VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: Henke_01 skrivet 16 augusti 2018, 22:23:10
Jag har en CTC EcoHeat 7.0 bergvärmepump från 2004 som jag funderar på att byta ut nu framöver.
Mejlade till ett företag som säljer CTC och Nibe och rådfrågade lite om märke, modell, kapacitet och sånt. Efter att ha lämnat lite uppgifter om huset och borrhålet så föreslog dom en Nibe 1255 3-12 kw, motiveringen till det valet var "Då kan man begränsa uttaget ur bef hål så man inte fryser ned hålet då värmepumpen är varvtalsstyrd". Priset jag fick var preliminärt 99673:- , med ROT-avdrag 89207:- .. men att dom vill se huset för att ge ett exakt pris.
Lite information om huset: Tegelhus, byggd 1957 och renoverad början/mitten på 80-talet. (1,5 plan) 2 våningar med källare, 138 kvm. "3 glasfönster" i alla rum utom i källaren.
Borrhålet är 155 m djupt.
Nu till min fråga...
Verkar 1255 3-12 kw vara ett bra val i förhållande till huset och borrhålet, eller är 1245 - 8 eller 10 kw ett bättre alternativ?
Nibe 1255 är ju inverterstyrd och jag har för mig att jag har läst nånstans att djupet på borrhålet inte är riktigt lika viktigt om pumpen är inverterstyrd än om det är en "on/off"..?
Vad tror ni, ska man gå på 1255 3-12 kw, eller är 1245 - 8/10 kw bättre?
Tacksam för svar!
1245-8 mycket driftsäker maskin!
Har du haft mycket eltillskott med din CTC, eller har den klarat årets kallaste dag utan hjälp av elpatron?
Var i landet?
Jag kan väl tycka att en 1255 blir rätt mycket dyrare än en 1245-8 eller 10.
Jag skulle nog gått på -10, men mycket beror på hur den gamla pumpen klarat av lasten.
En 1245-8 ger nog lite mindre uteffekt (Kolvkompressor) än din gamla CTC (Scroll) när det finns behov av hög framledningstemp.
Vet du hur kall din köldbärare har varit som kallast?
Var i landet?
Tack för ditt svar!
Huset ligger i Norrlands inland.
Gamla CTC:n har väl känts lite klen vissa gånger när det varit kallt ute, så det har gått en del el. En inne temp på 20-21 grader har gått ganska bra att hålla när det har varit upp till -20 ute, men när det varit runt 20-30 minus och under det så har det varit lite svårt ibland att få upp tempen över 20 grader inomhus, så då har man fått hjälpa till lite med att elda i kaminen.
Köldbäraren vet jag tyvärr inte hur kall den här varit.
Ingen fler som har nåt tips?
Är den totala boarean 135 m2?
Ca 55 m2/plan nere + vinden?
I så fall borde du ha ett toppeffektbehov på ca 6 kW, en 1245-8 borde då räcka till bra.
Att du haft problem att få upp tempen tidigare beror nog mer på att du inte tillåtit tillräckligt mycket tillskott på elpatron, eller att du helt enkelt haft kurvan lite feljusterad.
CTC:n kan ju skjuta till extra elpatron både i toppen och i tanken, minst 9 kW, så nog varmt borde du ha kunnat få om allt hade varit korrekt injusterat.
Det kan också vara så att ditt radiatorsystem kräver hög framledningstemp, din gamla värmepump kunde bara producera 55 grader varmt vatten (utan elpatron) och om du hade ett behov av varmare vatten än så så stannar kompressorn helt och elpatronerna står då för all värme.
Är elptronerna då begränsade till t.ex. max 6 kW (eller t.o.m så lågt som 3 kW) så är det inte säkert att värmen räcker till de kallaste dagarna.
Jag har för mig att övervåningen och nedervåningen är på totalt ungefär 138kvm, sen tillkommer källaren.
Hej, ett tips kan vara att sätta in en volymförstorare innan byte av panna om plats finns.
I mitt fall så har jag läst massor här och fått bra tips vad många andra skriver så jag tänkte att jag skulle testa på min anläggning så jag tog en gammal nibe 100p frånluft och byggde om så jag bara använder tanken som volymförstorare (225l tror jag det var på den) och kopplade in den på min IVT E11 som värmer 300kvm. I mitt fall så har den tidigare gått som en jojo och det inbyggda säkerthetsstoppet på 15 min från att den stannat ställde till det med att starten blev förskjuten i många fall så starttempen ut blev lägre c:a 2 grader än vad den skulle ha startat på. Oftast berodde det på att han behövde köra varmvatten efter att elementvattnet var klart och det blev aldrig bra när man justerade spannet på graderna för start och stopp på respektive inställningar för varmvatten och elementvatten.
