Skrivet av: Håkke
« skrivet: 09 april 2017, 20:36:58 »
Om sommarurkopplingen träder in stängs cirkpumparna av och då kanske din T1 visar lite läckande värme från beredaren. Du nämnde att dock att elementen var varma, det kan tyda på läckande växelventil. Om jag inte minns fel har de gamla IVT frekvensstyrda den äldre dåliga växelventilen. Kolla om den har blå reglermotor, då är det risk att den fastnat. Har den LK växelventil får du nog aldrig problem med den.
Om du inte har innegivare så kan du satsa på att köpa en, kostar ett par 100kr, alternativ skickar du efter eget givarmotstånd från ELFA, kan inte betäckningen, men kolla via sökfunktionen så får du fram den. Den går på c 10-20 kr.
+22 grader ? Enligt SMHI var varmaste i Sverige c +18 (Oskarshamn) idag så den givaren kanske är placerad fel , eller visar fel ? Men det har iofs inte med ditt problem att göra.
