Skrivet av: Sven G
« skrivet: 06 februari 2011, 11:12:03 »
Byte av kylmodul samt ett litet kort för mjukstartare kostade drygt 33 kkr. Det tog 2 man ca 3 timmar att byta. Jag räknar med att försäkringen täcker hela kostnaden. Det var 2 månader kvar på försäkringen!
Skrivet av: solfångare
« skrivet: 06 februari 2011, 01:14:07 »
vad kostade bytet ? hur bra täckte försäkringen?
« skrivet: 28 januari 2011, 12:23:28 »
Ja, den nya kompressorenheten var märkt 13/15 så den täcker tydligen in både 1115-13 och 1115-15. Antar att versionen även kan finnas på nya VP-typer.
Snarare 1125-15 och 1115-13, Nibe bytte modellbetäckning för kompressorn när man bytte till ny nummerserie.
Skrivet av: Sven G
« skrivet: 28 januari 2011, 10:29:57 »
« skrivet: 28 januari 2011, 09:33:02 »
Det konstaterades att kompressorn mycket riktigt hade gett upp. Efter knappt 5 år! En ny kyldel har monterats och nu väntar jag med spänning på vad kalaset kostar. En tur i oturen är att det var knappt 2 månader kvar på försäkringen, så jag antar att de tar hela kostnaden.
Den gamla kompressorn var av typ kolv och den nya är en scrollkompressor.
Se till att få 15 kW kompressorn, den nya 1145-12 kW kompressorn motsvarar 1115-10.
Skrivet av: Sven G
« skrivet: 28 januari 2011, 08:57:06 »
« skrivet: 25 januari 2011, 23:32:22 »
jag hade hp/ms larm i sommras tryckte på extra vv för att fylla en barn pool modell större men varmt vatten,
varvid pumpen larmade  fick ringa service gubben som instalerade pumpen,tror han återställde motorskyddet på nån knapp men felet var att det va luft i vpa som
gjorde att det larmade, har ej larmat sedan det blev luftat
Skrivet av: Sven G
« skrivet: 23 januari 2011, 23:38:25 »
Det beror mycket på vilken utetemp man har och om den förändras. Till att börja med körde jag med standard som är 6 kW i reservläget. Innetempen tenderade att sjunka så jag kopplade ihop kontaktorerna för effektsteg 1 och 2. Detta ger således 6+3=9 kW. Det verkar räcka bra till vid en yttertemp på 4-5 minusgrader. Om det blir mildare ute kommer jag att koppla bort 3 kW-steget. Men hoppas naturligtvis på snar service.
Skrivet av: cougar
« skrivet: 23 januari 2011, 19:55:56 »
Nackdelen med reservdriftsläget är dock att du måste styra värmen med reservlägestermostaten som sitter innanför panelen.
I EP-drift så styr VP:n framledningstemp mot kurva och utetemp som vanligt.
då kan det ju vara en fördel att köra i ep-drift, iaf så länge elpatronen räcker till
« skrivet: 23 januari 2011, 19:05:51 »
Skrivet av: cougar
« skrivet: 23 januari 2011, 10:00:25 »
Tack för era råd. Jag fick ett tips om att gå in i servicemenyn och välja in ep-drift för att få både vv samt värme. Jag är lite tveksam till detta eftersom jag har en eluppvärmd vv-beredare som sitter i serie med den ordinarie för att spetsa till ca 50C. Denna fungerar just nu som ordinarie vv-beredare. VP ligger med enbart radiatorvärme i reservläge med 6 kW effekt.
i så fall är det bättre att INTE välja ep-drift, din elpatron räcker längre till uppvärmning av huset om den slipper avbryta och värma varmvatten.
Skrivet av: Sven G
« skrivet: 23 januari 2011, 08:30:14 »
Skrivet av: Sven G
« skrivet: 22 januari 2011, 21:28:29 »
Alla säkringar hela. Vid återstart löser motorskyddet ut efter ett tag. Kompressorn startar ej. Misstänker att den har givit upp helt och fastnat, skurit.
« skrivet: 22 januari 2011, 20:49:51 »
Är det motorskyddet som löst ut?
Om det är HP så kan det vara växelventilen som fastnat i ett mellanläge och stryper flödet?
Men detta ser man på att tempdiff VB blir högre än normalt.
Skrivet av: cougar
« skrivet: 22 januari 2011, 19:09:02 »
ok, du har säkert redan kollat, men kolla så alla säkringar är hela, huvudsäkringar också...
Du skulle veta vad många gånger man har åkt ut på service mitt i natten bara för att byta säkringar :)
Skrivet av: Sven G
« skrivet: 22 januari 2011, 19:00:40 »
Motorskyddet står på a, dvs automatisk återgång. Kompressorn startar ej.
VP står nu i reservläge och verkar ge ca 6 kW kontinuerligt. Så inte blir det utkylt iaf.
Det blir nog ingen service förrän måndag.
Skrivet av: cougar
« skrivet: 22 januari 2011, 17:51:23 »
kolla om motorskyddet löst ut, sitter i elskåpet i värmepumpen, en liten knapp det står "reset" på.
Har du haft taskig strömmatning eller strömavbrott så kan det ha löst ut.
Skrivet av: Sven G
« skrivet: 22 januari 2011, 16:48:20 »
Jag har fått larm typ HP/MS. Vad skall jag göra? VB-pumpen verkar ok.
Vi har haft en konstigt högt ljud de senaste dagarna speciellt vid VV-laddning. Även i övrigt har ljudet förändrats.  Kan det var kompressorn som lagt av?
Det finns ett reservläge på strömställaren för VB-pump och eltillsats. Kan det vara en lösning att köra tills service kan fås? I manualen står för övrigt "ej inkopplad från fabrik".
  • Dot gäster: 705
