv i den här gamla tråden och be om nya råd igen. Nu har pannan gått hela sommaren på elpatron pga av komm error så utedelen inte vill starta. Har dock inte varit i kontakt med någon servicekille ang detta. Jag själv har inte bott ett tag i huset pga av lite struligt med tjejen. Men nu är jag tillbaka i huset och vill lösa detta jävla problem med pannan iaf! Kompressorn startar ej, kan ej starta den manuellt i inställningarna heller. Står direkt på displayen att utetemp är 3c vilket stämmer. men under diagnos står det att utetemp är -40? Kan det vara tempgivaren för utedelen som är väck? Läst någonstans att om den är väck simulerar den en ute temp på 5c men är inte säker.
Skrivet av: Dnie87
« skrivet: 28 mars 2015, 13:36:58 »
Är den stum är den troligen i autoläget men har fastnat eller nått.
Prova att trycka in ratten och vrida?
Funkar det att vrida i intryckt läge så pluppa ut ratten sen och se om det funkar?
Men att inte din VVS-kille kollade att shunten var OK?
Har fortfarande inte lyckats vrida shunten, pillade bort plastlocket där innanför satt en skruv men jag gav upp där. fick dock till lite normalare tempereraturer inomhus, vi hade 30 ett tag. men fick pilla på inställningarna och testa mig fram (inte säker på vad jag gör med alla inställningar dock) så efter några dagar blev det bra. Dock fick jag komm error nu IGEN och utedelen stannade, har kollat alla säkringar gjort pannan strömlös men inget verkar vilja lösa problemet så vvs killen får komma tillbaka. synd bara att varje besök går lös på dryga tusenlappen. Det var enklare att bo i lägenhet hehe
« skrivet: 23 mars 2015, 18:06:34 »
Skrivet av: svenske kocken
« skrivet: 23 mars 2015, 16:28:33 »
För att hand vrida måste du först frikoppla motorn, det brukar vara en "knapp" som man ska trycka in eller vrida på. Om schuntmotorn låter men schuntaxeln står stilla kan axeln ha lossnat från motorn. Den brukar sitta fast med hjälp av en insexskruv.
Skrivet av: Dnie87
« skrivet: 23 mars 2015, 16:19:10 »
Tack! Vart hittar jag shunten? Och hur ser man om den står i manuellt läge?
Jo jag hittade shunten bakom plåten plåten där uppe,den står och går ,man hör ett surrande från den- men hur fan man ska kunna justera den vet jag då inte för jag försökte både trycka dra och vrida vredet men den är stumm åt alla håll. han började surra lite kraftigare att man varit där och försökt vrida vredet.
Skrivet av: Dnie87
« skrivet: 23 mars 2015, 15:59:44 »
Det står i manualen hur rumsgivaren ska anslutas, jag bifogar en bild.
Men nått är knas med din shunt, börvärdet är 28 °C men den skickar fram 47 °C.
Kolla att shunten inte står i manuellt läge?
« skrivet: 23 mars 2015, 14:54:58 »
Skrivet av: Dnie87
« skrivet: 23 mars 2015, 12:55:51 »
Hej! Som jag skrev i en tidigare tråd (kanske skulle fortsatt i den tråden?) så hade jag problem med VP utedelen som inte gick,problemet löste sig enkelt genom att stänga av strömmen några minuter.
Men nu när vvs killen var här så ställde han av vredet till värmepatron till 0 och gjorde lite andra inställningar i pannan, öppnade även alla element på max för så ska det juh tydligen vara.
Men vi har en fruktansvärd värme i huset nu minst 25*. Elementen är skållheta, lika varm uppe som nere så jag antar att det han ha med returtemperaturen att göra? är 2 lednings element. För att göra det enkelt så bifogar jag mina inställningar här.
Tanktemp 53°
Ute temp 3°
VP - ja
Huvudsäkring 20A
Fördröjd elpanna - 3.0h
Elpanna - 50°
Max elpanna 6.0kw
Sommargräns 10°
Rumsgivare - Nej ( Har en men vet inte hur man installerar?
Radioatorsystem
Max framledning - 50°
Min framledning - off
Huskurva 35 (Låter väldigt lågt?)
Justering huskurva - 0
Tempsänk - nej
Kodad
Tank max - 65°
Tank min - 35°
Min pumphastiget - 10%
Diff start/stopp - 5°
Frysgräns - 2°Elpatron - 9kw
Diagnos
Kompressoreffekt - 79hz
Elpanna - 0.0kw
Utetemp - 3°
Tanktemp (65°) 47°
Radtemp (28°) 47°
Elpanna (50°) 53
Ström (20A) 12A
  • Dot gäster: 661
