VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => IVT => Ämnet startat av: BOF skrivet 22 november 2010, 17:51:35
Hej på er!
Jag har läst ett inlägg här på forumet från Fixaren om att knäcka kurvan till min IVT C7. Jag har nu gjort allt som han skrev. Det blev en hel del snurrande på ratten... Nu till kvällens kanske knäppaste fråga: Han skrev att man skulle ställa ner kurvan till 0 och finjusteringen till noll. Och det gjorde jag och såg då att det stod 20 grader vid varje utetemperatur (vilket väl visar att kurvan inte är knäckt tidigare). Jag ändrade sedan på alla värden, men nu undrar jag om jag ska ställa tillbaka värmekurvan till där den stod förut (2,5) eller?
Dessutom innan jag började med knäckningen så hade jag höjt värmekurvan från 2,5 till 3,0 under någon vecka för att prova att få det varmare inne, kan detta inverka på de värden jag fick fram och sedan lade in i "knäckningen"?
Värdena jag fick fram var:
+20 - 20,0 grader
+15 - 22,0
+10 - 24,0
+5 - 26,0
0 - 28,0
-5 - 30,0
-10 - 32,0
-15 - 34,0
-20 - 36,0
-25 - 38,0
-30 - 40,0
-35 - 42,0
Tacksam för svar snarast!
Hälsningar
B-O
Ja, det betyder att din kurva inte var knäckt tidigare.
Nej, då skulle värdena bli fel. Du får se värdena under "knäckmenyn" som manuella inställningar av samma värden som du kan justera över hela temperaurområdet med kurve- och finjusteringsvärdena.
Njaä, såhär. Dom värdena du vill ha på returen måste du ju fått någonstans ifrån. Dom värdena du specar i tabellen motsvarar precis kurva 2,5 utan någon finjustering. Var den inställningen (2,5+0) för kall kommer du få för kallt i huset med just dom här manuella inmatningarna också. Men det är ju bara att justera i så fall. Se till att ha tålamod bara, det tar tid för systemet att balansera in ett nytt värde och det kan vara många faktorer som spelar in.
Hej, hittade denna tråd och undrar om någon kan bekräfta.
Jag tror min kurva är knäckt men kommer inte ihåg, det var flera år sedan jag pillade sist.
Om den är knäckt, är det den som gäller oberoende av vad kurvlutningen ställs på?
Hur kommer man ur knäckningen, är det att ställa kurva 0 och se att alla temperaturer är 20C?
Vilken påverkan har en rumsgivare på knäck kurvan?
Säg inte jag skall reseta, det vågar jag inte 😐
Varför vågar du inte reseta?
Jag har gått in på alla ställen i min C7s menyer och skrivit upp vilka inställningar jag har.
Gissa om jag var glad att ha gjort det när åskan slog ut hela min elektronik och jag fick byta ut den till en ny.
På "en kvart" hade jag matat in alla värden jag hade i min gamla elektronik och min gamla C7 från 2002 fortsatte att fungera precis som förut
Min ratt fungerar dåligt, tar nog 2 timmar för mej...
Men det är väl inte jättemycket?
-Rumsgivare
-Kurva
-Elpatron fördröjning
Sedan tillkommer Murphys lag....
Vinst vs Risk
Men att skriva upp alla inställningar bör jag absolut göra tummenupp, Tack!
Tänker bara sänka värmen lite när det nu blir kallare så jag tvingas elda lite mer i kaminen och spara några fler kWh 😊.
Om du har samma problem med ratten som jag hade så börja med att byta ut den så går det lätt som en plätt att surfa runt i menyerna sedan
Här beskrivs problemet
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=39295.msg366582#msg366582
Och här är lösningen
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=39295.msg744720#msg744720
Tack, tummenupp
Hahaha, men jag skall nog inte försöka mej på att jobba med en lödkolv än mindre försöka hitta denna rätta del, försöker nog med kontaktspray först ☺️😝
Det kanske hade räckt med kontaktspray för mig också när "ratten" började krångla. Men även om många lyckas bra med kontaktspray är det något inom mig som hela tiden säger "Fusklagning" så jag har hittills aldrig använt den metoden.
För mig blev problemet med "ratten" värre och värre och till slut fungerade det inte alls att surfa i menyerna. När jag bytte till en ny plockade jag sönder den gamla icke fungerande och konstaterade att den till slut gått sönder (en släpkontakt, eller vad det nu kallas, hade gått av)