För att någorlunda få en bra lägstatemperatur så var man tvungen att begära högre temp än vad som behövdes egentligen så pannan behövde jobba onödigt hårt istället på grund av högre temp så efter installation av Nibetanken så kunde jag sänka alla tempkurvor markant tex lutning av kurvan kunde sänkas från 4 till 2,7, tempdiff från 6 till 2,8. Alltså har jag fått ner högstatempen skapligt så pumpen går lungt och fint utan att anstränga sig alls egentligen även när vi i vintras hade ner mot -25. Drifttid blev c:a 17 timmar/dygn. Tillskott behövdes inte en timme heller. Runt 22 grader inne. Pannan är sen 2003. 180 m borrhål och borrhålet var hade 2 grader in vad jag såg om jag minns rätt.
Var själv inne på att byta men detta blev en bra lösning för mig och billig så kanske detta kan vara ett tips att prova.
Hur varmt är det i källaren?
Gamla källare läcker värme som såll.
Ska du ha typ 18-20 C där så tror jag att max effektbehov ligger närmare 10-11 kW för hela huset.
Det skulle då även kunna förklara varför den gamla bergvärmepumpen inte orkar hålla värmen riktigt.
Om huset kräver lite högre framledningstemp då det är svinkallt ute så stänger en äldre CTC av kompressorn och går helt som elpanna.
Jag skulle gå på en 1255-12.
Tempen i källaren ligger på ca: 15-16 grader, kan nog tänkas vara nån grad lägre under vintern också. vilket jag kan tycka är lite för kallt, speciellt med tanke på att man duschar där nere. Skulle gärna velat ha minst 18 grader iallafall.
Men du tror att borrhålet på 155 meter är tillräckligt djupt för en 1255 3-12 kw..?
Egentligen inte, om det vore en nyinstallation skulle jag rekommendera minst 200 m aktiv borra.
Finns plats för att gräva ner en kompletterande markslinga på ca 200 m?
Du behöver ca 300 m2 tomt för detta.
Tror det kan bli svårt att gräva ner en markslinga för tillfället, även om det kanske finns plats, så är jag tveksam att det finns ekonomi för det just nu. Har du nån aning om vad det skulle kunna tänkas kosta att gräva ner en markslinga?
Men man kan ju nästan tycka att det är konstigt att inte värmepumpsinstallatören sa nåt om borrdjupet när jag rådfrågade om värmepumpsmodell. Han frågade hur djup borrhålet var och sen föreslog han 1255 3-12 kw, men sa inget om att det inte var tillräckligt djupt.
Den kommer funka även med en 155 m borra, 1255 har en funktion för att inte belasta borran för hårt.
min. köldbärare ut
Här ställer du in vid vilken temperatur värmepumpen
ska larma för låg temperatur på utgående köldbärare.
Om "automatisk återställning" är vald återställs larmet
när temperaturen har höjts med 1°C under inställt värde.
Kompressorn varvas ned då köldbärartemperaturen
närmar sig inställt minsta värde för köldbärartemperatur.
Kompressorregleringen strävar efter att hålla köldbärare
ut ca 2 ° högre än minsta inställda värde för köldbärare
ut.
Jag antar att den använder elpatron för att kompensera då detta händer?
Nu har jag fått ett fast pris på värmepumpsbytet...
(exkl. moms) 88078,40kr
Moms 22019,60kr
Total kontraktsumma 110 098kr
Varav arbetskostnad 29 425kr
Efter rot avdrag kommer det att stå 100 290kr på er faktura.
Det som ingår i priset är:
Leverans och montage av Nibe värmepump 1255-12 kw. Nytt ventilrör, blandningsventil, säkerhetsventil.
Avstängningsventiler, inkl. nedbärning av värmepump.
1st Nibe kb 25 påfyllningskoppel ingår.
Isolering av kalla sidan, anslutning till bef. värmesystem, samt kallvatten/varmvatten.
Demontering av bef. värmepump.
1 dunk sprit (25 L) ingår för uppfyllning av slingor.
Drifttagning / utbildning.
Åtagande omfattar dock inte:
Elinkoppling, Bortfrakt bef. värmepump.
