Skrivet av: B
« skrivet: 03 mars 2020, 15:10:08 »Ett 2 rörssystem behöver också ett konstant flöde . Den gången det avviker är då en övertemperering sker i det rum radiatorn värmer och en termostat stryper flödet.
den tryckstyrda pumpen upprätthåller lyfthöjden (tryckfallet över ventilens KVS värde) så minskar flödet i ett 2 rörs system från sin grundinställning beror det på
för hög kurva , extrem solinträngning . öppna spisen fick fyr . eller någon annan källa som tillför energi .
termostaten stänger även på ett en rörssystem men påverkar inte flödet om något ovan skulle inträffa.
klart det blir lite större raddar på slutet av slingan . hundratusentals LGH och villor har det i drift bara i Sverige
Den varvtalsstyrda cirkulationspumpen som styr mot värmepumpens utgående effekt är lika dålig oavsett 1 eller 2 rörs system
så jag påstår att det lika dåligt driftmässigt .
Grunden för ett värme system består av 3 faktorer , 2 är fasta när allt är i symbios
första fasta är ytan som avlämnar energi ( Läs Radiatorer eller M2 golvyta vid golvvärme)
Flödet på dessa punkter måste vara fast ( tryckuppsättningen på det beräknade kvs värde måste och skall alltid säkerställas ) Undantaget är när en termostat stänger, men då upprätthåller den tryckstyrda pumpen tryckfallet över ventilen och samma flöde fördelas på dom öppna punkter som behöver energi,.
flödet är effekt . om inte flödet når fram tex är det som att man bryter ström brytaren till ett el element. det blir ingen värme
Det ända som egentligen får flukturera är temperaturen på vattnet
Med vänlig hälsning
B
Med vänlig hälsning
B
