« skrivet: 25 januari 2011, 08:32:12 »
Uteffekten på min VP har ju inte sjunkit riktigt på detta sätt.
Jag märker snarare en försämring ju längre vintern går och KB-in sjunker nån grad, men året efter går det ungefär lika.
Skrivet av: Wille
« skrivet: 25 januari 2011, 08:07:05 »
Har inte byggt ut och värmer inte mer, höjde kurvlutningen 2 grader men ändrade tillbaka efter några dagar, blev väldigt varmt i huset, har inte ändrat något i reglerdatorn. Bor i Dalarna och där jag bor är ett väldigt kallhål med fullt jämförbara temperaturer med norra Sverige, har borrat 2 hål som är seriekopplade, kronan fastnade i första hålet därav ett till hål, sammanlagt djup 150 m. Nu har jag -5 ute, inkommande är -1 och utgående är -3.
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 24 januari 2011, 10:47:28 »
Du kan också ha en trevägsventil som läcker, trevägsventilen som växlar mellan tappvarmvatten och radiatorvärme.
Om den läcker dräneras hela tiden VVB på värme, och din värmepump går mer eller mindre hela tiden med max framledningstemp, när den gör det har den rätt mycket lägre uteffekt än om den får jobba med lägre framledningstemp direkt mot radiatorsystemet.
Du tappar 1-2 kW i uteffekt på en Nibe värmepump som arbetar med max vbf.
Dina problem kan också bero på att du höjt kurvlutningen, och låter termostater styra rumstempen, även detta kan göra att du får lägre uteffekt än du haft tidigare.
Den viktigaste frågan har redan ställts, har du byggt ut, eller värmer du mer, eller har du byggt om till golvvärme någonstans?
Har du ändrat nåt i reglerdatorn?
Skrivet av: Roland
« skrivet: 24 januari 2011, 10:33:23 »
Är det någonting i huset som har förändrats? Högre innetemperatur, del av källare som har konverterats till boyta eller något sådant.
Om inte så verkar det lite konstigt, det skall inte märkas någon skillnad. Däremot är det lite skillnad på vilken utetemperatur pumpen klarar tidig och sen vinter men det skiljer bara någon grad.
I sådan här fall är det väldigt bra att ha gamla driftdata att jämföra med, samtliga temperaturer vid olika driftfall men jag antar att det inte finns.
Det går att grovt kontrollera pumpens effekt genom att avläsa skillnaden mellan in- och utgående värmebärartemperaturer vid drift och sen koppla om till drift med 6 kW elpatron (som inte behöver ge exakt 6 kW). Temperaturskillnaderna är direkt proportionella mot tillförd effekt.
« skrivet: 24 januari 2011, 08:59:32 »
Det kan vara så att temperaturen på KB har sjunkit så att den inte orkar lika bra som förut?
Hur djup borra har du?
Var i landet bor du?
Men det kan också vara så att VP:n tappar orken långsamt.
Sen kan man optimera driften, det finns mycket skrivet om detta på forumet för den som orkar läsa.  ;)
Skrivet av: Wille
« skrivet: 23 januari 2011, 20:42:22 »
Installerade bergvärme 2002, Nibe 1210-7. De första åren gick tillskottsvärmen in vid - 20, nu går den in vid -15 och ligger i mycket länge även om temperaturen går upp till -10,11 grader, har det att göra med verkningsgraden blir sämre ju äldre pumpen blir eller går det att göra något åt?
Är novis på detta
  • Dot gäster: 661
