Skrivet av: Andreas Svensson
« skrivet: 30 januari 2013, 18:30:53 »
Mycket intressant. Välkommen till forumet förresten, du skall se att det finns nog en hel del tappra NA brukare som är intresserade av din kompetens. Att det klagas från en del håll skall man inte ta så hårt. Det är lite tråkigt att man på många forum ser ett språk och en attityd som inte är så kul men det är så det är och detta forumet är inget undantag. Bara att nämna NA verkar trigga en del, men ge inte upp, jag är övertygad om att de allra flesta är snälla människor :-)
Flytta utegivaren till ett varmare ställe på dina invertermaskiner som tex in till kompressorutrymmet så kommer avfrostningen att starta tidigare. Detta pga att tempdiffen mellan förångargivaren och utegivaren måste komma upp till minst 8 grader  :dt: för att avfrostningen ska starta.
Skriv gärna här och berätta hur det har gått.
Mvh Andreas
Jag kör mina NA pumpar, en 4000, en 9000 och en 11000 och har inga problem med avisningen på någon av dem.Har kanske haft tur, när förångaren blivit igenisad startar avisningen precis som den skall. De problem jag haft har varit med dräneringen av smältvattnet men med rätt monterade värmeslingor så hålls dräneringen öppen.
En fråga, om man har problem med att avisningen inte startar, skulle man kunna påverka detta genom att höja termistorns värde på utomhusgivaren något genom att lägga till en resistans i serie med givaren?
Skrivet av: meckarmulle
« skrivet: 29 januari 2013, 21:31:56 »
« skrivet: 20 januari 2013, 19:21:56 »
 :dt: är oavsätt utetemp det är deras bugg och det är det som gör att den får problem vid -grader. Man gör den med andra ord en tidstyrd avfrostning genom att flytta givaren till ett varmare ställe
Andreas
« skrivet: 20 januari 2013, 18:54:38 »
Na 9000 och 11000.
Igenisning vid -grader  :dt: mellan förångningsgivaren och utegivaren ska ha en temt.diff på 8   °C för att en gång i timmen känna av om den tempen är uppnådd för att tillåta starten av avfrostningen.
Lösningen på problemet är att sätta utegivaren på ett varmare ställe tex insidan av kompressorrummet. Då lurar man styren och maskinen avfrostar.
Skrivet av: hplp
« skrivet: 20 januari 2013, 18:29:44 »
Måste tyvärr hålla med. Därför är jag bara Jäst.
Men sen, när du jäst färdigt, kan du väl bli fullvärdig medlem, eller? tummenupp
Skrivet av: Fattiglapp
« skrivet: 20 januari 2013, 15:57:51 »
Det blev nog bara en olycklig start på det här forumet för din del, vi som hängt här länge vet att det finns så mycket samlad kompetens här så att man nästan blir mörkrädd. Du har allt från folk som kan ställa upp formler på gaser du aldrig hört talas om till folk som kan tala om precis varför och hur elektriciteten beter sig på ett visst sätt, och tro det eller ej; Här finns folk som är rent ut sagt överjävliga på kylteknik, hetgasförlopp, flödesberäkningar och precis allt man kan föreställa sig.
Jag tror inte det var din avsikt, men lite grann uppfattades dina första inlägg lite som "Varsågoda amatörer, nu får ni hjälp", och då vänder nog många hornen utåt.
Hänger du kvar här är jag säker på att du kommer att kunna hjälpa många personer, och jag är också säker på att du själv kommer få lära en hel del av tidigare nämnda hjärntrust.
Det blir nog bra det här tummenupp
Skrivet av: rocas
« skrivet: 20 januari 2013, 15:42:14 »
Det jobbiga med ett sånt här forum ar att alla vill vara bäst och hävda sig dontknow. Att man sedan kan något om en maskin som haft problem så är det nästan mitt fel att de såldes. Synd att det är så många experter som dumförklarar andras inlägg istället för att rätta till det.:(
...stjälpa...
« skrivet: 20 januari 2013, 14:39:16 »
Det är därför jag gärna svarar på de frågor som kommer men det skulle bli en novell som ingen läser om den blir för gammal så finns det ingen anledning att skriva om alla felen. Därför svarar jag på en fråga i taget.
Jag förstår vad du menar med dem som försöker att dölja fel men det är inte min anledning.
Tack för ditt svar :)
Skrivet av: svenske kocken
« skrivet: 20 januari 2013, 10:48:43 »
Skepsisen kommer utan tvekan från att det tidigare förekommit en rad av "nykomlingar" som, troligtvis eget intresse, pratat gott om just det här fabrikatet. Därför gäller det att verkligen visa att man har rent mjöl i påsen och inte är ännu en av "dom" om man inte ska sågas vid fotknölarna.
Som ett exempel på vad du kan göra för att få lite "status" så kan du ju beräta om hur man löser några av alla dom problem som man har haft med pumparna.
Skrivet av: Jäten
« skrivet: 20 januari 2013, 10:40:14 »
« skrivet: 20 januari 2013, 09:59:04 »
  • Dot gäster: 766