Vad tror ni, verkar det som att 100 290kr efter rot avdrag är ett överenskomligt pris, eller är det för mycket?
I min värld är 29000 kr i arbete helt orimligt för att byta ut en värmepump. Det innebär att vvs-killen ska vara hemma hos dig i en vecka. Jag är rätt säker på att att två skickliga rörisar fixar det på en dag om det handlar om att bara byta ut den mot en ny.
Det är ju mera rimligt om du ska flytta pumpen till ett annat rum och dra massa rör till det.
I mitt förra hus koppla de bort gamla oljepannan, drog rör till ett annat rum, installera vp plus beredare där på två dagar och då var de två man ena dagen och en man andra dagen.
// Magnus
// Magnus
Nu har jag mailat och bett värmepumpsfirman specificera priset för arbetskostnaden på 29425kr och fick då det här svaret...
"Har räknat med att det tar 2 dagar att demontera bef värmepump, bära ned den nya, montage, rundkörning sprit, drifttagning, isolering kalla sidan = 16 h
Restid 2 dagar (20 mil tur och retur, ca: 3h restid/dag) 2 dagar x3 h/dag x 2man = 12 h
Så totaltid som killarna ska ha lön för 42 h
42*535*1,25 = 29 425 kr inkl moms..."
Det är alltså bilkostnaden + restid (20 mil tur och retur 2 dagar för 2 personer) som är inräknad i priset för arbetskostnaden.
Vad tror du då om priset på 29425kr?
Det jag tycker verkar märkligt är hur han kommit fram till totaltiden på 42h, vad jag kan se så är det 16h för montering och installation och 12h för restiden, det får jag till totalt 28h. Hur har han då fått det till 42h..?!
Kanske är jag som är trög och har missat nåt, eller får du det också till 42h..?
2 man i 2 dagar och 8 timmar 2x8x2=32 timmar samt restid 12 timmar tot får jag det till 44 timmar
Byt firma!
Det är något fel på samhället när det blir så dyrt. Det är under ett par minuter som det behövs två personer inte i två dagar. Eller är det en lärling som ska läras upp samtidigt?
Du kan inte hitta någon närmare? Synd att betala någon för att åka bil en massa timmar.
Annars så blir ju summan som det påpekats 44 istället för 42 också. Om de inte tänker att de drar av lite tid för lunch eller något? Ett märkligt litet rotavdrag kanske?
Sedan borde jobbet gå snabbare för folk som gör detta dagligen. Är det svårt att få in pumpen i huset? Det är ju rätt natuligt att det krävs två man för att få in den i huset men sedan är väl frågan hur man ska kunna jobba två man med det samtidigt?
Nä, köp pumpen på nätet, ta in en lokal röris (och elektriker) för att installera den och ev. två flyttgubbar för att bära in den om inte den som leverar den har kran på bilen och kan ställa den på trappan direkt så en man med en säckkärra fixar resten själv.
// Magnus
// Magnus
Det skiljer inte så många mil på andra stället, det skulle bara bli typ 2 mil enkel väg närmare, alltså 4 mil tur och retur. Istället för 20 mil så skulle det bli 16, vilket nog inte skulle bli så mycket billigare. Jag har fått skrivet att den totala arbetstiden blir 42 timmar, men annars stämmer det ni påpekar, att det skulle bli 44 timmar, varför dom har dragit av 2 timmar vet jag inte, men det kan mycket väl vara som du säger, att det är för lunch eller nåt sånt.
Det är inte speciellt svårt att få in pumpen i huset, den ska stå nere i pannrummet, ställer man bilen vid källaringången så är det 3-4 trappsteg och sen är man inne och sen är det väl kanske 10 meter till pannrummet där den ska stå, så några större problem ska det inte vara.
Byt firma!
Vad jag vet så ska det inte vara någon lärling, utan 2 fullt utbildade personer.
Och det är knappast några timmar för lunchavdrag INGEN lämnar ett pris där mat och fikatien ingår. Det är helt enkelt så att ska dom ta jobbet vill dom tjäna en slant, inte minst när jobbet ligger en bit bort.
Nä, det kanske dom inte gör. Men dom har ju uppenbarligen dragit av 2 timmar iallafall, då dom klart och tydligt har räknat med 44 timmar men bara tagit upp 42...
Skulle gissa en felräkning i hastigheten, det var ju fler som missade att det inte stämde ;)
Nädå, nog tror jag att dom flesta märkte det. Men nån felräkning tror jag inte på, isåfall har han räknat fel 2 gånger, då jag fått samma svar (42 timmar) av han vid två olika tillfällen..
