Skrivet av: svenske kocken
« skrivet: 10 januari 2016, 20:55:39 »
Posta bara på ett ställe så har du lättare att följa "utvecklingen" i tråden för då får du alla svar på ett ställe. Dessutom blir det enklare för oss andra att följa med i "utvecklingen" om vi bara behöver följa en tråd  tummenupp
Skrivet av: sarjonsson
« skrivet: 10 januari 2016, 20:42:04 »
Hejsan!
Är helt ny på detta forum men har alltid varit intresserad av värmepumpar!
Vi bor i en gammal industrilokal från mycket tidigt 1900-tal som på nedervåningen är hobbyverkstad och på övervåningen bostad.
"Byggarean" är på ca 400 kvadratmeter och för tillfället värmer vi upp huset med en vedpanna (med ack. tank, radiatorer och elpatron). Vår vedförbrukning är ca. 60 kubikmeter per år (ej fastmått). I verkstaden brukar vi hålla ca 10 grader och på övervåningen ca 20.
Huset har fönster överallt som läcker som såll. Detta ska vi se över till sommaren.
Under huset har vi enbart sand ända ner till berget som ligger ca 60 meter ner. Mitt emot villan på andra sidan en asfalterad väg ligger en älv där vi har rättigheter till 2 halvstora brunnar (de har hängt kvar sedan industritiden). Höjdskillnaden mellan huset och älven är ca 2 meter. Bakom huset är ett villaområde som sluttar uppåt med ca. 0,3m per meter
Vi har funderat på följande:
Markvärme/Grundvattenvärme i marken intill huset då det borde vara ganska cirkulation i grundvattnet med tanke på lutningen bakom huset, sanden och älven.
Pumpa vatten från en brunn in i en värmeväxlare där man värmer kylmediet från värmepumpen och sedan ner med det i den andra.
Bergvärme
Om värmepump har vi också lite funderingar. Vår tanke just nu är att ha kvar ack. tanken och pannan men mest som "backup" och låta värmepumpen mata till tanken som vi sedan tar både tappvatten och radiatorvatten ifrån. Vi tror att vi behöver ca 16 kW värmepump. Vi har funderat på om det inte går att BYGGA en värmepump som bara står och matar tills det att man har fått upp en bra temperatur i tanken och sedan slår ifrån. Såg nämligen en på detta forum som byggt sin egen värmepump som var betydligt mer avancerad.
Om detta inte är att rekommendera vilken värmepump är mest lämpad till detta?
Tack på förhand
  • Dot gäster: 683
