VärmepumpsForum Allmänt => Märkesspecifikt luft/luft => Värmepumpar - Luft/luft => Värmepumpar och installationsfrågor. => Nordic Air => Ämnet startat av: nesemann skrivet 16 februari 2007, 19:58:34
Jag håller på och installerar en 1100ir och vet inte var den ena sladden som jag fick med ska sitta..
Den ena kabeln är ju strömkabeln mellan inne och ute delen, men den andra som hade en 2-polig kontakt i var ände hittar jag bara plats för på inomhusdelen, men hittar ingenstans att sätta den på utomhusdelen...
Nån som vet vad den är till?
Den är till kompressorvärmare och trågvärme. Du hittar motstycket till kontakten uppe till höger om plinten på utomhusdelen.
Kolla efter två tunna röda kablar. Om du inte hittar dom måste du ta isär höljet...
Lycka till
BjörnK
Jag tackar för ett snabbt svar!
ska se om jag hittar kontakten i morgon..
kollade idag och efter lite fiskande lyckades jag dra fram kontakten, satt lite fast nånstans därinne bara :)
Fick du den billigt ?
Nordicair har inte varit känd som någon bra maskin ?
mvh Kjell *vinkar*
Ja du, jag tyckte det var ett schysst pris då.. jag köpte den på auktion för 4500:- och den var ny.
Men då visste jag ju inte nåt o märket...