Och jag som tyckte att det var någon som fick till 28 timmar Sc:,h
Är du inte nöjd med priset så fråga några andra. Du vet ju vad dom vill ha och jag tror inte dom ändrar sig bara för att du tycker det är för dyrt och får medhåll från ett forum.
Jaja, nu ska vi inte vara petiga. Det var helt enkelt slarv räkning från min sida då jag glömde räkna arbetstiden (16h) x 2...
Känns nästan lite meningslöst att fråga några andra, då det skulle bli ännu längre resväg och därmed (mest troligt) högre reskostnad, vilket nog skulle innebära högre totalkostnader. Men visst kan jag höra med några andra, men har lite svårt att tro att det skulle bli billigare.
Sonen skall ju börja installera luftvärmepumpar, och då vi räknat på kostnaden för resor så kommer vi fram till ca 85 kr/mil för bil och lönekostnad under tiden.
Och då har vi inte räknat på någon hög lön, och bara för kostnadstäckning, ingen vinst alls.
Det kostar för ett företag att arbeta långt från utgångspunkten.
Sitter 2 gubbar i bilen, och firman vill ha skälig vinst på tiden gubbarna kostar så kan det säkert snabbt komma upp i ett par hundra kronor/mil som de vill ha för att köra.
Rickard, du ska ha en eloge som förstår vad det kostar och alltid förklarar det för andra på forumet. tummenupp
Grovt räknat har vi räknat med följande.
Förhöjd första hyra på bilen utslaget på 20 000 mil blir 2 kr
Billeasing ca 10 kr/mil
Däckslitage ca 1 kr/mil
Servicekostnader ca 2 kr/mil
Bränsle ca 12 kr/mil
Lönekostnad ca 31 kr/mil (lön 25000 kr/månad)
Totalt 58 kr
Inkl moms blir det 72,5
Dessutom skall bilen lösas ut för ca 70 000 kr efter 3 år, så man får ta lite höjd för det också.
Kör man med gamla bilar så ökar reparationskostnaderna, men vissa av summorna ovan kommer ju bort helt.
Det blir ju inte heller dubbelt så dyrt med två gubbar i bilen, då adderas ju bara lönedelen.
Återupplivar tråden lite...
Jag har tagit hem offerter från 2 andra värmepumpsfirmor, som ligger ungefär 13-14 mil enkel väg från huset. Den ena firman ville ha 110.600:- efter rotavdrag och den andra ville ha 97.000:- efter rot avdrag. Dom som ville ha 97.000 skulle komma 2 man på morgonen och jobba dag/kväll och göra klart allt innan dom åker hem, dom gör alltså allt på en dag för att undvika flera resor, vilket jag kan tycka är ganska bra. Första firman som jag kollade med förrut och som jag skrivit om i tidigare inlägg skulle alltså ha 100.290:- efter rot avdrag och med en arbetskostnad inkl. bilresorna på över 29,000. Det skiljer alltså lite över 3000kr i total pris mellan det billigaste stället som ligger 3-4 mil längre bort.
Så frågan är vilken man ska anlita, ska man gå på dom som är dyrare och ligger lite närmare, eller ska man ta dom som är billigare men som är lite längre bort? Det jag tänker på är om man behöver service/reparation eller om det skulle bli nåt fel efter installationen så man behöver hjälp snabbt så är det kanske bättre om det är nära till dom som gör service. Anlitar man dom som är billigare och ligger lite längre bort så kanske inte dom som ligger närmare och kan komma snabbt om det skulle behövas inte vill komma, då det inte är dom som gjort installationen.
Vad tror ni?
Prova säga att du fått ett 3000 kr lägre pris av ett annat företag, men att du föredrar de som ligger närmare om de bara kan gå ned till samma pris.
Hjälp vid fel hänger nog mer på företagens kultur än avstånd till den som har problem, så det är svårt att dra några slutsatser om.
När jag borrade och satte in min nuvarande CTC pump var det jag och 2-3 st till på byn som installerade samtidigt. Han som kollade priser och tog hem offerter anlitade ett företag också ungefär 13 mil bort, och dom få gånger jag haft problem med den så har jag aldrig haft några problem med att få hjälp från närliggande företag när det har behövts, så jag tycker ju inte att det ska spela så stor roll, men man vet ju aldrig.
