Skrivet av: kWhalp
« skrivet: 21 augusti 2018, 21:06:15 »
Hej igen!
Skickade in följande ventilationsritning och den blev godkänd fastän jag upptäckte några småbuggar i efterhand :)
Nu väntar vi på att få sätta igång med grund osv.
Skrivet av: Zyberdude
« skrivet: 15 januari 2018, 19:46:49 »
All input är bra input!  tummenupp
Och bra att det kräver sin hjärna att tyda den!   .,;-
Har du riktningsbara tilluftsdon så du kan styra om luftströmmar som ev. stör soffgrupper\sängar?
Nej det har jag inte, men det skulle inte vara så dumt att ha det. Mest i de mindre sovrummen skulle det få finnas det. Upplever inga obehag på andra ställen, men huvudändan är bredvid tilluften i små rummen så man känner ett litet drag från det.
Lite knepigt då allt är svartvitt och ganska rörigt...
Skrivet av: kWhalp
« skrivet: 15 januari 2018, 18:50:09 »
Bifogar min hemska ritning  :P
« skrivet: 15 januari 2018, 17:38:20 »
Skrivet av: kWhalp
« skrivet: 15 januari 2018, 17:18:45 »
Ja eftersom pannrummet ligger så nära inpå sovrummen så var det väldigt viktigt att få ner ljudet, både genom rör och från aggregatet. Jag planerar att köra på lägsta fläkthastighet vilket ytterligare sänker ljudnivån.
Tack för bra bilder, ser ut att bli väldigt prydligt tycker jag! tummenupp
Bra att du bifogade ventilations-ritningen! Jag väntar på att få själva ritningen av stugan, så jag också kan göra en riktig ventilationsritning precis som du har.
Men i väntan på ritningen har jag gjort en lol-uppskattning på vilka delar som kommer behövas och vad det kommer kosta exkl. 100\120mm-spirorör som jag tror är rätt billiga i sammanhanget (kanske en tusenlapp totalt).
Landade på exakt 10 lax, men då har jag inte räknat med rabatter eller ca. 1000kr frakt.
Har valt de delar som jag förstått ger bäst ljuddämpning, samt gödslat med ljuddämparslangar och INNO-dämpare.
Saknas gör dock ev. rensluckor som jag förstått bör finnas på frånluften då det är ofiltrerad inneluft som passerar där? Hur ska man tänka när man placerar ut dom? Komma åt från vinden, eller komma åt innifrån?
Summa sumarum; Såga gärna min plan och tillhörande lol-ritning nu istället för att jag ska behöva såga sönder takstolar m.m  a:gl
Skrivet av: kuntri
« skrivet: 15 januari 2018, 17:03:21 »
Ahh, Har inte sett/tänkt på att man kunde ha rören på insidan.  tummenupp
Jag har alla mina rör ovanpå takstolarnas "underram".
Ja, det är det smidigaste om man nu har lite mer normala fackverkstakstolar. Mina takstolar är 2st 220x45 liggande ovanpå varandra vilket gör detta omöjligt.
« skrivet: 15 januari 2018, 16:56:14 »
Avluftsröret slutar i ett skåp ovanför kylen och det skulle se tokigt ut om ett rör hängde under taket i köket. ;) Finns ingen vind nämligen. Har ingen bra bild på det just nu, men du kan ana hur tilluftsröret följer taket till höger i bifogad bild. Sedan går röret precis under taket dolt i köksskåpen (som inte finns ännu) och sedan upp i mellan takstolarna.
Skrivet av: kuntri
« skrivet: 15 januari 2018, 16:38:34 »
Av vilken orsak drogs rören just så i köket? Varför inte "raka rör" hela vägen?
« skrivet: 15 januari 2018, 16:26:15 »
Så ser mitt aggregat ut (ni behöver ju inte titta på röran under)
« skrivet: 15 januari 2018, 16:15:16 »
Skrivet av: kuntri
« skrivet: 15 januari 2018, 14:18:51 »
Okej! You got to do what you got to do! Och din lägre ljudnivå väger ju många gånger tyngre än återbetalningstiden som uppskattningsvis blir mellan 100-10 år jämfört mellan våra agg.
(Vi kommer köra på ca 50% av fläkthastigheten så den borde vara rätt tyst med ljuddämpare hoppas jag..)
