Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 10 november 2012, 13:43:11 »
Helt klart värt 800 kwh per år om det nu är så mycket.
Skrivet av: svenske kocken
« skrivet: 10 november 2012, 13:05:15 »
Det handlar ju helt enkelt om man tycker att det är värt några kr att slippa bli kall om fötterna, för egen del värdesätter jag komforten mer än några kr på banken  ;)
« skrivet: 10 november 2012, 10:32:33 »
Men i mitt fall som har en radiator i samma rum antar jag att förbrukningen bör vara mindre eftersom radiatorn står för en del av värmen (den mesta tror jag). Badrummet är litet och el slingorna ligger inte under badkaret och jag har nått svagt minne av att dom var på 200 watt och dom går inte hela tiden man kanske halva. Skulle jag bygga om badrummet kanske jag skulle lagt lite slang i golvet från returen från radiatorn och kört vattenburet på vinter eller kanske lagt plastmatta och sluppit golv värmen. Räknade lite min golvvärme kostar ca 800 kwh per år om den går halva tiden så mycket går den nog inte det skulle nog märkas på förbrukningen.
« skrivet: 10 november 2012, 10:22:39 »
Energiförbrukningen för golvvärme är ungefär lika stor som energiförbrukningen skulle vara med tex elelement. Ligger golvvärmen i en dåligt isolerat betongplatta ökar naturligtvis förbrukningen avsevärt, ligger den däremot i ett välisolerat träbjälklag är förbrukningen det ungefär som med radiatorer.
« skrivet: 10 november 2012, 10:14:28 »
Jag har elektriskt golvvärme i badrummet och tror inte det drar så mycket har i alla fall inte sett att förbrukningen ökad sedans det installerades. Men jag har en vattenburen radiator också så golvvärmen är just för att hålla golven varma och den slingan går ca 11 mån per år. Klinkers hör inte hemma i ett så kallt land som Sverige att behöva värma golven på sommaren är vansinne.
« skrivet: 10 november 2012, 09:56:17 »
Att använda en gammal värmeslinga som ligger ingjuten i en platta är inte farligt, den ligger väl skyddad. Vad man kan göra för att ytterligare öka skyddet är att montera in en jordfelsbrytare, då blir säkerheten mycket bra.
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 10 november 2012, 08:40:05 »
Det där förstår jag inte, menar du att det var bra eller dåligt?
Ersättes det av nån bättre lösning?
Det var väl bra såtillvida att det gav god komfort året runt, men det var ju dåligt med tanke på att vi i övrigt hade vattenburen värme som värmdes med värmepump.
När vi renoverade toaletten lade vi in vattenburen golvvärme istället, och plastmatta.
Klinker hör inte hemma i ett Svenskt hus, i vart fall inte på spånskiva - enbart på betongplatta.
Skrivet av: GDS-Jan
« skrivet: 10 november 2012, 01:58:32 »
För 3veckor sedan står Martin Timell stolt i ett program från år 2012 och spacklar in elektrisk golvvärme i ett hus han bygger om.
I sthlm har man pengar? eller inte?
Skrivet av: nttekniker
« skrivet: 10 november 2012, 00:54:28 »
Med mitt sätt att se på saken så handlar det om komfort i första han och inte ekonomi, så jag skulle råda att vänta och se om det blir kalldrag/kalla golv  sätt i så fall på värmekabeln och se om det blir bättre. Är det bara ekonomi så sätt aldrig på den och sänk värmen. ;)
Jag tittar på båda ekonomi och komfort, golvvärme i badrummet är som sagt på hela tiden och ger bra värme.
Golvvärme i grundplattan vet jag inget om och skulle vilja gärna slå på det om jag vet att huset inte kommer att brinna eller att vi inte får elektrisk chock.
Ekonomin spelar också roll, vill inte slå på om detta inte kommer att ge värme.
Huset har gammal säkringsbox och jag tror inte att man kan montera nån typ mätare så att man kunde se direkt hur mycket olika grejer drar, Har pratat med vattenfall förra veckan om möjlighet att installera det nya mätare då man kunde läsa förbrukning i realtid men dem sade att man måste då ha rörligt avtal om man vill ha möjligheten att göra det, men jag gillar inte rörligt under vintern.
« skrivet: 10 november 2012, 00:40:56 »
Vi hade tidigare elgolvvärme på toaletten, den var på 100W/m2, och gick ungefär 50% av tiden för att hålla rummet varmt vintertid, den styrdes av on/off-termostat.
« skrivet: 09 november 2012, 21:49:21 »
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 09 november 2012, 16:21:41 »
Det lönar sig garanterat inte att köra slingan i sulan, tvärt om, däremot kan det ju tänkas att den behövs för att hålla syllringen torr eller nåt, det har jag ingen aning om.
Personligen skulle jag nog inte starta den.
« skrivet: 09 november 2012, 16:10:27 »
Eller så är det några slingor som ligger i ytterkant av plattan för att minska på kylan som ev kan "dras in" genom en dåligt isolerad "plattytterkant". Det var rätt vanligt ett tag på 60 - 70 talet och förekom även senare.
Det kan mycket möjligt vara det du beskriver, frågan är om man ska slå på det vid +-0 eller ej?
Eller blir det för dyrt?
Ger det extra värme inomhus?
lönar det sig?
« skrivet: 04 november 2012, 12:51:34 »
Skrivet av: Mr Henke
« skrivet: 04 november 2012, 10:52:14 »
Det verkar ju som på skylten att du inte har golvvärme i hela golvet. Kopplas in vid +-0 grader. Det låter som den ska hålla några rör frostfritt någonstans.
« skrivet: 04 november 2012, 09:52:46 »
Att sätta på ärmen i en betongplatta kan man göra oavsett hur gammal slingan är. Är slingan hel blir det värme är slingan trasig blir det ingen värme eller så går säkringen. Utan värmen i plattan finns en viss risk att du får kalla golv. Hur mycket ström det drar går, som tidigare skrivits, inte gissa utan måste mätas upp, det gäller både i badrummet och slingan i plattan. Hur mycket energi som förbrukas beror helt på vilken isolering du har. Sedan räknar man med att energiförbrukningen ökar med ca 5% för varje grads temperaturhöjning. Energin beräknar du genom att multiplicera EFFEKTEN med TIDEN, 1000 Watt i 1 timme är 1 kWh (kilowattimme).
Jag skulle ställa termostaten på det värde som ger den temperatur jag vill ha i badrummet. För mig är komforten viktigare än att ev spara någon krona.
Skrivet av: rgx107
« skrivet: 04 november 2012, 09:10:15 »
Det är ju såklart omöjligt att svara på när vi varken vet hur stort badrummet är eller vad för sorts elvärme det är. En mycket grov uppskattning skulle vara 25-50 W/m2. Du kan väl ha det avstängt några dagar och se hur mycket lägre förbrukning du får.
« skrivet: 04 november 2012, 01:09:04 »
Har golvvärme i badrummet som är på hela tiden under sep-maj och undrar hur mycket ström drar detta!!
Det finns regulator som jag ställer in på olika nummer och just nu ligger den på nummer tre så jag undrar om hur mycket ström drar det om jag höjer till 4 eller 5!
Sedan har huset jag köpte för ett år sedan el-golvvärme men vet inget om det och är rädd att sätta på det då det finns viss risk att använda ett 40 år gammalt golvvärme tror jag, Allt jag vet nu är att det är tre fas och det står vid av/på knappen (Värmekabel i grundplatta, kopplas in vid +-0), Är det säker att sätta på detta?
Hur mycket ström drar detta i 130Kvm hus?