Har du ritning över rördragningen så bifoga den gärna!  ::)
Skrivet av: kWhalp
« skrivet: 15 januari 2018, 14:01:26 »
Jag kunde inte pressa priset under 30k tyvärr. Jag har 1.50m i bredd i mitt "pannrum" och där ska jag knö in panna och FTX-agg. Tycker storleken är ganska nätt i bredd så jag får vara nöjd med det lilla.. ;) Har inte fått leverans på FTX-agget ännu då installation inte blir förrän till våren. Ventilationsrör mm är redan installerat.
Skrivet av: kuntri
« skrivet: 15 januari 2018, 13:37:29 »
Skrivet av: kWhalp
« skrivet: 15 januari 2018, 13:22:56 »
Jag har köpt ett REC Indovent RT Blue 4 (http://www.rec-indovent.se/produkter/temovex-luftbehandlingsaggregat/rt-blue-4/) eftersom jag ville ha så låg ljudnivå och så bra återvinningsgrad som möjligt. Har ingen vind så detta vitvaruaggregat var det som passade bäst. Har lassat på med ordentligt med ljuddämpare så nu hoppas jag det ska bli knäpptyst!
Nice! Korsmotströmsväxlare med ~90% effektivitet!   tummenupp
Då det agget är tystare och effektivare än de övriga, var fick du för inköpspris på det agget? (Listpris ca 30k)
Driftskostnaden mellan aggen verkar skilja ett par hundralappar, upp till en tusenlapp per år beroende på fläktar, funktion, filterbyte m.m.
Snygg look också, men storleken hade dock varit ett problem i mitt sparsamma stugbygge!
Hur har du ljuddämpat? Varsin cirkulär dämpare på tilluft\frånluft? Några dämpare på tillufts-\frånluftsdonen?
Skrivet av: kuntri
« skrivet: 15 januari 2018, 11:21:29 »
Skrivet av: Magnus Karlsson
« skrivet: 13 januari 2018, 19:02:15 »
Jag har ett enervent LTR-3 aggregat, placerad på kallvind. Extra isolering krävs då.
Kondensavlopp både från aggregatet och efterplacerat kylelement (frikyla).
Nöjd med det.
Fick rådet att hellre ta en modell större än mindre, då går fläktarna långsammare, man kanske har grövre kanaler också. Hör inte ett ljud av det, om jag inte forcerar luften (kylning).
« skrivet: 13 januari 2018, 18:24:07 »
Flödena summerar inte till 59 / 67 :(
Vad är de andra siffrorna du anger efter l/s ?
Vi letar febrilt men hittar ingenstans där det står att Heru 100 S har någon avrinning baktill?
Den rekommenderas ju att monteras på en isoleringsskiva så den kan ju inte finnas undertill iaf?
Däremot hittar jag att Enervents LTR2 har "Kondensanslutning ¼” invändig gänga":
https://cdn.starwebserver.se/shops/delivent/files/ltr2_professional_leaflet_se.pdf?_=1504008736
EDIT: Hittade nu denna bild från en gemensam HERU-manual där det står att inget kondenvattenavlopp behövs.
Jag tog inte med alla siffror, därför stämmer det inte.
Mina värden är efter dina som referens. T.ex. stort sovrum har jag beräknat 15l/s
Avluft brukar man dra ut genom taket
Hittar inte heller nåt om kondensavlopp i hero, bara
"• För att undvika kondensbildning i aggregatet
under den kalla årstiden, bör ej aggregatet stå stilla
under en längre period. "
Jag tycker mig minnas att jag jag dubbla ljuddämpare på tilluften bredvid aggregatet + ytterligare en skild ljuddämpare vid stora sovrummet.
Samt en ljuddämpare på frånluften bredvid aggregatet.
Skrivet av: kWhalp
« skrivet: 13 januari 2018, 17:36:41 »
Jo, det finns kondensanslutning, baktill. "Kondensanslutning ¼” invändig gänga". Men jag vet inte om det någonsin kommit någon kondens från den då röret går rakt ned i golvbrunnen.
Mina beräknade värden på min volym i rummen
Tilluft:
Stort sovrum: 10l/s  15
Litet sovrum: 6 l/s 12
Vardagsrum: 18 l/s 20
Frånluft:
Toa m. dusch:18l/s 15
Tvättstuga: 12l/s 15
Kök: 12.5 l/s 10
walk in 3
entren 5
ser jag rätt så ska det vara 59 i tilluft och 67 i frånluft totalt sett.
« skrivet: 12 januari 2018, 17:59:50 »
Tilluft:
Frånluft:
Kök: 12.5 l/s 10
walk in 3
entren 5
Skrivet av: kWhalp
« skrivet: 12 januari 2018, 15:21:32 »
Jag har enervent pingvin aggregat.
Kondensavlopp har jag nog
Hittar inget kondensavlopp i Enervent Pingvins tekniska beskrivning och då det är en roterande värmeväxlare så blir det väl liten eller ingen kondens?  (Om jag fattat det rätt?)
Här är en lite flöden som jag kollat upp på nätet:
Tilluft:
Stort sovrum: 10l/s
Litet sovrum: 6 l/s
Vardagsrum: 18 l/s
Summa: 34 l/s
Frånluft:
Toa m. dusch:18l/s
Tvättstuga: 12l/s
Kök: 12.5 l/s
Summa:42.5 l/s
34/42.5 = 80% tilluft/frånluft = OK som jag förstått det?
Har använt bland annat använt bilderna nedan som referens
« skrivet: 12 januari 2018, 05:42:52 »
Utomhus ska du inte ha nåt filter, bara filter i aggregatet. Jag byter mina minst 4 ggr per år, men mina är ganska enkla, 1cm tjocka och kostade inte många per st (pirat). På tilluften har jag ett bättre filter som räcker längre, eller det blir åtminstone mera skitit.
Skrivet av: kWhalp
« skrivet: 11 januari 2018, 22:22:39 »
Har gissat mig fram till det första förslaget som någon gärna får såga sönder totalt :)
Pilarna i bilden ska föreställa från- och tilluftsdon.
Ljuddämpare har jag inte ritat ut, men visst ska dom sitta nära agget på från- och tilluftsrören?
Kan man på något sätt ljuddämpa takdonen, eller behövs det inte?
Kan man sätta frisk- och avluftsventilerna på fasaden enligt bild? Eller hamnar dom för nära varandra då?  Lever dessa om mycket?
 help
Skrivet av: kWhalp
« skrivet: 11 januari 2018, 21:02:49 »
Knäpptyst vid normal drift.
Kylskåpet har mera ljud än ventilationsmaskinen. Tänk på att det bör bytas filter ofta. Vill du klättra upp flera gånger i året? Men om en vindslucka inomhus finns är det ju inget problem.
Jag isolerade till och frånluftskanalerna fastän det var onödigt då lösull finns i tillräcklig mängd ovanför rören.
Tack för bra synpunkter! Du har ett exakt likadant agg? Har du nån kondensavrinning eller avlopp kopplat till FTX:en?
Beställde en  Östberg Heru 100 S EC 2 nu iaf! :)
Angående filtret, visst kunde man sätta nåt förfilter i\på\före friskluftsventilen på fasaden ? Har för mig att nån skrev nåt om det i nån annan tråd! Lite högre förbrukning\slitage på fläkten kanske men mindre stök med filterbyten. Vad kostar ett filter och hur många gånger per år bör man byta?
« skrivet: 11 januari 2018, 19:26:18 »
Knäpptyst vid normal drift. Men med forcer funktionen (om det är mycket fukt) och aggregatet kör i 100% istället för 40, då hörs det.
Skrivet av: kWhalp
« skrivet: 11 januari 2018, 18:09:31 »
jag har frånluft i badrum, wc, tekniska utrymmet, walk in, farstukvist, och i köket. Tilluft i sovrummen och i vardagsrummen. Var en diskussion om det även skulle vara frånluft vid kaminen men blev inte denna gång.
Precis! Nåt sånt tänkte jag mig det som har frånluftsvärmepumpstänket i bakhuvudet, men vet ej om det är optimalt/overkill för FTX??
Lever tilluftsdon om mer än frånluftsdon? Våra frånluftsdon är väldigt tysta om man kör fläkten på rekommenderade värden.
Var tänkte du ha grejerna? Är inte ett vägghängt uppe vId taket ett alternativ?
Är tyvärr väldigt trångt så vindsutrymmet kändes väldigt lockande, dessutom med tanke på den lägre ljudnivån !
19000kr för denna låter som en bra deal
https://www.soliduct.se/ostberg-heru-100-s-ec-2/p-1915.htm
Om den monteras på kallvinden, hur bör man isolera den, och finns det någon vattenavrinning att ta hänsyn till?
Måste man ha diffusionstätisolerade spirorör på både till- och frånluftsrören eller gäller det bara frisk- och avluft (som blir kalla)?
Edit:
Hittade utförlig installationsbeskrivning nu, ska läsa den noga :)
« skrivet: 11 januari 2018, 17:52:10 »
Skrivet av: kWhalp
« skrivet: 11 januari 2018, 15:51:00 »
Har du idag en frånluftsvärmepump så är det klokt att återanvända befintliga grejer så långt som möjligt.
Det är inte så billiga grejer så jag skulle inte gödsla med rör och don direkt.
Huset är rätt litet och min bedömning är att tilluft i 3 rum och frånluft i 2 ska räcka för att få bra innomhusklimat, men det finns inget som hindrar (förutom kostnaden) att stoppa in fler don och rör.
Jag tänker att man vill ta varm\fuktig\sunkig luft som främst förekommer i badrum, tvättstuga, kök och 'stora sovrummet' och köra den genom FTX:en.
Men ang. 'stora sovrummet'; istället för att ha ett frånluftsdon där, kanske det går lika bra att ersätta med ett tilluftsdon som förser rummet med fräsch tempererad ny luft???
Har F750 i huset idag, men denna stuga är planerat nybygge, så det går 'att göra rätt' från början :)
Jag är helt novis när det gäller FTX, så mina antaganden är out of the blue  :-X
« skrivet: 11 januari 2018, 15:09:04 »
Skrivet av: kWhalp
« skrivet: 11 januari 2018, 14:35:58 »
Misstolkade bilden, trodde klädkammaren var tvättstugan, jag skulle ha frånluft i badrum + klädkammare.
Nej du tolkade rätt, toa och tvättstuga är bredvid varandra, men ev. blir det en mini-walk-in-closet i sovrummet, där man borde kunna sätta frånluft?
Hur är frånluften ordnad i köket?
Är det spiskåpa som har ett konstant luftflöde eller sitter där ett separat frånluftsdon brevid?
Om det är ett separat don så kan detta kopplas in i en FTX också.
Det har vi inte bestämt ännu, vad är bäst?
Det finns FTX-aggregat som kan monteras på vind med extra isolering på.
Tror inte det blir så mycket kondens med ett FTX som har roterande växlare.
Okej, får kolla upp det här med avrinning beroende på vilken modell man väljer?
« skrivet: 11 januari 2018, 07:20:45 »
« skrivet: 10 januari 2018, 21:41:17 »
STORA och många ljuddämpare gör susen.
Skrivet av: kWhalp
« skrivet: 10 januari 2018, 21:27:25 »
Östberg Heru tror jag "is da shit" vad gäller FTX.
Frånluft i badrum och tvättstuga.
Tilluft i sovrummen och vardagsrum/matplats.
Jag skulle sätta aggregatet på vind så långt bort från sovrummen som möjligt.
Tack! Kommentarer på varför det är DABOMB?
Varför inte frånluft i kök och sovrum(mini-klädkammaren)? (Det har vi med frånluftsvärmepump i dagsläget :S )
Visst kan man sätta den på vinden, nära ytterväggen och på så sätt leda bort kondensvatten?
« skrivet: 10 januari 2018, 20:41:36 »
Skrivet av: kWhalp
« skrivet: 10 januari 2018, 14:56:54 »
Tja!
Ska bygga en välisolerad stuga på 94kvm utanför Umeå, har bestämt mig för bergvärme då den är belägen vid en vindflängd sjö och kallhål på samma gång :S
Troligast F1255 6kW.. invändningar på det?
Men största frågetecknet är vilken FTX ska man satsa på?
Pris är ointressant då de jag hittat kostar mellan 17-35kkr.
Intressant är däremot:
effektivitet,
enkel installation,
livslängd och
ljudnivå
Tacksam för tips och allt man ska tänka på! :)
Bifogar en supersnabb skiss jag gjorde i Sims4 lol..
så ni får säga hur från/tilluft smartast ska dras!
(keep it simple stupid! ; )
  • Dot gäster: 689
